Текущее время: 19 апр 2026, 14:38
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 09:28
26 фев 2013, 09:58
Здравствуйте! Планируется запись производить на улице, как в городских условиях, так и на природе в различных горных ущельях с хорошим эхом. Из оборудования приобрел недавно Tascam DR680 8-track Portable Digital Field Audio Recorder
. Из похожих тем понял, что для таких целей нужна частотная характеристика восьмерка и как минимум пара конденсаторных микрофонов. Помогите определиться с выбором.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 13:32
Вообще-то, для записи шумов гораздо лучше подходит что-то вроде Tascam DR40, ZOOM H4n и т.п. Если требуется подобрать микрофоны для сабжа, я бы действовал по той же схеме. А именно, использовал бы стереопару маломембранных конденсаторников посистеме XY (возможно ORTF или прочие подварианты, там уже по ситуации). С записью шумов по системе M/S (для которой требуются микрофоны с характеристикой "8"), я бы не связывался, так как она ИМХО не универсальна, и не давала бы стабильно хорошего результата.
Для такого применения, стереопара МК-012 будет отличным вариантом. А при необходимости, ее еще можно и расширить (каналов-то у сабжа больше). Только не забывайте, что для XY скорее всего, понадобится стереопланка, и ОБЯЗАТЕЛЬНО понадобится ветрозащита, даже в студии. А если на открытом воздухе - то и усиленная ветрозащита "дохлая кошка".
В любом случае, для шумов самый очевидный совет - это стереопара маломембранников.
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: fructusmortus
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 11:40
26 фев 2013, 09:58
А еще не подскажете где можно приобрести хорошую ветрозащиту? И по какому принципу выбирать? Вот на амазоне смотрел, диапазон довольно широк
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 11:49
26 фев 2013, 09:58
Или брать вот эту и должно хватить?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 13:54
В данном случае, ветрозащита должна быть подходящей под диаметр микрофона. Да, по ссылке это как раз и есть ветрозащита типа кошка
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 13:36
06 июл 2012, 14:02
Благодарил (а): 91 раз.
Про город и ветрозащиту всё правильно рассказал Артем Vасилич. Мне нравится результат МК-012. Хотелось бы еще встроенный НЧ-фильтр, но отчего-то он не наблюдается в наших краях [хотя есть в экспортном ассортименте].
Но вот для записи "на воле" способностей Октав уже не хватает. Начинает вылезать шипение микрофона. Лучше выбрать мик:
1. С низким собственным шумом (думаю, не более 8дБ)
2. С подъёмом в верхнем СЧ и ВЧ диапазоне. Это нужно для более внятной передачи окружения (по сути для компенсации потерь связанных с дистанцией)
Из доступных по цене мне нравится результат Rode NT-1A. Конечно, есть несколько других подходящих микрофонов.
P.S. Tascam DR680 — отличный выбор, дальше уже идут аппараты SoundDevices, обладающие несколькими очень ценными для кино функциями ))) Меня огорчает только скорость, с которой он ест батарейки.
Последний раз редактировалось gogia 17 июн 2015, 10:28, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 12:47
06 июл 2012, 14:02
Вчера получил новые предусилители УП-012. В них присутствует встроенный фильтр низких частот, так что теперь этот вопрос "Октавой" решён.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микрофон для записи эмбиента (квадро, 4 канала, 360*звуковое панорамирование)
N'drew
05 май 2011, 03:55
