| Помогите с выбором микрофона для домашней студии !!! http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=344 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | zvukach [ 04 май 2006, 21:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите с выбором микрофона для домашней студии !!! |
Здравствуйте! Подскажите, подскажите какой из микрофонов "Октава" подойдет для записи в комнате без звукоизоляции, на пульт behringer UB-802, и звуковая карта m-audio 24/96. P.S В основном я записываю вокал и что- то вроде речитатива... ЗАРАНИЕ СПАСИБО... |
| Автор: | Oktava-Mics [ 05 май 2006, 23:37 ] |
Вам подойдут МК-101, МК-102, МК-105, МК-319. Все они достаточно чувствительны, поэтому хоть какая-то изоляция желательна. Тема звукоизоляции уже затрагивалась. Можно обратить внимание на некоторые советы: http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?t=124 http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?t=81 |
| Автор: | Гошан [ 19 июн 2006, 21:45 ] |
Добрый день/вечер!! Мне тоже нужен совет. Я собираюсь покупать микрофон для записи вокала в домашних условиях, но бюджет весьма скромен, и я могу себе позволить не более 2000 руб. Этому условию удовлетворяет МКЭ-2. Подойдёт ли он для этих целей? Где я могу найти более подробную информацию о данном микрофоне (АЧХ, диаграмма направленности и т.п.)? |
| Автор: | Oktava-Mics [ 20 июн 2006, 21:08 ] |
Параметры (в том числе и диаграмма направленности) электретного микрофона МКЭ-2 указаны на сайте. Для бюджетной записи вокала лучше будет приобрести МКЭ-15. Вы не будете зависеть от фантомного питания как в случае с МКЭ-2. |
| Автор: | Гошан [ 21 июн 2006, 18:30 ] |
Цитата: Параметры (в том числе и диаграмма направленности) электретного микрофона МКЭ-2 указаны на сайте. Для бюджетной записи вокала лучше будет приобрести МКЭ-15. Вы не будете зависеть от фантомного питания как в случае с МКЭ-2. В связи с этим вопрос. В описании микрофона МКЭ-15 сказано: "Микросхема-повторитель питается от встроенного аккумулятора напряжением 1,5 В". Это именно акуумулятор, а не батарея? Его в дальнейшем нужно подзаряжать, каким образом? |
| Автор: | Oktava-Mics [ 22 июн 2006, 08:37 ] |
Аккумулятор Д-0,03. В комплект микрофона входит 2 аккумулятора и зарядное устройство. Для работы нужен один. |
| Автор: | lejnti4 [ 22 июн 2006, 16:49 ] |
Я тоже постепенно собираю домашнюю студию. Бюджет позволяет не экономить каждую копейку, да и домашней она возможно будет не всегда! Собираюсь взять мк-105, но, сейчас задумался, есть ли смысл, если без специально оборудованного помещения воспользоваться им не смогу, тем более, что какое-то время студия будет находиться на работе - в офисе и ни о каких одеялах речи быть не может!!! |
| Автор: | Oktava-Mics [ 22 июн 2006, 19:53 ] |
lejnti4, нужно ответить себе на вопрос, собственно что Вы хотите получить. Моя точка зрения, утрированно: 1. Если Вы желаете получить профессиональную запись, то без конденсаторного микрофона не обойтись. 2. Помещение при этом будет накладывать свои ограничения. Если оно не позволяет сделать запись, качество которой Вас устроит, и если Вы не хотите возиться с шумоизоляцией, тогда конденсаторный микрофон не для Вас. Дальше см. пункт 1. Цитата: Собираюсь взять мк-105, но, сейчас задумался, есть ли смысл, если без специально оборудованного помещения воспользоваться им не смогу Бороться с чрезмерными реверберацией и шумами помещения можно либо с помощью "завешиваний одеялами" (шумоизоляции), либо приближая микрофон к источнику звука.Цитата: какое-то время студия будет находиться на работе - в офисе и ни о каких одеялах речи быть не может!!! Можно соорудить мобильную кабину с небольшим временем развертывания. |
| Автор: | lejnti4 [ 23 июн 2006, 11:04 ] |
Большое спасибо за ответ! Тогда в продолжение темы по пунктам: 1. Если конденсаторный микрофон ПОКА ЧТО все-таки не для меня, то какой вариант вы бы посоветовали мне, чтобы совместить сносное качество и сравнительную независимость от помещения. Естественно с прицелом на будущее, чтобы при расширении парка микрофонов после появления звукоизолированного помещения этот микрофон не стал пятым колесом. 2. Цитата: Бороться с чрезмерными реверберацией и шумами помещения можно либо с помощью "завешиваний одеялами" (шумоизоляции), либо приближая микрофон к источнику звука.
Приближение микрофона к источнику звука. Нельзя ли об этом подробнее? И по отношению к мк-105? Какие характеристики накладывают ограничения на приближение микрофона к источнику звука? И пр. |
| Автор: | Тим [ 23 июн 2006, 18:22 ] |
Мне для оборудования домашней студии рекомендовали МК-012. Почитав посты на форме, я начал подумывать о МК-319 или 105. Писать нужно будет голос, гитару, губные гармошки. Через behringerовский пульт. На что лучше решиться? Наиболее интересует всё же по рекомендациям 012. |
| Автор: | Oktava-Mics [ 23 июн 2006, 20:39 ] |
lejnti4, 1. Тогда динамический микрофон. Для вокала это МД-87 или МД-205 (см. фото). И снова скажу, что для студии нужен конденсаторный микрофон... 2. Цитата: Приближение микрофона к источнику звука. Нельзя ли об этом подробнее? И по отношению к мк-105? Какие характеристики накладывают ограничения на приближение микрофона к источнику звука? И пр.
Все достаточно просто. Чем ближе микрофон к источнику звука, тем более сильным будет полезный сигнал источника по отношению к "помехам" (реверберация, посторонний шум). При этом Вам меньше требуется усиливать сигнал с микрофона. Однако есть несколько моментов из теории звукозаписи, которые нужно учитывать. 1) Для вокала и голоса, особенно при близком пении требуется поп-фильтр. 2) При приближении источника к микрофону наблюдается "эффект близости", который заключается в увеличении низких частот при записи. Посему может понадобиться их коррекция эквалайзером. 3) Чем выше максимальное звуковое давление (перегрузочная способность) микрофона, тем более громкие звуки микрофон способен воспроизводить без заметных искажений. В связи с последним обстоятельством следует заметить, что конденсаторный микрофон МК-105 в отличие от предыдущих моделей не имеет аттенюатора, позволяющего увеличить максимальное звуковое давление на 10 дБ. |
| Автор: | Oktava-Mics [ 23 июн 2006, 21:17 ] |
Тим писал(а): Мне для оборудования домашней студии рекомендовали МК-012. Почитав посты на форме, я начал подумывать о МК-319 или 105. Писать нужно будет голос, гитару, губные гармошки. Через behringerовский пульт. На что лучше решиться? Наиболее интересует всё же по рекомендациям 012.
В очередной раз скажу, что МК-012 в первую очередь инструментальный микрофон, то есть микрофон, не подкрашивающий звук. Стандартом в записи сольного вокала является широкомембранные микрофоны, дающие более теплый и менее резкий звук. Это вовсе не означает, что в микрофон МК-012 нельзя петь (вообще речь здесь идет о сольном пении, потому как для хора МК-012 очень хорошо подходит). Более того, есть люди, предпочитающие для своего голоса именно МК-012 всем другим микрофонам! Но это скорее исключение, которое в очередной раз показывает несостоятельность каких-либо однозначных рекомендаций в звукозаписи - дело это индивидуальное и творческое. Что касается других применений. МК-012 универсальный микрофон, удобный своим малым размером и сменными капсюлями. Но то что он (MK-012) инструментальный опять же не значит, что гитару или гармошку лучше запишет именно он. Гитару очень успешно записывают как МК-319-ым, так и другими. Все зависит от желаемого звука: резкого, звонкого, исключительно детализированного либо сглаженного, мягкого и т.д.. От расположения также (и не в меньшей степени) многое зависит. Полезно: Таблица применимости (составлена по отзывам, поэтому более новые микрофоны там не представлены). Тесты и сравнения микрофонов Октава - записи различных источников, как отдельными микрофонами, так и в сравнении с другими моделями. |
| Автор: | briaco [ 09 июл 2006, 14:06 ] |
Цитата: Вам подойдут МК-101, МК-102, МК-105, МК-319. Все они достаточно чувствительны, поэтому хоть какая-то изоляция желательна.
а МК-220 в этот ряд не входит? |
| Автор: | Oktava-Mics [ 21 июл 2006, 12:31 ] |
briaco писал(а): Цитата: Вам подойдут МК-101, МК-102, МК-105, МК-319. Все они достаточно чувствительны, поэтому хоть какая-то изоляция желательна. а МК-220 в этот ряд не входит? Да почему же, и МК-220 также подойдет, причем многим он нравиться больше чем МК-319, не смотря на то, что имеет тот же капсюль. К тому же это единственный конденсаторный микрофон с большой мембраной в линейке Октав, который кроме кардиоидной диаграммы направленности имеет также круг и восьмерку. К слову, и МК-012 кое-кто использует для вокала... Это дело вкуса... |
| Автор: | lejnti4 [ 21 июл 2006, 13:13 ] |
Цитата: В связи с последним обстоятельством следует заметить, что конденсаторный микрофон МК-105 в отличие от предыдущих моделей не имеет аттенюатора, позволяющего увеличить максимальное звуковое давление на 10 дБ.
Означает ли это, что петь в 105-й близко проблематичнее, и еще, что-то я не понял, как определить наличие аттенюатора у микрофона? Если не сложно, перечислите, какие модели конденсаторных микрофонов имеюст аттенюатор и на сколько децибел? |
