| Микрофон для гитарного комбо http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=920 |
| Автор: | Bergman [ 02 янв 2009, 16:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Микрофон для гитарного комбо |
Неоднократно приходилось видеть уличных музыкантов, использующих гитарный комбо не только для гитары, но и для вокала. Микрофон какого типа в данном случае предпочтительнее? В моём случае не планируется использование гитары, комбо интересен только как средство усиления речи (в качестве доброкачественной альтернативы громкоговорителю). |
| Автор: | Артем Vасилич [ 02 янв 2009, 20:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Микрофон для гитарного комбо |
Bergman писал(а): Неоднократно приходилось видеть уличных музыкантов, использующих гитарный комбо не только для гитары, но и для вокала.
Микрофон какого типа в данном случае предпочтительнее? В моём случае не планируется использование гитары, комбо интересен только как средство усиления речи (в качестве доброкачественной альтернативы громкоговорителю). Не понял. Вас интересует микрофон ДЛЯ ВОКАЛА или для снятия звука с ГИТАРНОГО КОМБО? |
| Автор: | Bergman [ 03 янв 2009, 00:22 ] |
Благодарю Артем Vасилича за внимание к проблемам дилетантов. Меня интересует микрофон именно для вокала. Этот микрофон должен быть подключён к гитарному комбо, что позволит мне, как я надеюсь, не напрягать голосовые связки. |
| Автор: | Vetkhy [ 03 янв 2009, 11:54 ] |
Честно говоря не совсем понятно, как именно в этом случае они этот самый микрофон подключают (через вход для CD-плеера, что ли?), но ясно, что это динамический микрофон... Ну а динамических микрофонов великое множество |
| Автор: | Артем Vасилич [ 03 янв 2009, 13:12 ] |
Точно. Вам просто нужен вокальный динамический микрофон. И здесь требования ничем не отличаются от стандартных к вокальному микрофону. Комбик в данном случае на выбор микрофона не влияет. to "Vetkhy": бывают такие комбики. Двухвходовые и т.п. |
| Автор: | Bergman [ 03 янв 2009, 16:03 ] |
Замечательно, ещё один вопрос разрешён. Жизнь – это ответы! Значит, динамический… Но из высказывания Артём Vасилича я сделал вывод о том, что мне требуется именно двухвходовый комбик. Я правильно интерпретировал высказывание Мастера? Верно ли, что комбик с одним входом – это комбик с гитарным и только гитарным входом, и этот вход не предназначен для микрофона? Либо я заблуждаюсь, и тогда даже единственный вход гитарного комбо является универсальным? Как для гитары, так и для микрофона? |
| Автор: | tigerflooder [ 03 янв 2009, 19:03 ] |
Вход универсален. (сам пошёл, "воткнулся" в комбик и попробовал:) ) для динамического микрофона предусилок не нужен, а конденсаторный - это явно не "замена громкоговорителю" ибо будет хватать всё что не надо и заводиться. Вход для CD плейера - линейный, а для гитары - инструментальный, на линейном будет тише, (т.к. инструментальный имеет свой предусилитель насколько я понимаю). |
| Автор: | Notnap [ 03 янв 2009, 23:38 ] |
Bergman писал(а): Я правильно интерпретировал высказывание Мастера?
| Автор: | Артем Vасилич [ 04 янв 2009, 16:33 ] |
Издеваетесь, да? Проще, друзья, меньше пафоса, ОК? to "Bergman": Если гитару использовать не предполагается - достаточно одновходового (этот единственный вход, как правило, универсальный; впрочем, на всякий случай, задайте такой вопрос продавцу при покупке) |
| Автор: | Vetkhy [ 05 янв 2009, 13:04 ] |
В принципе по уровню выходного сигнала электрогитара не слишком отличается от динамического микрофона... А еще есть специальные комбики для клавишных, микрофонов... Например - Yerasov Key Amp |
| Автор: | itrans [ 16 фев 2009, 18:30 ] |
И всё таки попробую спросить тут, потому как тема всё таки о микрофоне для гитарного комбо? Какой посоветуете микрофон для снятия с комбо из линейки Октав? Спасибо |
