Текущее время: 17 июн 2025, 07:42
 Заголовок сообщения: Re: Liquid Mix 16
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 21:51
Вот новый вариант сведения концерта.
Здесь двигал треки, изучив задержку между микрофонами (Об этом в теме "Запись симф. оркестра с гитарой")
Дерево, валторны тромбоны более конкретно звучат, как мне показалось, после устранения фазовых искажений
Добавил пару октав МК-101 на вторые скрипки и альты. В той теме выложу еще пару примеров для интриги.
Hamasaki22.mp3 [3.53 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 22:56
Видите ли, во всем ведь тоже мера нужна. Теперь у Вас в оркестре ШИКАРНАЯ медь и дерево. А струнные теперь по сравнению с духовыми явно в провале (и фазовом, и балансном, и по атаке и пр). Как будто Вы духовую группу посадили впереди всего оркестра. И сюда же докучи высадили ударника/перкуссиониста. И они теперь дружно и красиво шарашат прямо в уши, а скрипки за ними "пол домывают"... Короче говоря, ИМХО перестарались Вы маленько. Хотя, на очень правильном пути находитесь.
И все же объем должен быть объемом. Это одна из важных характеристик работы хорошего звукорежиссера. Тем более, когда речь идет не о попсе на виртуалках, а о записи живого симфонического оркестра. Расставлять инструменты у Вас получается - так расставляйте же их.
ЗЫ. Да, и посмотрите нижнюю середину, герц на 200.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 23:39
Скрипок 4 пульта вместо 8,отсюда и весь баланс, хотя оба дирижера в оркестре не любят когда дерево на заднем плане, у них та же тема в голосах. Может с солисткой трек? С ней проблем было не меньше. Девушка переволнавалась играла потише, чем на репетиции. Вытягивал центральный микрофон вот муть и появилась.
Hamasaki23.mp3 [4.91 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 23:59
Ну не знаю, не могу добавить ничего нового. Хоть и честнее, но со скрипками все равно что-то не то. Включите трек 23 на моно-воспроизведение - Вы поймете, о чем я. На солистке данная проблема еще слышнее. Вы фазы у микрофонов проверяли? Если да, то нужно искать более удачное расположение. И дальше: в этом примере у Вас струнные вообще откуда-то из района левой кулисы пилят. Разве можно так с музыкантами: ну посадите же их на сцену :)))
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010, 00:14
Я тут собрал описания компрессоров Liquid Mix.
Только файл большой (архивация практически размер не меняет)
Без этого долго думал, что за параметры незнакомые (или крутишь ручку, которой на данном компрессоре нет), а так по реальному прибору все видно.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 22:12
Добавил в тему "МК-101, МК-102 при записи оркестра (примеры)" треки обработанные Liquid Mix!!!
