Текущее время: 18 июн 2025, 01:48
 Заголовок сообщения: Про дополнительные МКЭ-2 и МКЭ-3
СообщениеДобавлено: 08 мар 2007, 15:55
08 мар 2007, 15:32
Здравствуйте все!!!
Где-то на форуме заходила речь про то, что при записи некоторые люди используют микрофончики МКЭ-2/3 для создания объема, направляя в сторону поодаль источника звука.
Вопрос: питание от батарейки, а потом сразу в пульт??? или еще куда???
насколько корректны эти микрофончики по уровню шума??? не испортят ли общую картину звука????
СообщениеДобавлено: 09 май 2008, 20:36
09 май 2008, 16:30
Давно-о-о это было!
МКЭ-3 стояли в магнитофонах, как встроенные... Х-ка неплохая - до 15 000 добивают. Я из них делал ручные вокальные микрофоны - корпуса из титана-нержавейки-дюраля, блок питания на напряжение -4.5, и даже использовал как альтернативу промышленным на концертах! )) Правда, ветрозащита нужна и перегружаются весьма легко. Но как экспериментальные образцы - неплохо.
Также записывал ими именно, как пространственными, непрямыми. (Как основными - тоже).
Схема была достаточно интересна: "студия" была расположена в актовом зале одного СМУ (было это в середине 90-х), вокалист был за дверью, то есть на пролете лестничной площадки в трехэтажном корпусе. Конечно, вечер, здание пустынно. )) Основной микрофон - динамический, второй - мкэ-з, расположенный в 1-2 метрах от него, и направленный на лесничный пролет,чтоб снимать то гулкое эхо, которое разносилось по этажам! :) В результате получался естественный "Холл" очень неплохого качества.
Шум незаметен был практически.
СообщениеДобавлено: 10 май 2008, 09:25
08 мар 2007, 15:32
да, воткнул мкэ3 в корпус алтайского топшура, подключил через крону. Звук весьма неплох, правда на пульте приходится добавлять середины и низов по 3 дБ. Зачетные микрофончики :]
17 авг 2012, 19:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вам нужны дополнительные возможности вашего микрофона?
Ольга
12
13560
18 июн 2011, 23:21
