Текущее время: 30 июл 2025, 09:17
 Заголовок сообщения: Проблема с m-audio 610
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 01:39
23 дек 2009, 18:26
Вообщем приобрел себе данный девайс!Подключил,установил вообщем сделал все как по инструкции!Но звук выдает очень тихий крутил микшер,что только не делал,ничего не меняется!Второй разьем для наушников вообще молчит!!!Ставлю семпл рейт на 96,но как только включаю плеер или открываю даже папку сразу кидает на 41!!!Помогите может в микшере что-то как-то настроить можно?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с m-audio 610
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 02:02
а какой семпл-рейт у файла , который Вы проигрываете на плеере? вот она на его семпл-рейт и переключается.
если есть в панели управления (где семпл-рейт) кнопочка с названием типа "Lock", "Freeze" или как-то так - ну нажмите ее: перестанет переключаться. а оно надо? зачем вообще 96?
про "тихий звук" - мало информации. что за звук, откуда, при записи или при воспр. ну и т.п. подробности гоните.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 12:33
23 дек 2009, 18:26
Ну начнем!По инструкции при выключенном компе подключил по 6 пиновому файрвару от звуковухи к компу!В output 1 и 2 подрубил мониторы!Включил звук на максимуме воспроизводит очень очень тихий,неважно фильм,музыку!В Микшере его родном вроде все на максимум стоит!И плюс ко всему второй разьем под наушники тоже молчит,а первый играет замечательно!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 12:58
вроде... у бабки на огороде...
1) полезьте в стандартную виндовсовскую "громкость", и поднимите там обе требуемые ручки (общую громкость и громкость wav) на максимум. проверьте еще раз панель управления самой картой: ручка регулировки громкости воспроизведения там тоже не одна (общая громкость) , а две (плюс еще громкость воспроизведения).
2) найдите в выходной секции карты (где-то возле ручек общей громкости) кнопку. смысл ее в переключении стандартов -10дБ/+4дБ. она "регулирует громкость" скачкообразно и сильно.
тока смарите, шобы динамики из колонок не повылетали))
Сергей Ace
23
35091
13 окт 2010, 17:02
rumat0
11 окт 2011, 22:59
бадда
15 июл 2010, 20:19
Den
07 ноя 2007, 08:54
italy1234
31319
10 авг 2011, 08:38
