Текущее время: 17 июн 2025, 23:44
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 00:47
15 июн 2010, 00:43
Вообщем, при записи звука, да и вообще при общение в скайпе голос очень сильно искажается (повышается тембр), как можно его отрегулировать (программы или ещё как то)?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 10:49
Может, это явный брак и проще заменить микрофон? Если по готовой записи можно менять передачу частот множеством программ, например Cooledit, то на ходу, в скайпе, нужна какая-то специальная, и возможно, она будет тормозить компьютер. Или нужен внешний усилитель с эквалайзером.
Слушали ли вы через этот микрофон голоса других людей? Есть такой эффект: свой голос человек слышит через кости черепа, а чужие — через воздух. Поэтому когда он слушает запись, он не имеет претензий к передаче чужих голосов, а вот качество записи своего голоса ему часто не нравится.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 13:34
Nikson99 писал(а):
повышается тембр
Это как от шарика с гелием что ли?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 14:21
15 июн 2010, 00:43
Nikson99 писал(а):
повышается тембр
именно
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 14:26
Тогда это неправильные установки в звуковой карте. Или в передаче звуковых данных по скайпу или в чем Вы там общаетесь.
Микрофон здесь ни при чем.
Суть вопроса: исходное кодирование звука в цифровой код происходит с одной частотой (например, 44100Гц), а передача - с более высокой (например, 48000Гц) в результате наблюдается эффект, как будто бы магнитофон раскрутили быстрее, чем нужно, и голос стал слегка мультяшным. А может быть и не слегка (все от конкретных цифр зависит). Проверьте установки автоматов частот в девайсах.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Теплота звучания ламповых усилителей - это миф? Многие ли смогут отличить по звуку ламповый усилитель от транзисторного?
43641
04 дек 2012, 20:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хотелось бы более детальную инфу о микрофоне МК319
PNC
05 сен 2011, 10:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Октава 105 (Оторвались провода в микрофоне)
Fen
05 сен 2011, 20:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микрофон МЛ-16, характер звучания
PRO-TAS
20 июн 2016, 05:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. О передаче тембра ламповыми микрофонами Октава
39982
20 фев 2016, 22:20
