Текущее время: 19 апр 2026, 19:26
 Заголовок сообщения: MXL USB.007 vs AT2020 USB
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 17:57
10 апр 2013, 17:27
Доброго времени суток, уважаемое комьюнити.
Я начинающий видео-блогер и столкнулся с проблемой выбора микрофона.
Почитав мат часть нацелился на:
Marshall Electronics MXL USB.007
Audio-Technica AT2020 USB
Собственно кроме голоса ничего другого записывать не буду, ролики посвящены обзорам видео-игр.
Буду очень признателен за Ваш совет (желательно если у Вас есть свой вариант, то не пожалуйста не предлагайте в полтора/два раза дороже... просто финансово не потяну).
P.S. Почему именно USB, надеюсь поймете, так как не хочу долго и нудно рассказывать о том какой я нищий баран и как я буду его использовать с разных компьютеров.
 Заголовок сообщения: Re: MXL USB.007 vs AT2020 USB
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 01:43
Ок, тогда хотя бы объясните, зачем для записи ОДНОГО голоса (и ничего другого) ДВУХКАПСЮЛЬНЫЙ микрофон от Маршалл? Эта модель предназначена для стерео-записи (по системе XY), например, акустических концертов, кинофильмовых шумов и т.п. Если просто для голоса - то нафига же стерео-мик, никто такими не пользуется.
Учтите другое. Обе названных модели - это USB-микрофоны с самой ПРОСТОЙ конфигурацией. Проще говоря, кроме микрофона и оцифровщика, в них нету вообще ничего. Вы не сможете подключить к ним даже наушники, чтобы контролировать звук при записи. А результат можно быдет прослушать ТОЛЬКО после записи. Ну, и тому подобное.
И вот Вас это не смущает?
Если не смущает - возьмите вот это:
http://www.oktava-mics.net/shop/p-190/mcu-01.html
или это:
http://www.oktava-mics.net/shop/p-191/mcu-02.html
и будет Вам щастье (второй вариант поинтереснее будет)
А если смущает - то, наверное, надо бы поискать USB-микрофон с хотя бы минимальным набором функций звуковой карты. Но они как раз и будут дороже, в полтора-два раза
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 08:52
Ну обычно, когда говоришь текст, не слушаешь себя в наушники. Это только сбивает. Может быть, опытный диктор может, а простому человеку лучше потом послушать, что получилось.
