Текущее время: 29 июл 2025, 20:15
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 15:24
02 сен 2010, 00:50
Привет всем участникам форума.Опытные люди, помогите решить проблему.
У меня есть микрофон audiotechnica at 4047 sv.Шикарный микрофон. Во всем меня устраивает.Но с недавних пор с ним стала происходить странная штука.При приличном входном Гейне на преампе,микрофон пишет снимается не очень громко,я бы даже сказал тихо.
Это при почти на максимум выкрученной ручке на диджилаб 250.И самое главное что при такой тихой записи микрофон как бы запирает,перегруз какой то когда чуть голос повышаешь.В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста!не хотелось бы избавляться от этого микрофона.Я сначала думал может быть проблема в преампе или карте но нет.Октава 105 снимается шикарно без перегрузов.спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 01:15
Возможна самая тривиальная проблема - высыхание электролитического конденсатора. Особенно, если она появлялась постепенно.
А может быть ещё некачественная пайка, особенно бессвинцовым припоем, который мог деградировать.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 01:23
02 сен 2010, 00:50
Скажите,а это дело поправимо?или микрофон можно выбрасывать?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 01:52
Если уровень сильно упал (при этом еще и исчезли низкие) - это может быть конденсатор. А если еще и напоминает перегруз - это может быть транзистор. В любом случае, вам понадобится специалист, он точно определит. А отремонтировать микрофон, скорее всего, возможно. Выбрасывать не нужно, а вот в ремонт отнести придется.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 04:09
02 сен 2010, 00:50
По частотам осталось все по прежнему. Изменений нет. Уровень упал прилично и есть ощущение перегруза.А вот где найти специалиста большая проблема. Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 17:59
Я думаю, что всякий, кто занимается ремонтом приёмников и телевизоров, может разобраться.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 11:37
Ну всякий не всякий, конечно, а грамотный специалист при наличии инструмента сделает. Сейчас много кто из молодёжи занимается ремонтом приёмников и телевизоров, не имея на то, однако, ни знаний, ни опыта, так что есть риск нарваться, что микрофон после ремонта станет ещё хуже, чем до ремонта. Мембрану проткнут (мало ли было таких случаев?!) или просто корпус поцарапают, всяко бывает! :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 13:27
:roll: :roll: :roll: :wink:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какая из карт лучше, если брать одну из них с микрофоном ОКТАВА МК-105?
Serega
20 апр 2017, 04:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А вот отличный ресурс, который мне помог определится с микрофоном
Шаманя
29 ноя 2011, 13:45
Forester
48708
30 авг 2007, 23:45
sneyf
30 май 2011, 22:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с микрофоном пограничного слоя
Jozek
27
41832
02 авг 2011, 09:28
