Текущее время: 19 апр 2026, 04:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 16:53
Да, и еще. Насколько я помню у EMU 0404 USB, есть отрыв земли (GROUND). под брюхом найдите этот переключатель на нужном канале и переключите слушая в наушниках. Что изменилось?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 17:04
31 авг 2010, 19:39
с фантомным пробовал, ничего не изменилось.
если ручки встроенного преда выкрутить на 0 дб - шума нет) но писаться то как.
как заставить работать только один пред?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 17:07
Раз шума нет значит виновата не EMU а арт. Это у него эти шумы возникают. Пишитесь через бортовые. Art - по сравнению с ЕМУ дрянь. И предваки в карте неодключаемые.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 17:32
31 авг 2010, 19:39
если бортовые такие классные, почему звук тогда, как из бочки. пишусь в нормальном помещении в благоприятных условиях) или это такой эффект у всех октав мк 319.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 17:37
У всех в той или иной степени. Из всей линейки октав этот эффект наиболее присутствует как раз у 319 линейки. У мк-102 вообще бочечного призвука нет и глубокий низ присутствует. Там "бочке" неоткуда взяться - конструкция не баллонная. А что через арт у вас нормальный звук?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 17:39
Выхода 2 - сменить микрофон или залить внутреннюю часть корпуса герметиком.
За это сообщение автора Telecaster поблагодарил: malech
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 17:50
31 авг 2010, 19:39
через арт пока не получилось записаться.
лучше залью герметиком.
значит, вы сами пользуетесь бортовыми предусилителями, а какой микрофон? можете семпл кинуть?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 18:27
Лично у меня этого прибора нет - я пользую ECHO Layla 24/96 с внешними предваками.
Юзал его у знакомого а до этого юзал Echo audiofire 4. У аудиофайра несмотря на бренд и стоимость, предваки звучали грязнее и намного шумнее чем на EMU.
Вот семпл записи микрофоном МК-519. Мужской вокал.
http://narod.ru/disk/23164863000/VOC_MK519.wav.html
Женский вокал.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 18:51
> так и идет двойное усиление сигнала предусилителями. т.е. встроенный преамп не отключился)
Встроенный преамп карты должен отключаться в виндовсном меню уровя записи, ну где громкость. Если конечно эта карта ведёт себя так же, как остальные.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 19:07
ЧЕГО? Вы вообще работали с этой картой когда нибудь? Не отключить его НИКАК. Только если залезть внутрь, отпаять и выбросить.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 21:16
31 авг 2010, 19:39
собрался брать себе новую октаву, возможно, мк-105 или 519. думаю мне просто 319 попалась "неудачная".
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 22:10
вы бы все-таки выложили примерчик, и прокомментили - в чем вы слышите "бочковость" и шум. а впадать в панику не советую. обязательно потестите свою "неудачную" октаву на другом - заведомо "удачном" тракте: хотя бы даже в студию ближайшую пойдите, договориться всегда можно.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 23:02
Я просто не ожидал, что функциональность профессиональной карты может быть ниже, чем встроенной. В советских бытовых магнитофонах микрофонный предусилитель не отключался (и то не у всех), и при записи с линейного шёл его шум. Но в аппаратуре, претендующей на какую-то серьёзность, он должен отключаться (или плавно выводиться).
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 23:07
31 авг 2010, 19:39
Артем Vасилич, я уже выкладывал ранее, но вот нормальный семпл - http://multi-up.com/329602 или http://slil.ru/29626751
Явно слышен эффект бочки.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 14:48
oops!!! ну послушал я первый кусочек.
и что, Вы полагаете, что это у Вас "бочка" в микрофоне? как Вы глубоко заблуждаетесь, уважаемый! это ни в коем случае не микрофон. это комната. и только комната. вот такой "бочечный" эффект у Вас дает неподготовленная, неприспособленная, отвратительно гудящая комната. да-с, вот такие они пироги. так что разбирайтесь. и желательно - разбирайтесь с настоящей причиной, а не надуманной. ни при чем октава, ни при чем карта. глушим комнату.
удачи :)))
maxvetrov
25608
12 май 2010, 22:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Focusrite Saffire 14 FireWire VS E-MU 0404 usb. Что лучше?
Даня СВО
28 июл 2011, 23:41
12 мар 2012, 18:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отличи между E-mu 0204 USB и E-mu 0404 USB
31 июл 2012, 22:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Long Stereo Channel+E-MU 0404 или ???
gold
05 фев 2012, 22:40
