Текущее время: 19 апр 2026, 03:02
 Заголовок сообщения: Помогите выбрать микрофон.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 17:00
04 дек 2008, 16:30
Доброго времени суток!
Вот озадачился выбором микрофона под определенные цели, почитав форум, можно сделать вывод, что даже в какой-то мере специфические, так как не нашел похожей темы.
Нужен микрофон для съема перегруженой гитары с кабинета. Сразу скажу что шур 57 есть и от звука нужно немного другое. Хочется помимо характера звука снимать еще и воздух (дыхание кабинета), кабинет будит сильно раскачен, следовательно нужно чтоб микрофон держал высокое звуковое давление но при этом был не динамическим. Из таких микрофонов нашел только одну модель Audio-Technica AT 4050/CM5 и его младшие собратья. Есть ли среди микрофонов октава такое чудо? Если этот микрофон будит адекватно снимать жесткий вокал то вообще будит замечательно.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 17:04
04 дек 2008, 16:30
Жесткий вокал....я имею ввиду вокал на грани с надрывом
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 18:25
Я попробовал бы для этих целей МК-220. Должно быть недурно
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 18:38
04 дек 2008, 16:30
С ним ничего не случиться если его ставить в 5-10 см от динамика?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2008, 13:19
12 ноя 2008, 14:02
Ленточный ОДНОЗНАЧНО
Старые или новые 52-е
СообщениеДобавлено: 13 дек 2008, 13:20
12 ноя 2008, 14:02
Тогда уж 219 или 103-й
nick_
35736
12 мар 2007, 22:24
rap
01 мар 2009, 23:02
sunshine
22 апр 2009, 00:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что выбрать ?
Skr1n
17 фев 2009, 16:52
SOUNDSYSTEMS
12
1669440
17 апр 2007, 19:30
