| Подбор микрофона под голос. http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=2881 |
| Автор: | Alex Sander [ 12 окт 2016, 18:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Подбор микрофона под голос. |
Здравствуйте! Давно хотел написать. Я уже писал у меня есть микрофон 102. Так вот он не очень подходит моему голосу. Звук получается слишком плотный, густой. Сложно потом укладывать в микс. Как я понимаю это связанно с тем что какая то не очень приятная частота в моем голосе слишком выражена в этом микрофоне. Ну и приходится долго возиться с эквалайзером. Так вот. Не так давно я чисто для прикола решил купить микрофон Беринджер Б-1. И о чудо! Этот микрофон очень подошел моему голосу. А чем именно: Нет такой плотности, вокал очень легкий, хорошо ложиться в микс. В него легче петь. Т.е. слыша себя через этот микрофон, получается петь лучше. Как я понимаю там АЧХ подняты высокие. Но, не все так хорошо. Микрофон не очень хорошего качества, шумит. Хотел спросить. Кто работал с этим микрофоном Беринджер и может сказать что можно купить близкое по звучание но более качественное в частности из октавы или может быть есть еще похожие другие производители. Глупо искать мокрофон похожий на Беринджер |
| Автор: | Ziatz [ 13 окт 2016, 14:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подбор микрофона под голос. |
А попробуйте МК-012-01. Звук даёт очень лёгкий, без всякой густоты. Но не такой жёсткий и холодный, как Берингер. |
| Автор: | Alex Sander [ 13 окт 2016, 17:47 ] |
Спасибо. Давно я на него смотрю. Жалко что он так сильно подарожал в последнее время. А Из Рекординг Тулс ничего не пробовали? |
| Автор: | Ziatz [ 13 окт 2016, 18:36 ] |
Нет. Behringer, по-моему C-3, мне давали попользоваться. Понравилось удобство, функциональность (при невысокой цене поддерживал все диаграммы), но по естественности звука он уступал даже МКЭ-3. Если ваш поддерживает восьмёрочную диаграмму, можете оставить его в качестве S-микрофона. |
| Автор: | Ziatz [ 13 окт 2016, 23:37 ] |
А из дешёвого - может быть, попробовать МКЭ-2? Сильно устаревшая модель, зато классика Вот пример с мужским голосом: https://vk.com/audios164592720?album_id=70369198 В этом альбоме с ним записаны композиции 1,2,4,7,10,12,15. Если я ничего не перепутал. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 29 окт 2016, 10:05 ] |
Я бы посоветовал не паниковать раньше времени. А поэкспериментировать с положением и расстоянием до микрофона. Это очень эффективный способ изменить итоговое звучание. Правда, для этого нужно более подготовленное (в простейшем случае - заглушенное) помещение. Если вы говорите об излишней "плотности" - это может быть признаком того, что вы пишетесь слишком близко к микрофону. Попробуйте увеличить расстояние, изменить угол установки микрофона. |
| Автор: | Alex Sander [ 04 ноя 2016, 09:59 ] |
расстояние увеличивал до 30-35 см. Действительно стало лучше, Можно еще угол попробовать покрутить. помещение частично заглушено. но все равно не то. как не крути а беринджер легче звучит. |
