Текущее время: 18 июн 2025, 00:07
 Заголовок сообщения: Три бэк-вокалиста
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009, 16:48
14 апр 2008, 23:03
Здравствуйте! У нас группа - вокалист, гитарист, клавишник (я :roll: ), басист и барабанщик. Соответственно музыканты, кроме барабанщика, еще и подпевают. Барабаны используются как есть, все остальное "заводится" на микшер (гитарист использует процессор), и далее в усилитель и колонки. Помещение не очень большое, но звукоизолированное.
Так вот, мы испытываем затруднения с бэк-вокалом, теряемся как-то... Можно ли дать рекомендации по поводу того, как бы все это получше "раскидать"? :oops:
В принципе, проблема с тремя бэк-вокалами видится также и при записи...
 Заголовок сообщения: Re: Три бэк-вокалиста
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009, 21:57
Так в чем, собственно, затруднения? Не в ноту что ли поют? ;)))
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 13:34
14 апр 2008, 23:03
Да затруднения, потенциально, в настройках микшера...
Ну "не в ноту" тоже бывает, конечно :oops:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 22:57
14 май 2006, 19:02
Я так понимаю, речь идет о репе, а не о звукозаписи.
Если вопрос в громкости, то если каждому бэк-вокалисту дать микрофон в зубы, то никаких проблем быть не должно. Тем более их три. На микшере можно подкорректировать эквалайзер, выделить средние частоты для разборчивости.
А если вопрос в чем-то другом, то не совсем понятно в чем именно...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009, 09:05
23 янв 2007, 10:23
При записи вообще проблем быть не должно. Пишите отдельными треками бек вокал. Если не попадают в унисон, попробуйте солиста прописать бэком самому себе.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009, 12:05
14 апр 2008, 23:03
В первую очередь - да, конечно же о репе.
Тут да, больше в плане разборчивости. А панорамировать как лучше?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009, 23:23
14 май 2006, 19:02
Панарамирование на репе - занятие сомнительное... А вообще можно разбросать их влево-вправо почти до краев. В зависимости от музыки. Так как вас 3, то 2 в сторону с меньшей звуковой загруженностью, и 1 - в другую сторону. Это к примеру. Разборчивость эквалайзером на пульте - меньше низов, больше верхов и еще больше середины. Это грубо говоря.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009, 12:11
14 апр 2008, 23:03
Спасибо, попробуем!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009, 14:50
Чуть-чуть не так. Картина у нас должна получиться какая: один лидер-вокал "впереди", остальные "сзади" (то есть - "дальше"). За "дальше" отвечают: уменьшение низких частот; уменьшение "презенса" (это диапазон 1..3 кГц - то есть, верхняя середина); увеличение эха. Таким образом, кроме панорамы, бэк-вокалистам можно дать болше ревера, прибрать самый низ, и УБРАТЬ (а не добавить, как предложил предыдущий оратор) верхнюю середину 1..3 кГц. Кроме того, совсем не помешало бы им уменьшить динамический диапазон: поставить на явно "поджимающий сверху" компрессор.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009, 15:28
14 апр 2008, 23:03
Спасибо! Однако ревера/эхо и компрессора у нас на репе нет, так что это уже скорее при сведении будет (если будет).
