Текущее время: 17 июн 2025, 15:09
 Заголовок сообщения: ЮСБ коннект
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007, 22:47
12 янв 2007, 22:43
Объясните пожалуйста, как происходит запись через юсб?
Например M-Audio Fast Track USB
Там выход на юсб. Кубэйз способен воспринять такой сигнал или нужен спец софт?
Простите за моё невежество)
 Заголовок сообщения: Re: ЮСБ коннект
СообщениеДобавлено: 13 янв 2007, 01:38
Вообще, инфы по этому поводу полно везде. USB-это интерфейс работы Вашей карты. То есть по нему из карты в комп (на жесткий диск) поступает цифровой (оцифрованный КАРТОЙ аналоговый) сигнал при записи, ну и, соответственно, по нему же из компа в карту поступает цифровой сигнал для обратного превращения в аналоговый при воспроизведении. Другими словами все аналого-цифровое и цифро-аналоговой преобразование происходит в самой карте - это одна из основных ее задач. А интерфейсы могут быть разные: PCI, USB, Firewire, PCMCIA... Главное, чтобы его (интерфейса) пропускной способности хватало для данной конфигурации задач.
Касаемо Кубейса. А что Вы имеете ввиду под словами "такой сигнал"? Какой - "такой"? Записанный с микрофона или другого аналогового входа? Так его что угодно "воспримет". Драйверы звуковухи только поставьте корректно. Или Вас интересует миди?
Короче говоря, Кубейсу нужен ASIO WDM драйвер. Для взаимодействия с картой. Большинство современных звуковых карт (а особенно - внешних) разумеется, имеют именно такой драйвер. Для карт, не имеющих такого "родного" драйвера, говорят, существует "универсальный" WDM-драйвер, который, якобы, может заставить работать с Кубейсом даже АС-97 (сам никогда не пробовал 8)). Другого спец. софта, насколько мне известно, нет.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2007, 21:10
12 янв 2007, 22:43
Вот спасибо, ситуация прояснилась)
Я то наивно полагал, что юсб используется дабы миновать звуковую карту, а оказывается сигнал всё равно туда направлен на обработку..
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007, 16:15
04 мар 2007, 23:37
У меня вот карта подключается по FireWire.
Я раньше пытался работать в Cubase на карте AC'97! Особенно что касается VST латенси там просто космическая!!!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2007, 00:29
А есть такая прога ASIOfoALL. Рассказывают, будто и на АС97 можно добиться преемлемой задержки... Не пробовали?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2007, 15:51
04 мар 2007, 23:37
Ну не пробовал... а мне пока и не надо, слава Богу. У меня карточка t.c. electronic konnekt 24D... и с латенси там все в полном ажуре, даже на 96КГц и 192))
V1SA
04 апр 2010, 10:18
