Текущее время: 19 апр 2026, 00:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Щелчки и треск при записи
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 13:04
Ни у Джульки, ни у М-Аудио вообще нет проблем с родными дровами. А СБ Лив - как раз и есть одна из тех самых - любительских карт, непригодных для качественной работы, ради которых и "огород городился"
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 14:49
Я спорить небуду ниразу. И я говорю НЕ о проблемах с родными дровами!!! НЕ О ПРОБЛЕМАХ!
P.S. SB-подобные - это необязательно тупо Live или Audigy. Я о EMU (но не помню что за карты были).
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 17:06
18 июл 2010, 12:57
Винт почистил и дефрагментировал. Щелчки и треск не пропали(( Главное, это не постоянно. Иногда отдельные щелчки проскакивают, а иногда очень частые, переходящие в треск. И по -моему, они появляются при воспроизведении, т.е. не в одних и тех же местах. Какие ещё есть мнения?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 19:24
Geo98 мнения такие:
1. На всех ноутах есть USB-порты v2 и v1.1. И если у v2 в данном случае нет проблем с пропускной способностью, то у v1.1 (оставлены для совместимости) они вполне себе могут быть. А если ещё и USB-контроллер засунут в мост (южный) а не отдельным контрольником распаян, то мост начинает перегреваца >> датчик сбрасывает частоту. 100% проблема в этом если у тебя Sony Vayo. Как вариант = потыкай карту в разные USB.
2. Попробуй пописать 44 или 48kHz / 16 бит. Если проблемы исчезнут, значит одно из двух:
2.1. Если ты пишешь сэсию высокого разрешения - тупо нехватает скорости на её чтение, т.к. HDD 2'5 - 5400об/мин (в лучшем случае!) и sata-контроллер находица в томже мосте, где и USB-контрольник = соответственно делят системную шину (причём не только друг с другом).
2.2. См. П.1.
3. Попробуй изменить значение Latency так: при записи - 64, при воспроизведении - 512. Если на трэках включены REAL-TiME эффекты = заморозь трэки (есть такая кнопка).
4. Ты юзаешь Win7 на одноядерной системе с 512-гигом памяти и не отрубил долбопомощников.
Но думаю это 1 или 2.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 11:36
18 июл 2010, 12:57
Всё перепробовал!!! Бук у меня ASIO, WIN 7. Менял порты, разные задержки ставил, писал сессии в 44Hz, менял дрова на звуковухе... Всё равно щелчки при записи проскакивают. Приходится делать много сессий и из них собирать вокал или гитару без щелчков))) Заметил, что в первых сессиях щелчков меньше, чем в последующих.Может жара?..
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 18:34
Семерку ффтопку. ХаРе - наш друг. И сколько уже можно сидеть на засранном и фрагментированном винте? Десять раз же сказали: ось и винт.
И еще оперативка.
А Вы, как будто не слышите: все о каких-то портах-мортах-дровах-задержках... Вам тут кто-то о портах что-нибудь советовал? А задержка - это вообще не из этой области.
У меня, к примеру: старый бук АСУС серии А3, церелон 1.7, 1.5Гб оперативы, винт 200Гб 5400мин-1 + файервайерная карточка. Ось - ХР. В АА2 без напрягов и щелчков "тянет" 8 дорожек 96/24/моно.
Если раньше у Вас все было нормально, значит, мощности хватало? А почему со временем ситуация ухудшилась? Потому что чистить надо кампик. Регулярно.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 08:49
18 июл 2010, 12:57
Уважаемый Артём Vасилич, я же выше писал, что винт почистил и дефрагментировал, а в разные порты потыкать, вот перед вами товарищ советовал. Вы всю темку-то почитайте. Бук у меня тоже ASUS только F5, ось у меня стояла XP, но что-то она у меня плохо работала. А и на семёрке сначала проблем не было. Вот по этому не знаю, что и делать.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 10:43
Выход все равно единственный: проанализировать - что изменилось с тех пор, как раньше было все в порядке. Для анализа есть смысл использовать программы, мониторящие систему, загрузку процессора, отслеживающие скорости винта, заполнение буферов памяти. Если захотеть - проблему найти реально.
И странно , что у Вас ХР плохо работала (какая именно?), равно как и то, что хорошо работала 7-ка (какая именно?)
Товарищ, видимо, чуть перепутал. Ситуация с наличием ЮСБ 1.1 действительно, иногда имеет место. В стационарных машинах. И до этих портов, зачастую, непросто добраться: они могут быть на самОй материнке, и без дополнительных усилий (кабелей, переходников и т.п.) в них ничего не воткнешь. В ноутбуках такое не практикуется: там все ЮСБ одинаковые. Возьмите инструкцию (описание) от своего ноута и сверьтесь со спецификацией (раздел, описывающий тех. параметры: где, чего и сколько). Вряд ли Вы найдете там упоминание, что одни порты - 2.0, а другие 1.1
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 09:16
18 июл 2010, 12:57
Артем Vасилич, спасибо что пытаетесь помочь. ХР у меня стояла сборки ZVER, а семёрка стоит Ultimate. Я думаю начать решать проблемму сносом семёрки и установкой другой ХР,говорят, зверь проблемная сборка. Затем заново установить АА3, а дальше по обстоятельствам.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 18:59
ИМХО ХР лучше ставить сборки LONER
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 19:18
XP лучше ставить сборки Microsoft от 2008 года с интегрированным SP3, + dimadr.ru взять комулятивы critical + security.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 21:44
10 авг 2010, 21:07
Я тоже пользуюсь Adobe audition 3.0. на Win.7, когда появляються постоянный треск и щелчки это говорит о том, что пора переустоновить ОС, так как в системе уже накопилось много грязи(ошибок), помогает на некоторое время(месяца на 2).
Ещё я купил дополнительный жёсткий диск(внешний),чтобы разгрузить систему.(Для настройки параметров программы выбрать команду меню Edit-Preferences -открыть вкладку System, группа- Temporary Folders(временная папка)-в полях Primery Temp и Secondary Temp вводится информация о пути к основному и дополнительному каталогам, предназначеным для хранения временных файлов.В целях производительности программы рекомендуется, что бы эти каталоги находились на разных физических дисках - что я и сделал.) а также во время работы в Adobe audition, все соединения типа интернет, должны быть отключены. Пока вроде всё нормально.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 12:19
18 июл 2010, 12:57
Спасибо за советы, буду пробовать.
petrovich63, раз у нас одна и таже ОС и программа для записи, вопрос к вам: Как сделать, чтобы в наушниках слышать и вокал и минус?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 12:46
Geo98, а нажать кнопочку Mon (Мониторинг) в интерфэйсе карты не помогает?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 19:51
10 авг 2010, 21:07
настройки программы: редактор Multitrack-Options-Monitoring-Audition Mix-Always input.
Удачи!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шорохи и треск при включении фантомного питания
Guitarrantul
01 фев 2018, 00:26
Nikita_Matveev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Треск и потеря чувствительности микрофон МКЭ-2
Panza
26 авг 2018, 22:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Треск!
Nichrome
16 окт 2012, 18:59
Jozek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tascam 122L + Октава МК-012 + ноут = щелчки
lazycat
01 дек 2009, 00:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Треск при записи!!!
Smouk
28 сен 2011, 00:35
DrumBox Перейти к последнему сообщению
