Текущее время: 30 июл 2025, 09:25
 Заголовок сообщения: Проблема
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 12:38
16 апр 2011, 12:05
Подскажите пожалуйста как решить проблему
звуковуха RME BABYFACE
микрофон RODE K2
на всякий случай)
при включенном микрофоне всегда слышно его работу в мониторах и наушниках, даже при всех выключеных программах. т.е. компьютер всегда выдает звуки из него. что сделать, чтобы настроить его так, чтобы звуки из микрофона было слышно только при включенных программах, а не "просто так"? спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 13:15
Я этой карты не знаю, но у некоторых есть переключатель "всегда мониторить вход на выход" (например он может называться "monitor on-off"). Может быть, он включён. (Или, если переключателя нет, аналог этого может быть где-то в программных установках).
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 18:16
16 апр 2011, 12:05
Babyface имеет два входа под микрофон LINE IN L и LINE IN R
Мой Rode K2 вставлен в LINE IN L
Все время помимо центрального канала слышу эхо в левом. как настроить все так, чтобы работал только центр на микрофоне?
