Текущее время: 30 июл 2025, 09:21
 Заголовок сообщения: Проблемка с Таскам 144 МК 2
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 22:55
14 фев 2008, 14:06
Подскажите более опытные: подключил звуковуху, всё сделал по инструкции, а музон слушать не получается - нет звука. В настройках копаюсь с инструкцией, но не звучит, хотя работа с Виндовс медриа плейером предусмотрена.Подключена - через ЮСБ. Внешние источники - не подключены. Что у меня не так?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемка с Таскам 144 МК 2
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 22:59
А в "Панели Управления" - "Звуки и Аудиоустройства" - вкладка "Аудио", Ваша карта выставлена как "устройство по умолчанию"? Если нет - выставите. Можно только на воспроизведение.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 15:05
14 фев 2008, 14:06
Да, по умолчанию она, и при записи и при воспроизведении. Делал по инструкции. Но что-то...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 15:57
А системные звуки виндовса слышны? Если да, то возможно, в программе прослушивания принудительно установлена старая карта.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 16:21
попробуйте ВинАмп. не для прикола, для понимания ситуации.
кроме того, в настройках карты (ее "родной" панели управления) поищите опции связанные с частотой дискретизации. может быть, она "залочена" на какой-то частоте, скажем, 96, и все остальное воспроизводить не хочет. надо этот "лок" снять вообще, либо перестваить на самую употребительную частоту (44100). в драйверах такое встречается нередко.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 17:43
14 фев 2008, 14:06
Спасибо, мужики, сейчас буду отрабатывать эти версии. Результат - опубликую.
Попробую переустановить программное обеспечения для неё. Проигрыватели не звучат, системные звуки не слышны.
Приношу всем свои извинения за беспокойство! Карта работает, проблем нет.
