| Recordong Tools MC-700 или MC-900 для записи саксофона? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=2793 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Mitch [ 31 мар 2014, 15:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Recordong Tools MC-700 или MC-900 для записи саксофона? |
Посоветуйте, насколько подходят Recording Tools MC-700, MC-900 для записи саксофона в условиях домашней студии (неидеальная звукоизоляция помещения, запись через USB аудио-интерфейс Focusrite 6i6). Какой из них лучше? Может еще что посоветуете? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 31 мар 2014, 18:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Recordong Tools MC-700 или MC-900 для записи саксофона? |
Полагаю, подойдут оба. Нужно понимать, что у 900 мягче и деликатнее обертон, а у 700 звук немного более "пробивной", инструментальный. Кроме того, у 700 есть разные диаграммы направленности, включая "восьмерку", а она может оказаться полезнее для отсечения эха помещения. Таким образом, если выбирать из этих двух, я бы изначально пробовал 700-ку. Хотя, вообще, традиционно такие инструменты, как сакс, "принято" писать динамическими микрофонами, причем, нередко с расположением не в раструб, а "наоборот". С другой стороны, существуют и специализированные микрофоны с креплением прямо в раструб. Здесь не мешало бы посмотреть видео с приемами установки микрофонов на сакс, и выбрать свой вариант. Но если вести речь об этих двух микрофонах - я бы пробовал 700-ку, переключив характеристику на "8", и не по оси раструба. |
| Автор: | burd-ig [ 31 мар 2014, 20:23 ] |
Если нужен микрофон для записи только саксофона, то я бы взял ленточник или вот такой вариант Electro-Voice RE-20: Вложение: RE20.jpg [ 51.6 КБ | Просмотров: 24113 ] Если микрофон нужен "универсальный" и далее приобретение второго микрофона не предусматриваете, то MC-700. |
| Автор: | Mitch [ 31 мар 2014, 23:07 ] |
У меня уже есть прищепка Shure 98H/C. От нее звук получается весьма точным, но не хватает воздуха. Для этого и хочу второй мик, а может быть, и два. |
| Автор: | Igor Logewsky [ 01 апр 2014, 14:35 ] |
Mitch писал(а): У меня уже есть прищепка Shure 98H/C. От нее звук получается весьма точным, но не хватает воздуха. Для этого и хочу второй мик, а может быть, и два. Для этого нужно использовать два мика: один в раструб, а другой воздух. А потом подмешивать раструб к воздуху (воздуха всё же должно быть больше) + вы услышите звук который слышно слушателю, соответственно получите приятный результат, в котором не вылезет лишних косяков (звук клапанов, лишний воздух и пр.) В ИДЕАЛЕ динамический в раструб, а конденсаторный (если позволяет размер помещения и красота акустики) как можно дальше и не всегда точно на инструмент (это надо в кокретном месте слушать), дома добиться шедевра с двух миков будет мало шансов... |
| Автор: | burd-ig [ 01 апр 2014, 20:31 ] |
Цитата: У меня уже есть прищепка Shure 98H/C. От нее звук получается весьма точным, но не хватает воздуха. Для этого и хочу второй мик, а может быть, и два. Не зря говорят: "Понять задачу - решить ее на 50%!!!" Теперь осталось понять, откуда воздух будем брать? |
| Автор: | Evgeny [ 02 апр 2014, 09:19 ] |
burd-ig писал(а): Не зря говорят: "Понять задачу - решить ее на 50%!!!" Вот мне тоже была непонятна постановка вопроса топикстартером, но я не стал вмешиваться: пусть сам попытается понять...
| Автор: | Mitch [ 02 апр 2014, 09:37 ] |
burd-ig писал(а): ... Теперь осталось понять, откуда воздух будем брать? А откуда его вообще берут, этот самый воздух? Пожалуйста, поймите меня правильно: делаю только первые шаги в звукозаписи. |
| Автор: | Mitch [ 02 апр 2014, 09:44 ] |
Evgeny писал(а): ... Вот мне тоже была непонятна постановка вопроса топикстартером, но я не стал вмешиваться: пусть сам попытается понять... Задача, в общем-то проста - изготовление демо-записей собственной игры под минус и без минуса. Супeh rачество не требуется, понятно, что его в домашних условиях не обеспечить. Но саксофон должен звучать, по возможности, более реалистично. Оборудование: компьютер (PC), звуковой интерфейс Focusrite 6i6 (USB). Кстати говоря, при записи тенора звук получается даже с одной прищепкой намного более реалистичным, чем при записи сопрано. |
| Автор: | Igor Logewsky [ 02 апр 2014, 16:05 ] |
Mitch писал(а): Задача, в общем-то проста 1. Каким бюджетом располагаете 2. В каком помещении будете делать запись, если жилая комната укажите размер 3. На каком саксе играете (укажите тип: альт,тенор,баритон) Из общих соображений: Всё равно, если будете делать запись в комнате, то в итоге студию не получите, а получите комнату со всеми вытекающими... Соответственно от акустики комнаты подбираете себе микрофон для записи. Необходимо учитывать тот факт, что сакс инструмент с огромным звуковым давлением, соответственно необходимо находится далеко от стен, звук должен рассеиваться, если есть возможность откройте двери, записывайтесь дальше от окон, т.к. низкочастотный звук моторов машин будет проникать в запись. Чтобы сократить отражения от потолка лучше всего сесть, но не на низкий стульчик (в идеале барная стойки) и во время записи не раскачивать, а то в запись будут проникать отражения от стен с разной интенсивностью. Дальше МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ такую схему с расстановкой: микрофон подальше от стен, если нет такой возможности, то записывающей стороной к вам, а к стене спиной. Основной микрофон Rode nt2-a с включенным ослаблением db или октава мк-105 (воздух), для вкусовщины и с постепенно возрастающим опытом можно добавлять в запись второй микрофон AKG прищепка на раструб, либо даже (для меня лично лучше и качественнее) октава мк-12 кардиода(круг) с накрученным аттентюатором. Дальний микрофон расстояние метра 2 до вас и как бы возвышаясь смотрит в сторону раструба (только опытным путём+акустика+слух) основной сигнал+подмешивать плавно и poco a poco 15-20% звука, идущего из раструба. Вроде бы всё основное, что считал написал... Если будут вопросы спрашивайте, но сразу предупреждаю, что всё выше написанное ИМХО и зависит от опыта и помещения! P.S. если бюджет ограничен и нет денег на мониторы, то настоятельно советую наушники и что-нибудь типа beyerdynamic dt 770 pro, возьмёте их и не прогадаете!:) |
| Автор: | Mitch [ 02 апр 2014, 17:46 ] |
Igor Logewsky писал(а): 1. Каким бюджетом располагаете 2. В каком помещении будете делать запись, если жилая комната укажите размер 3. На каком саксе играете (укажите тип: альт,тенор,баритон) Из общих соображений: ... Комната - квадрат 4х4 Саксы: сопрано, тенор, и друг еще с альтом приходить будет. Хотелось бы уложить микрофон(ы) со всеми стойками, проводами и т.п. в 15тыр Наушники есть (закрытые) Shure 940. |
| Автор: | Igor Logewsky [ 02 апр 2014, 18:39 ] |
значит посмотрите в сторону тех моделей, которые предложил в предыдущем посте, стойки можно купить на авито, главное на проводах не экономить и брать максимум на что позволит бюджет. |
| Автор: | Mitch [ 02 апр 2014, 20:19 ] |
Igor Logewsky писал(а): значит посмотрите в сторону тех моделей, которые предложил в предыдущем посте, стойки можно купить на авито, главное на проводах не экономить и брать максимум на что позволит бюджет. По поводу проводов - спасибо. Предостерегли, а то, я хотел по совсем бюджетному варианту идти именно с проводами. |
| Автор: | Igor Logewsky [ 03 апр 2014, 00:08 ] |
Mitch писал(а): По поводу проводов - спасибо. Провода-важнейший элемент тракта. Дешёвые будут терять часть сигнала и быстро портится, поэтому на них нет смысла экономить (скупой платит дважды) Если есть возможность, то лучше купить отдельно провода подороже и дома спаять. И ещё не советую вам покупать забугорные микрофоны, считая что они будут круче Октав. Напротив, наша Октавка по цене в 1,5-2 раза дешевле будет стремится по качеству к более дорогому импортному. В своём большом посте я указывал микрофоны, которыми пользуюсь и только всё из личного опыта. Про эти микрофоны знаю что и как и уверен что за эти небольшие деньги Вы получите очень хороший результат и не только для демо записи, а в принципе для большинства слушателей он будет приемлем. Главное понять как пользоваться всеми этими железяками и делать всю работу через УШИ. На сколько авторитетным окажется моё мнение решите сами для себя. Если будет интересно, то здесь как раз есть мои записи с 90% участием микрофонов Октава: http://vk.com/merazvuka Надеюсь, что модератор не расценит ссылку как саморекламу и поймёт, что это практическое потверждение!:) Удачи Вам и творческих успехов! |
| Автор: | Ziatz [ 03 апр 2014, 00:58 ] |
> Если будет интересно, то здесь как раз есть мои записи с 90% участием микрофонов Октава: Спасибо, приятные записи. Только они почему-то не находятся по поиску в Вконтакте. (Хотел прикрепить к сообщению, а они не прикрепляются. Приходится добавлять в свои, а прикреплять уже оттуда). |
