Текущее время: 18 июн 2025, 08:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 12:28
09 май 2008, 16:30
Итак, раз уж ты добрался до фазировки, то объясняю: распаиваешь свои микрофоны как и Shure SM48, но 2 и 3 ноги паяешь наобум, затем включаешь в первую секцию пульта Shure SM48, во вторую МД85, и выводишь панорамы обеих секций одинаково (ну например, посередине). Чутьё, эквалайзеры и прочие фильтры обеих секций тоже выставляешь одинаково. Далее, если в твоём пульте можно переключать фазу входного сигнала, то выставляешь эти переключатели в обеих секциях тоже одинаково. Теперь полностью убираешь вторую секцию, берёшь оба микрофона в руку (или в обе руки), чтобы их капсюли были рядом, и говоришь одновременно в оба микрофона. Слушаешь сигнал (в наушниках) или пишешь его. Должна идти твоя речь с Шура. Вводишь фейдер второй секции и убеждаешься, что сигнал стал громче и не более того. Если же сигнал стал не только громче, но в нём вдруг пропали низы, то значит ты неправильно распаял МД85. Убедиться в этом можно, щёлкнув переключателем фазы, если он на твоём пульте есть. Если нет, то берёшься за паяльник. Впрочем, за паяльник берёшься в любом случае. :) Затем убеждаешься, что низы появились. После чего всё то же самое делаешь, но место МД85 занимает МД382. Надеюсь, Шур ещё не паяный и в нём фазировка не нарушена?
Привет, друзья!
Всё же не дает мне покоя правильная фазировка микрофонов.
Недавно купил еще парочку динамических (МД-380 и Beta 58A), поэтому данный вопрос стал, так сказать, ребром! :mrgreen:
Собственно, вопрос: есть ли возможность определить правильную фазировку того или иного микрофона без сравнения с заведомо правильно распаянным, как тут указал Евгений?
Дело в том, что на том же МД-380, которых у меня есть 2 шт., провода от капсюля выходят одинакового цвета и невозможно понять. который из них должен идти на 2, а который на 3 контакт разъёма. Неужели это возможно только методом тыка? А где гарантия. что в микрофоне, взятом за образец, не нарушена фазировка?
Так вот. Решил на днях записать акустику стереопарой МД-380 - просто в целях проверки нового микрофона :P - и столкнулся именно с противофазой, но непонятно какого именно микрофона. :lol: Путем переключения кнопки фазы на микрофонном предусилителе эту проблему удалось устранить, конечно, но вопрос остался: как же определить фазировку микрофона, не прибегая к сравнению с правильным микрофоном? Спасибо.
Schwazzz
13 июл 2011, 06:40
MrFlow
23154
19 окт 2011, 08:22
Игорь Зудин
19
28642
12 ноя 2011, 17:50
Forbes
19 ноя 2007, 16:15
s3nick
15 ноя 2005, 03:39
