Текущее время: 30 июл 2025, 09:17
 Заголовок сообщения: Не звучит Октава с компом
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 14:03
07 ноя 2012, 02:28
Подскажите, помогите пожалуйста. У меня Октава 220-мк. Подключена через предусилитель 48 в. Сам работает и звучит без проблем, но при подключении к звуковой карте (ESI Mayaa44) компьютера не слышно звук. Сама музкарта рабочая. Более того, например, в программе Кубейс при подачи голоса через микрофон на рабочей панели Кубейса отражается шкала звука. Т.е. все работает, соединение есть, а вот звука самого нет. Думаю, может дело в драйверах карты. Может не распознает звук. Хотя простую музыку через комп слышно хорошо.
 Заголовок сообщения: Re: Не звучит Октава с компом
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 16:10
Надо сделать тест - на вход карты подать звук с проигрывателя или приёмника, хотя бы с плэера mp3.
Но есть одна гипотеза. Бывает, что при полной исправности всех частей звук не идёт. Причина в том, что с выхода усилителя подаётся сигнал моно, но балансный, а вход у карты стерео несимметричный. Тогда при соединении стереошнуром каналы компенсируются. Выход - использовать для соединения усилителя с картой моношнур, типа гитарного.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 19:54
07 ноя 2012, 02:28
я так понял, что с предусилителя Tube MP Studio V3 подается звук моно, а у карты вход стерео симметричный. Для соединения у меня использовался как раз гитарный шнур моно. Т.е. получаетсмя в таком случае нужен стерео шнур с двух сторон или Моно-Стерео? спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 00:41
Посмотрел данные на карту. Судя по всему у неё действительно балансный вход. Тогда шнур должен быть стерео с обоих концов. Но по идее и моношнур должен бы дать хоть какой-то звук... Но у этой карты, как я понял, есть свои микрофонные входы с фантомным питанием. Хотя для них, наверно, нужен переходник.
Включите в выход усилителя наушники, проконтролируйте, есть ли сигнал там.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 11:24
Я пользуюсь PCI картой ESI MAYA44 уже полгода, очень удобная карта в плане коммутации.
Проверьте правильно ли стоят виртуальные перемычки в панели коммутации
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 00:28
А Вы в последнее время не меняли случайно компьютер или комплектующие? У меня точно такая же беда приключилась с ESI Juli@ в своё время, после того как я сменил комп. Отдал другу - до сих пор пашет. А было всё точно так же.
