| Необходимо озвучить мероприятие!? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=2730 |
| Автор: | joymedia [ 01 апр 2013, 14:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Необходимо озвучить мероприятие!? |
Добрый день уважаемые участники форума. В мае ожидается большое хоровое мероприятие, всвязи счем встал вопрос о выборе микрофонов для озвучивания (именно озвучивания, не записи!) данного события. Суть такова, фестиваль-конкурс порядка 1000 участников (уже) ,конкурсное прослушивание будет проходить в одном зале, сцена-полукругом, зал-амфитеатр на 450 мест, аккустикаа наверху. От первого ряда станков до края авансцены порядка 5 метров, т.е. места хватает и для главного микрофона (стереопара), и для пары "воздушных", ну и, конечно, для микрофонов по партиям (по 2 на каждую), ну и солисты - куда же без них 1.Интересуют модели и параметры для каждой группы микрофонов. 2.Есть ли особенности. 3.Финансовая сторона благприятная Буду благодарен всем кто откликнется. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 01 апр 2013, 16:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Необходимо озвучить мероприятие!? |
А интересно, зачем все-таки хоры, и ПОДЗВУЧИВАТЬ? Мне тоже не приходилось, но первое, что приходит в голову - это МК-012. Что касается нюансов техники - подождем камментов, здесь есть люди, разбирающиеся в записи хоров. |
| Автор: | joymedia [ 01 апр 2013, 16:29 ] |
Возможно исполнение произведений в сопровождении симфонического оркестра, вопрос пока решается. |
| Автор: | joymedia [ 02 апр 2013, 11:38 ] |
Люди ау! |
| Автор: | krivoyandrey [ 03 апр 2013, 10:31 ] |
joymedia писал(а): Добрый день уважаемые участники форума. 1.Интересуют модели и параметры для каждой группы микрофонов. 2.Есть ли особенности. 3.Финансовая сторона благприятная По опыту могу посоветовать: 1. а) - на общие рекомендую ставить не Октаву, а именно AKG C1000 - очень хорошо "держат обратную связь", а по звуку - очень достойные микрофоны. b) - "воздух" - могут и 012е пойти. но тут уже нужно смотреть\слушать. зависит от их местоположения\размещения. Если проблемно их использовать - всегда можно воздух дать обработкой )) c) - на партии лучше что-то ставить с большой мембраной. Ну скажем Октавку 319 и т.д. особенно на низкие голоса, и особенно на басовую партию. 2. Особенности - можно грамотно подобранными микрофонами и их расстановкой озвучить\записать мероприятие так, что не понадобится даже эквализация )) проверено опять же на опыте )) 3. это уже в бухгалтерию )) |
| Автор: | Evgeny [ 05 апр 2013, 08:25 ] |
joymedia писал(а): встал вопрос о выборе микрофонов для озвучивания Неблагодарное это дело, тем более в таком небольшом зале, где хор в 15-20 человек и так хорошо слышен. Отличие системы звукоусиления от системы звукозаписи состоит в том, что при звукоусилении вы не можете дать звуку такую обработку, какую хотите, потому что помимо обработанного звука у вас неизбежно есть и прямой звук, под который вы просто обязаны подстраиваться. Идеальная с точки зрения слушателя в зале система звукоусиления вообще не должна давать отличия по зуку помимо, естественно, увеличения громкости. Реально же микрофоны для звукозаписи можно поставить в дальнем или среднем поле, где звук примерно такой, как в зале, а для звукоусиления возможно поставить только в ближнем, где звук существенно более другой. И если непрофессионального солиста без микрофона просто не будет слышно, поэтому ему можно нарулить звук какой угодно (всё равно прямой звук до слушателей не дойдёт!), то хор, даже если это не слишком профессиональный хор, будет слышен и без микрофона. Помимо разницы звука в ближнем и дальнем полях, есть ещё одна сложность: в ближнем поле один микрофон хорошо возьмёт звук 2-3 человек, остальные окажутся уже не совсем в ближнем поле, и их голоса в микрофон почти не попадут. Как результат, при двух микрофонах на партию вы получите партии из 4-5, ну максимум из 6 голосов. Для хора из 15 человек это хорошо, там реально так и есть. А если в хоре человек 30-40? Почитайте внимательно заявки, какие составы там заявлены.А вот с усилением для солистов и ведущих полностью соглашусь. В таком зале надрывать глотку в одиночку уже нелегко, и это могут себе позволить только выдающиеся личности. Каждому солисту, каждому ведущему надо по микрофону. Опять же, почитайте заявки и посчитайте количество индивидуальных микрофонов. По поводу эквализации я бы не стал полагаться на удачу, и как для хора, так и для ведущей прибрал бы низ на пульте. Нет там в вокале полезной информации, а придыхания вполне могут задувать микрофон. Это не значит, что не надо ветрозащиты: она сама собой разумеется для такого жанра. Естественно, я изложил аспекты, общие для всех залов. Индивидуальных особенностей вашего зала будет на порядок больше. Искусственная реверберация в их числе. |
| Автор: | Ziatz [ 05 апр 2013, 12:50 ] |
Может быть, если есть возможность самому руководить расположением хористов, выходом станут микрофоны с восьмёркообразной диаграммой? Сначала они будут ориентированы боком к динамикам (т.к. у них почти нет паразитных лепестков чувствительности, а только основные), то есть экспериментально будут найдены позиции с минимумом самовозбуждения, а потом хористы расположатся группами с двух сторон от каждого из микрофонов. А ещё напрашивается вариант "в лоб" - каждому хористу прицепить петличку. |
| Автор: | krivoyandrey [ 08 апр 2013, 16:59 ] |
Ziatz писал(а): А ещё напрашивается вариант "в лоб" - каждому хористу прицепить петличку. можно и головные прицепить )) а еще лучше для звукоусиления радиосистемы с "головой-динамикой" )) |
| Автор: | Igor Logewsky [ 14 апр 2013, 11:34 ] |
Сама суть и отличие от записи подзвучки заключается в том, что акустическому музыканту необходимо добавить лишь краски, а не перебить его звучание многоватовыми колонками и к тому же если это хоровой конкурс и составы будут разные по количеству человек и по расположению на сцене (всё зависит от хормейстера и от возраста участников на сцене), чтобы не навешивать 100500 микрофонов и не бегать, направляя их в нужный момент, считаю что стереопары AKG C-414 и пары МК12 или аналогичных Schoeps на растяжках хватит за глаза! Опять же всё зависит от расположения динамиков у сцены, но если бюджет не напрягает то конечно же стоит запастись подавителями обратной связи. Итог такой что 2-4 микрофонами можно добиться качества и максимума, дополнительные микрофоны как раз придётся каким-то образом обрабатывать, о чём писал предыдущий оратор, а это скорее всего невозможно, да и не нужно. Главное чтобы слушатель, сидящий в зале так и не понял что музыкантов на сцене подзвучивали,а если отключить всю подзвучку то должно возникнуть очучение, что что-то упущено и потеряно. И пожалуйста опасайтесь детских хоров с их верхними нозящими вормантами!!! )))) |
| Автор: | joymedia [ 17 апр 2013, 01:07 ] |
Вообще-то конкурс именно детских хоровых коллективов |
| Автор: | BF3000 [ 17 апр 2013, 07:27 ] |
joymedia писал(а): Вообще-то конкурс именно детских хоровых коллективов Удачи. |
| Автор: | Evgeny [ 21 апр 2013, 09:20 ] |
joymedia писал(а): вся эта байда переехала на улицу Ой!...
