Текущее время: 19 апр 2026, 14:38
СообщениеДобавлено: 07 сен 2008, 15:10
11 авг 2008, 01:25
САБЖ увидел на рынке МКЭ 1986г. просили 500рублей, мож и взял бы но смущало что на сайте МКЭ стоят дешевле конденсаторных, но ведь в названии один конденсаторно-электретный, а другой конденсаторный казалось бы конденсаторно электретный должен быть не дороже там же тоже конденсаторы ,вот такой каламбур.
Разъясните плизз что и почему лучше и почему дороже?
п.с.юзать хочу дома для домашней студии, вокал и гитара(акустическая+ снятие звука с комба электрогитары). Хотя основное предназначение для вокала.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008, 18:44
23 янв 2007, 10:23
Поиск по форуму?
Обсуждали уже...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008, 00:24
Freddie_Mercury писал(а):
казалось бы конденсаторно электретный должен быть не дороже там же тоже конденсаторы,
Конечно же, конденсаторно-электретный должен быть дороже. Ведь в ём же окромя конденсаторов, есть ещё и электреты, а в чиста конденсаторном электретов нету. По-моему, так. :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008, 10:33
25 июн 2006, 16:03
Вот принцип работы конденсаторного и электретного микрофонов:
В отличие от прочих микрофонов конденсаторный не может сам по себе создавать Э.Д.С. Для своей работы он нуждается в источнике питания. К конденсатору, одна из обкладок которого выполняется подвижной, через резистор подводится постоянное поляризующее напряжение 25-150 В (В современных стандарт 48 В). Эта подвижная обкладка служит мембраной, чаще всего изготавливается из тонкой полимерной пленки. При колебаниях подвижного электрода изменяется емкость конденсатора и во внешней цепи появляется ток. Усилитель тока (предусилитель), встроенный в корпус микрофона, обеспечивает на выходе микрофона напряжение сигнала. В электретных микрофонах используется тот же принцип, за тем только исключением, что конденсатору во время изготовления сообщается постоянный электростатический заряд (заряжается собственно не сама мембрана, а только один из его электродов, который сделан из электретного материала) и при этом отпадает необходимость во внешнем источнике поляризации (фантомного питания). Электретные микрофоны имеют ограниченный , хотя и весьма продолжительный срок службы. И немного уступают по параметрам конденсаторных микрофонов (хуже максимальное звуковое давление, чувствительность, частотный диапазон). По цене электретный дешевле конденсаторного!
P.S. Взял из книжки по звукозаписи 1981 года со своими дополнениями! Для записи с комбика электретный не рекомендую, на вокал тоже не особо, на акустическую гитару пойдет, смотря какой микрофон Вы увидели (модель) :D
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008, 11:46
Alex, ты смайл не там поставил. Его надо было поставить после первого абзаца. Кроме шуток. Потому как в том абзаце столько ошибок, что у Фредди может создаться извращённое представление о микрофонах. Вот как должен был примерно выглядеть этот абзац:
Конденсаторный микрофон представляет собой конденсатор, одна из обкладок которого выполняется подвижной, поэтому он не может сам по себе создавать Э.Д.С. Для своей работы он нуждается в источнике поляризующего напряжения, величина которого обычно находится в пределах 12-200 В. При колебаниях подвижного электрода изменяется емкость конденсатора, и во внешней цепи появляется ток перезаряда этой емкости, выделяющийся в виде напряжения на сопротивлении нагрузки. Ввиду очень малого значения этой емкости (обычно порядка 50 пкф) сопротивление нагрузки приходится делать большим (сотни мегаом), а усилитель сигнала располагать в непосредственной близости от капсюля (не далее нескольких см). В электретных микрофонах используется тот же принцип, за тем только исключением, что конденсатору во время изготовления сообщается постоянный электростатический заряд (заряжается, как правило, не мембрана, а неподвижный электрод, который сделан из электретного материала), и при этом отпадает необходимость во внешнем источнике поляризации, а получившийся таким образом конденсатор может создавать Э.Д.С., соответствующую звуковому давлению.
Всё остальное, что я вырезал из того текста, строго говоря, неверно (начиная с первых же слов про "прочие микрофоны" и кончая ограниченным сроком службы вместе с ценою). Без смайлов.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008, 19:29
11 авг 2008, 01:25
vladimirad писал(а):
Поиск по форуму?
Обсуждали уже...
уже искал ничего внятного не нашёл((
alex-ms и Evgeny спасибо! значит правильно сделал что не купил, а старых б\у Ленточных на радиорынке как назло нету, одни бытовые МД((
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008, 20:03
Не, ну 500-то рублей это они уже загнули. Рынок есть рынок, и цена на нём есть продукт непротивления сторон (при их взаимном согласии), но надо понимать, что любой микрофон (даже угольный!) требует очень бережного обращения. А для конденсаторного (а уж тем более ленточного!) губительным может оказаться один-единственный выход на открытый воздух. Когда я на бомжатнике случайно обнаружил брюлевский капсюль 4031, то у меня глаза чуть на лоб не вылезли!!! А продавец согласился мне открыть и показать его только при условии, что я буду брать. То есть если бы там были бы дефекты, я бы ещё мог отказаться от покупки, а если бы капсюль оказался чист и цел, то отказываться было бы неудобно. И я взял, потому что вижу, что до меня этот капсюль показывали далеко не каждому человеку, а только тому, кто соображает, что может находиться в этой коробочке. Кстати, продавец оказался профессором из, кажется, политеха.
