| Микрофон для домашнего пользования http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=2563 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | nikole [ 12 июл 2012, 10:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Микрофон для домашнего пользования |
Хочу купить микрофон, чтобы просто как-то привыкнуть к своему звучанию, чтобы отработать вокал и не бояться микрофонов)). Понравились модели AKG D55S, Audio-Technica MB3k/c, Superlux PRO248S, скажите, а подойдут ли они к встроенной звуковой карте - realtek ac97 audio? И, если нет, то какие подойдут? |
| Автор: | Ziatz [ 12 июл 2012, 11:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Микрофон для домашнего пользования |
Возможно, для некоторых или всех этих микрофонов понадобится переходник, а так работать будет. Но вообще с этой картой будет слишком тихо и слишком большой шум, но если будете петь прямо в микрофон, то может быть что-нибудь и получится. Но именно для репетиций, а не для записи. |
| Автор: | Валерий [ 12 июл 2012, 11:50 ] |
Да, подойдут, если их включать через предусилитель на ЛИНЕЙНЫЙ вход встроенной карты. Простые предусилители для динамических микрофонов стоят недорого. Ещё один минус - это возможна небольшая задержка при записи, потому что встроенные карты не поддерживают ASIO. По поводу переходников. В обычных компьютерных звуковых картах фантомное питание +5 вольт на микрофонный вход подаётся через резистор 10 кОм со стабилизатора на микросхеме LO5. эта схема сильно шумит, и производители не слишком заботятся о фильтрации, ведь такой микрофонный вход просто номинальный, для электретного компьютерного микрофона. Этот шум никуда не денется при использовании простого однотранзисторного переходника. Поэтому предпочтительнее предусилитель и линейный вход. |
| Автор: | nikole [ 12 июл 2012, 19:54 ] |
Спасибо за ответы! Пока мне микрофон нужен только для репетиций, возможно потом попробую и запись. |
| Автор: | Владимир Марченко [ 15 июл 2012, 15:35 ] |
AKG D55, на мой взгляд из списка стоит исключить. Слишком специфический. Да и АТ Mb выше классом. |
| Автор: | nikole [ 17 июл 2012, 19:02 ] |
Владимир Марченко писал(а): AKG D55, на мой взгляд из списка стоит исключить. Слишком специфический. Да и АТ Mb выше классом. А как это "специфический" - шумы какие-то есть или что-то другое? |
| Автор: | Владимир Марченко [ 17 июл 2012, 22:37 ] |
У АКГ вообще довольно своеобразное звучание, а указанная модель бюджетная, читаем - дешёвая. У меня есть предыдущая версия этого микрофона. Из серии "самому пользоваться невозможно, продать своим - стыдно". Снимали с него характеристику в акустической камере на "Октаве", сначала подумали, что неисправен. Посмотрели на сайте - всё в порядке, такая и есть. |
| Автор: | Ziatz [ 18 июл 2012, 00:32 ] |
Предлагаю вам применение для этого микрофона - при рекламе динамических моделей "Октавы" давать сравнительные пробы именно с этим микрофоном. Фирма знаменитая, и цена больше, чем у аналогичных ваших моделей. Так этот микрофон принесёт вам гораздо б`ольшую пользу, чем если бы вы его использовали для записи или продали кому-нибудь. |
| Автор: | nikole [ 18 июл 2012, 09:48 ] |
Владимир Марченко писал(а): У АКГ вообще довольно своеобразное звучание, а указанная модель бюджетная, читаем - дешёвая. У меня есть предыдущая версия этого микрофона. Из серии "самому пользоваться невозможно, продать своим - стыдно". Снимали с него характеристику в акустической камере на "Октаве", сначала подумали, что неисправен. Посмотрели на сайте - всё в порядке, такая и есть. Хорошо, спасибо за ответ. Пойду искать оставшийся из списка Superlux PRO248S)) |
| Автор: | Владимир Марченко [ 18 июл 2012, 10:36 ] |
Ziatz писал(а): Предлагаю вам применение для этого микрофона - при рекламе динамических моделей "Октавы" давать сравнительные пробы именно с этим микрофоном. Фирма знаменитая, и цена больше, чем у аналогичных ваших моделей. Так этот микрофон принесёт вам гораздо б`ольшую пользу, чем если бы вы его использовали для записи или продали кому-нибудь. Список "странно" звучащих микрофонов от известных западных производителей может быть довольно длинным |
| Автор: | Ziatz [ 18 июл 2012, 12:30 ] |
А по-моему МД-380 достаточно чувствительный микрофон, и как раз нет необходимости громко орать прямо в него. |
| Автор: | Владимир Марченко [ 18 июл 2012, 19:21 ] |
Ziatz писал(а): А по-моему МД-380 достаточно чувствительный микрофон, и как раз нет необходимости громко орать прямо в него. Но для живой работы на сцене очень неудобен. |
| Автор: | Evgeny [ 22 июл 2012, 19:48 ] |
Владимир Марченко писал(а): Ziatz писал(а): А по-моему МД-380 достаточно чувствительный микрофон, и как раз нет необходимости громко орать прямо в него. Но для живой работы на сцене очень неудобен. |
| Автор: | Владимир Марченко [ 22 июл 2012, 20:57 ] |
У меня есть и тот, и тот и всего 6 штук. Корпус на руки реагирует, ручка тонкая, и вообще он не ручной вокальный именно по конструкции ручки и подвеса, хотя тембровка вполне приятная. Я использовал их в театре - там вполне применимо. |
| Автор: | Evgeny [ 22 июл 2012, 21:05 ] |
Владимир Марченко писал(а): Корпус на руки реагирует, ... хотя тембровка вполне приятная. Ясно. То есть использовать на подставке, стойке, в пауке, но не в руках. А ветрозащита ему нужна? Конечно, у нас есть одна ведущая, которая даже 58-й шур умудряется забить звуками Б и П, поэтому вопрос несколько условный, просто как оно по Вашим ощущениям, надо или можно не?
