Текущее время: 17 июн 2025, 03:56
 Заголовок сообщения: Re: Запись с кассеты в цифру
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 04:43
Да, на карте даже есть переключатель контроля. Если в наушниках нет шума, а на записи он есть, то возможно проникновение от другой карты.
На этом форуме такой случай описан был. Записывали на ноутбук, и оказалось, что запись шла параллельно с основного микрофона, подключённого к внешней карте, и с встроенного микрофона через внутреннюю карту. И как исполнитель ни приближался к микрофону, всё равно шёл сильный отзвук помещения. Как это получалось, не представляю, потому что например в Audition выбирается какая-то одна карта на запись и какая-то одна (та же или другая) на воспроизведение, но может быть, использовали какие-то другие программы и драйвера. Но во избежание путаницы неиспользуемую карту лучше отключить в диспетчере устройств виндовса.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 19:48
05 дек 2010, 10:49
Igor Logewsky писал(а):
Какой уровень на входе при записи выбираете? На сколько понимаю, то ваша карта может давать прослушивать во время воспроизведения кассеты. Включите проигрывание и послушайте без нажатия на запись такой же шум.
Уровень регулирую громкостью магнитофона - чтобы в программе АА графика сигнала не выходила за белый ограничитель, т.е. чтобы уровень не шел в красную зону.
Действительно, есть возможность прослушивания через наушники во время записи, но дело в том, что там сигнал довольно слабый, соответственно, не слышно и шум. А при нормальной громкости он становится слышен.
Да, похоже, что шум идет именно от работающего механизма магнитофона или плохой уже от использования ленты. Но повторю при прослушивании на магнитофоне он почти не слышен. Тогда уже ничего не сделаешь - если только чистить. Но и так хорошо, что удается сохранить записи.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 22:29
1. Попробуйте увеличить громкость - не для записи, а чтобы проконтролировать, присутствует ли шум в наушниках, подключённых к карте.
2. Попробуйте во время записи выключить магнитофон - пропадёт ли шум.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 18:59
05 дек 2010, 10:49
В этом случае шума меньше, но совсем он не пропадает, зато при громких звуках появляется "перегрузка", т.е. визг.
Почти пропадает, остается совсем небольшой. Зато в нем можно выделить тон (частоту) (еле слышную).
И какой лучше сделать уровень записи (в программе АА)?
-9 -6 или -3 ?
При -3 вроде бы есть небольшая перегрузка, хотя и не заходит за белую линию.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 00:08
Можно применить такую хитрость - выставить примерно под -6, а те небольшие превышения, которые получатся, через меню dynamic processing > hard limiting ограничить до -6. После чего через amplitude > amplify-fade дать усиление 200%. Это даст полный уровень с минимальными искажениями (по сути мы теряем только один разряд квантования).
Есть способ ещё хитрее - если источник моно, то писать стерео (2 канала одинаковых) с тем же -6 и ограничением, если необходимо, а потом преобразовать в моно L100% + R100%. Так мы получим полноценную 16-битную запись с точным уровнем, имея всего 16-битную карту.
Конечно, выигрыш не так велик, и если запись речевая, то это наверно излишне, но если музыкальные, то имеет смысл. Особенно если чувствительность входа невелика и для достижения нужного уровня нужно сильно выкручивать уровень громкости на магнитофоне, рискуя получить там перегрузку.
P.S. Ещё остаётся некоторая вероятность неудачной конструкции магнитофона - возможно, шумит усилитель, который уже после регулятора громкости. Тогда уменьшение громкости, сделанное с целью избежания перегрузки на входе, приведёт к УХУДШЕНИЮ (исправляю досадную опечатку) отношения сигнал/шум.
По возможности, прослушайте кассеты на другом магнитофоне, лучше в наушники. И если там лучше, попробуйте записать с другого, если удастся достать. Даже многие плэеры переносные дают неплохой звук, годный для перезаписи. Если найдётся подходящий магнитофон у кого-то, но невозможно будет его у них взять, можно принести свою звуковую карту и переписать на месте у них. Эта карта хороша тем, что просто включается в любой порт usb и начинает сразу работать без драйвера.
Последний раз редактировалось Ziatz 10 дек 2014, 02:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 21:25
Я вот смотрю, Елена, Вы уже целый месяц мучаетесь с одной оцифровкой. А между тем зарегистрированы и пишете со столичного Акадо. Да ведь в Москве СТОЛЬКО народа с магнитофонами и компьютерами, что за этот месяц уже можно было четыре раза сходить к кому-нибудь в гости, чтобы оцифровать, да ещё и обработать по минимуму...
