Текущее время: 30 июл 2025, 09:29
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 18:27
Какие наушники рекомендуете для домашней любительской студии?
Предположим, студия создана на базе микрофона МК-012, и будет использована как для работы с миди и голосом так и для записи через микрофон электроакустической гитары, и наушники как я понимаю нужны полуоткрытые. Но какие наушники лучше в данном случае будут отображать нужные ньюансы записи?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 21:47
От модели микрофона модель наушников не зависит. Для записи нужны закрытые наушники с хорошей развязкой. НАпример, Beyerdynamic DT 770 или Audiotechnica Fs 40 (могу путать название модели)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 22:23
16 июл 2009, 20:29
beyerdynamic dt 770, отличный вариант используя сам и вам советую, да собственно их во всем мире используют.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 18:34
Возникли ещё вопросы.
beyerdynamic dt 770 - 250 Ом
Audiotechnica m40fs - 60 Ом.
Если сигнал на наушники будет с обычной PCI звуковой карты, а не с микшера, хватит ли громкости при таком импедансе? и насколько beyerdynamic dt 770 лучше чем Audiotechnica m40fs? по цене разница в 2 раза
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 19:00
Объективных критериев нет. Равно как и по выбору мониторов, микрофонов и т.п. Кому-то нравится одно, кому-то другое. Здесь только собствеными ушами слушать надо, в сравнении.
Если жаба - берите те, что дешевле.
Могу только подтвердить, что DT770 (равно как и DT990) - замечательные наушники, выбор однозначно удачный, почти беспроигрышный, стандарт де факто звукорежиссерских наушников.
Что касается "Обычной PCI-карты" - это не определение. Знаете, СКОЛЬКО их - "обычных" PCI-карт... Тут смысл в следующем: А ЕСТЬ ли в Вашей карте выход на наушники? Линейный выход таковым НЕ ЯВЛЯЕТСЯ! В этом случае от приобретения дополнительного наушникового усилителя не спасут даже самые лучшие наушники. Тем более, если речь идет о таких низких сопротивлениях. 60 Ом я бы в линейный выход вообще не включал бы: все-таки 2 порядка (сотни раз) разницы с допустимой нагрузкой для линейного входа.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 22:56
Если есть наушниковый выход, то хватит. Обычно там стоят микросхемы, у которых запас по мощности. У меня вон на работе колонки туда воткнуты от магнитофона, и ничего, играет, хотя конечно не так громко, как с колоночного выхода. Но слушать вполне можно. А в колонках скорей всего 4 ома, ну в крайнем случае 8.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 22:15
всем спасибо, буду брать DT770 с импедансом 250 ом. звуковая имеет встроенный усилитель для наушников, наверняка потянет, тем более что громкий звук я не люблю.
kornele
03 июн 2008, 22:36
Максим
10 фев 2009, 02:21
gxoct
22 июн 2010, 14:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбрал 220-й для домашней записи. Что брать с ним?
kornele
03 июн 2008, 22:27
RockStarr
15
29697
12 мар 2009, 21:14
