Текущее время: 30 июл 2025, 09:19
 Заголовок сообщения: Правильное подключение или шум!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 13:26
01 апр 2012, 17:44
Благодарил (а): 8 раз.
Мои микрофоны: Микрофон Октава, МК 219
Здравствуйте, ребята!
Дело в том, что при записи через микшерный пульт записывается шум, но шум шёл от того, что в тройник был подключен микшер и лампа, но при отключении лампы из тройника шум вообще исчез и запись пошла как надо! Но скажите мне пожалуйста, как вообще лучше подключить микшер, чтобы другое оборудование не создавало помех?
1. Подключить тройник в пустую розетку?
2. Или всё же оставить как оно есть, то есть, оставить тройник включенный в другой тройник где подключено много всего, а так же сам компьютер?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 14:57
Возможно, лампа была люминесцентная и создавала помехи (также создают помехи и обычные лампы, снабжённые регуляторами). Все подобные штуки стоит подключать через другую розетку, может помочь и удлинитель с фильтром.
За это сообщение автора Ziatz поблагодарил: Маршал
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 20:26
Спасибо!
Вообще, надо иметь ввиду, что в крутых профессиональных студиях, для звуковой аппаратуры делают совершенно отдельный отвод электросети, по всем правилам, с заземлениями-занулениями, защитами от комплексных помех, стабилизаторами и т.п. А люминисцентные лампы (старого образца: со стартерами и дросселями) применять и вовсе противопоказано (кстати, дело, как-будто бы, не касается современных газорязрядных "эктономичных" ламп: за ними особой помехи в сеть пока что замечено не было...).
Кроме того, профессиональная техника, по идее, должна иметь защищенные источники питания. Проще говоря: чем дешевле сам пульт, тем болше в нем "урезано" и допущено всяких компромиссов. Так что иногда, приходится дешевизну самого оборудования компенсировать дополнительными примочками, в частности, сетевыми стабилизаторами и фильтрами.
Просто подключением тройника в пустую розетку Вы ничего не исправите. Даже если в другом конце квартиры будет включен какой-нибудь старый холодильник, дающий помеху в сеть, и при этом он будет на той же фазе, что и Ваша розетка, помеха "благополучно" доберется и до пульта.
Правильнее всего, как уже сказал выше, использовать отдельную фазу (в неоднокомнатных квартирах часто бывает, что заведено две фазы), на которой не включено приборов, понетциально могущих создавать помехи.
Если это не возможно, то остается пробовать решать проблему "в лоб": фильтры, стабилизаторы и т.п. У меня, к примеру, дома есть неплохой бесперебойник на 700VA, со стабилизатором и фильтром. И к нему, помимо машины, подключен также и звуковой тракт (потребляет он не так много).
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: Маршал
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 21:03
Сберегайки тоже могут давать помехи - там стоит генератор. Если есть две разных фазы - да, это лучший выход, но увы я таких мест практически не встречал.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 10:17
01 апр 2012, 17:44
Спасибо ребята!!!
вано
22 сен 2009, 12:13
eduard
14 ноя 2008, 02:03
Anwy
25
47817
10 дек 2011, 21:31
Q-Style
29 апр 2011, 22:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Julia + behringer xenyx802 подключение
Cheerful
22 окт 2007, 18:42
BoB-KuzBaSS1 Перейти к последнему сообщению
