Текущее время: 17 июн 2025, 17:26
СообщениеДобавлено: 10 авг 2006, 17:57
09 авг 2006, 20:58
Почему для предусилителя желательны стерео провода(и стерео коннекторы соответсвенно)? Микрофон же дает моносигнал, что же за счет дополнительного проводка осуществляется?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2006, 23:46
В микрофоне, безусловно, сигнал моно, только передается он в, так называемом, симметричном виде. Оплетка кабеля служит "землей", по одной жиле передается сигнал в фазе, а по другой в противофазе. В приемнике сигнала противофазный сигнал инвертируется, и оба сигнала складываются. Таким образом, полезный сигнал увеличивается вдвое, а наведенные помехи уничтожаются (так как наводки примерно одинаковые в двух близкорасположенных жилах кабеля). Это позволяет использовать длинные кабели при работе с источниками слабого сигнала, каким является микрофон.
Соответственно разъем микрофона XLR имеет три контакта, либо стерео джек.
А несимметричный сигнал - это как Вы пишете, два контакта на один моно канал.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2006, 00:11
09 авг 2006, 20:58
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2006, 11:44
10 авг 2006, 19:45
а вот что делать в случае когда на микшере реально моно канал?
Я втыкаю в него фирменный шнур XLR-Стерео джек и микрофон звучит в два раза тише... (3 провод не используется или коротит на землю...)
nothing personal
СообщениеДобавлено: 07 сен 2006, 14:22
Либо все же искать балансные входы, либо использовать конвертеры сигналов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. И все-таки: 220 или 319? Есть один хитрый моментик...
Артем Vасилич
08 янв 2007, 17:19
Eddy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Домашняя студия, еще один вопросик=)
SanOYk
23 ноя 2010, 09:45
Он, однако Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программное стерео из моно, какие плагины лучше?
13 мар 2014, 17:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моно - Стерео
Макс
21 июл 2006, 17:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Октава 105 (Оторвались провода в микрофоне)
Fen
05 сен 2011, 20:47
