СообщениеДобавлено: 25 апр 2006, 07:31
25 апр 2006, 07:14
подскажите какой из ваших миков наиболее подходящий для полевых записей: запись конкретных звуков, шумов: город, лес, вода, камни и т.д... уверен что нужен конденсаторный поскольку его чувствительность на порядок выше динамического. но вот какой направленности? подозреваю что отптимальна круговая, но здесь опять-таки могут быть разные варианты источников звука и следовательно могут понадобится разные polar patterns... склоняюсь к мк220 или 012. может быть есть более интересные варианты. как насчет ленточных, насколько они адекватны таким задачам? насколько я понимаю с ними могут возникнуть проблемы при настройке.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006, 10:02
МК-012 стереопару!!! Будет шоколадно!
ИМХО конечно!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006, 11:50
25 апр 2006, 07:14
ну стереопару я не потяну пожалуй, по крайней мере сейчас. а как насчет мк-220? чем хуже. там мембрана большая :) частотный диапазон вот только кажется уступает 012-му
СообщениеДобавлено: 27 апр 2006, 03:27
Думается, что предпочтительнее Октава МК-012, поскольку требуется максимально честная и четкая передача различных звуков. Дело вовсе не в величине мембраны и даже не в частотном диапазоне - в данном случае это вторично.
Непременно следует позаботиться о хорошей ветрозащите к конденсаторному микрофону, которую придется искать и докупать дополнительно!
Ленточные микрофоны имеют менее ровную частотную характеристику, может не хватить ВЧ. И опять же конденсаторные микрофоны передают звук более правдиво.
но вот какой направленности? подозреваю что оптимальна круговая, но здесь опять-таки могут быть разные варианты источников звука и следовательно могут понадобится разные polar patterns...
Ситуации безусловно могут быть разными, и всегда хорошо иметь свободу в выборе направленности микрофона. Круговая диаграмма дает более естественный звук, в то же время направленный микрофон позволяет отсечь лишние источники.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2006, 12:23
25 апр 2006, 07:14
большое спасибо за разъяснения. я вижу что у каждого из этих двух микрофонов есть свои сильные и слабые стороны, универсального микрофона конечно не существует... но пока все-таки больше склоняюсь к 220. еще есть время подумать, все взвесить и решить. идеальным и наиболее адекватным вариантом было бы просто послушать тот и другой микрофон, но возможности нет.
а какую ветрозащиту вы могли бы мне порекомендовать?
я в аксессуарах вашего интернет-магазина вижу только поп-фильтр, получается её надо где-то отдельно искать?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2006, 15:22
К сожалению да, ветрозащита у нас сейчас не продается.
Посоветовать конкретно не можем.
Проще найти поролоновую ветрозащиту, она дешевая, попробуйте ее.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2006, 08:52
19 июл 2006, 08:47
Не стал новую тему начинать, вроде сюда в тему.
Что касается полевых условий, вроде записывающих устройств полно портативных и с аккумуляторами, а что делать с фантомным питаем?! А с питанием для предуселителя? У меня была мысль использовать ИБП для компьютера, но он пишит постоянно при отсутствии питания. Можно конечно влезть внутрь и отрезать динамик. Может есть какие более человеческие решения?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2006, 12:22
Есть хорошие и недорогие предусилители Евгения Петрова, которые работают от батареек. Возможно появится и отдельный блок питания от батареек. В принципе имеются иностранные аналоги, но они дороги.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2006, 15:42
25 апр 2006, 07:14
современные аудиоинтерфейсы чаще всего поддерживают фантомное питание микрофона, что касается предусилителя, тут видимо надо что-то отдельное...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2006, 11:03
04 окт 2006, 10:35
Для полевой стереозаписи появилось неплохое устройство Zoom H4 с фантомным питанием 48v и XLR разъемами!
Правда производитель скрывает аудипараметры устройства :evil: !
Но уже появляются первые отзывы купивших, вроде неплохие!
http://www.samsontech.com/products/productpage.cfm?prodID=1901
В россии будет только в конце ноября. Планирую заказать из Штатов.
Есть ли мнения у уважаемых форумчан :?:
Мне думается, если к нему добавить пару МК-102, получится неплохой и очень портативный комплект, помещающийся в ящике от микрофонов (если слегка подрезать поролон)! :wink:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2006, 11:58
25 апр 2006, 07:14
ссылка почему-то не работает ((( а сколько стоит сей прибор?
 Заголовок сообщения: другая ссылка
СообщениеДобавлено: 09 окт 2006, 12:15
04 окт 2006, 10:35
Стоит 299$ там, и 335-350$ с доставкой до Москвы через USPS.
Попробуйте по другой ссылке. Собственно, брать буду (если буду) тут:
http://www.bhphotovideo.com/bnh/control ... 854&is=REG
старая ссылка у меня работает
http://www.samsontech.com/products/prod ... rodID=1901
СообщениеДобавлено: 09 окт 2006, 12:36
25 апр 2006, 07:14
м-да дороговато, но я другого и не ожидал...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2006, 12:52
04 окт 2006, 10:35
Дорого-недорого - вопрос индивидуальный. Для определенного применения альтернатив просто НЕТ. А когда выбора нет - дорого быть не может.
Сколько стоит - столько и от дашь!
К слову, эта машинка дешевле аналогов (edirol R-09 и M-audio Mu...ak 24/96) минимум на 100$.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2006, 13:00
25 апр 2006, 07:14
совершенно согласен. для меня просто это довольно дорого.
а вы какого рода полевыми записями занимаетесь? можете рассказать, поделиться так сказать опытом?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор микрофона,у которого звучание схоже c вокалом в треке Amaury Vassili - Hallelujah
Лева
06 янв 2012, 16:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор универсального микрофона для домашней студии.
UriyUranov
15 янв 2011, 16:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор микрофона для записи барабанной установки
Вася Пупкин
15 авг 2007, 14:54
Вася Пупкин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор бюджетного микрофона для записи голоса
AntonBQ
24921
14 июн 2011, 00:56
avant
06 авг 2008, 21:06
