Текущее время: 18 июн 2025, 11:02
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 09:15
04 апр 2010, 09:07
Может кто-нибудь подскажет, что за штекер у старых октав, например МЛ-19? И где найти подходящее гнездо для него. Хоть название прибора, стандарта. Рубать и паять нелзья - микрофоны, которые хочу исползовать уже музейные экспонаты, а вот поигратся с ними, подключить, послушать - хочется.
Привожу картинку о чём речь. Только одно замечание - штекер во время исследования собран так, чтоб больше высовывался из пластмассы. У оргинального штекера экран по глубже сидит в пластмассе.
Весь инет перерыл - не нашёл. Это точно не старый SURE, не Телефункен, не Тучел мини. На этом форуме поиск тоже ничего недал. Помогите!
Sau
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 10:38
22 апр 2007, 22:36
Это какой-то старый советский стандарт. Мне попадались на глаза такие разьёмы. Кроме как на советских микрофонах я их больше нигде не видел. Мне кажется, проще аккуратно отпаять его, и на его место приспособить XLR-папу, а потом, когда потребуется, вернуть на место старый разьём.
Всё будет хорошо!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 10:50
Совершенно точно. Это "советский" стандарт. Широко использовавшийся во всей советской бытовой технике вплоть до ее исчезновения (на мировые стандарты "джеков" и "канонов" наши так и не перешли). Могу ошибаться, но тип разъемов имел наименование ОНЦ. Были трехштыревые и пятиштыревые (очень редко, но можно было встретить и больше штырей). Сейчас такие разъемы применяют для стандартных MIDI - интерфейсов, и у нас их нетрудно купить на радиорынке. Соответственно, Вам требуется накабельная "мама" для соединения с микрофоном.
А вот насчет распайки - точно не подскажу, но попробую. Скорее всего средний штырь - общий, ну а крайние, соответственно, + и - (для балансного варианта). Это по логике. Потому что точно помню: в пятиштыревом варианте добавлялись еше два штыря в середину, и на них "заводился" правый канал.
Последний раз редактировалось Артем Vасилич 04 апр 2010, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 10:59
22 апр 2007, 22:36
Полез сейчас в свои запасы и нашёл "Октаву" МД-44 1969 года с точно таким же разьёмом. Действительно, средний - "общий", а первый и третий - соответственно, "плюс" и "минус".
Всё будет хорошо!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 12:19
Чтобы не перепаивать, можно раскурочить какой-нибудь не очень качественный XLR (у меня один такой в руках распался при попытке отсоединить его от микрофона), и металлические контакты "мамных" гнёзд просто надеть на штырьки этого онц-разъёма.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 14:32
22 апр 2007, 22:36
В том-то вся и беда, Артем Vасилич, что это не DIN-разьём. Это ещё более древний и зловещий стандарт. :D А насчёт DINов вы правы. Вдобавок, они наверняка есть в каждом уважающем себя ДК. По ведру точно можно набрать. :)
Всё будет хорошо!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 14:35
У меня подозрение, что все-таки это он. Только 7-пиновый (ну были и такие). В любом случае, где найти сейчас такой разъем - не знаю.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 09:22
04 апр 2010, 09:07
Несогласен. У DINа диаметр экрана больше и другое распределение конктактов.
Странно, что почти ничего неизвестно об этих разъёмах. Наверное придётся ломать/пилить старые DIN гнёзда, которые ещё с пистонами и делать что-то своё. Но там мазохизм с экранированием начинается.
Отпаять нормално этого штекерра немогу, там жестянка плохо гнётся, есть вероятность сломать.
Sau
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 11:32
09 май 2008, 16:30
Использовались такие разъёмы как ДИН, так и приведенные на фото выше с расстоянием между ножками 2,8 мм в виде равностороннего треугольника.
В данный момент лежат передо мной они все, так как я частенько использовал их в свое время.
Чтобы не лезть к самой катушке микрофона, куда уже был припаян, как правило, кабель, просто оставлял сантиметров 50-100 этого кабеля, затем ставил данный разъём - неважно ДИН или такой, о каком идет речь - на его вторую половину уже припаивал кабель необходимой длины и с нужным в данном случае разъёмом, то есть или ДИН ( пятишка ) или джек или XLR.
Соединение достаточно надежное - сперва контакты гнезда и штеккера просто соединяются, затем еще и скручиваются благодаря наличию на их корпусах резьбы. ДИН ( и 3- и 5-контактные ) - он сравнительно маленький относительно данных разъемов, которые отличались бОльшим диаметром и весом.
Сам штеккер-то - разборной, легко можно определить где какой провод. Причем, шли они всегда комплектами - мама и папа. Вам просто надо найти на радиорынке такое соединение, если у вас отсутствует вторая его часть. Подпаяв микрофонный провод ко второй части одним концом и к XLR - другим, вы сможете, не нарушая целостность данного микрофона, успешно использовать его с современной аппаратурой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что внутри у "Октав" (МК 220)
Артем Vасилич
18 фев 2015, 09:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Для рэпа)) какой из октав взять 105 или 319
bocman
03 май 2011, 21:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Практическая ценность старых Октав МЛ.
Пол-октавы
23 май 2024, 00:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Альтернатива RODE NT2A из Октав
PRO-TAS
18
24020
09 авг 2010, 00:04
PRO-TAS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моддинг Октав 219 и 319 - неотвеченный вопрос
daicehawk
13 авг 2007, 23:39
