Текущее время: 19 апр 2026, 02:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 09:13
02 дек 2011, 14:16
> Как бы Вы свели трек,чтобы чем бы пользовались, как бы разводили и т.д.?
Я бы сначала проверил магнитофон, подав одинаковый сигнал на два канала и сравнив, нет ли сдвига. (Если он действительно есть, то в таком случае придётся вырезать величину этого сдвига из правого канала. Нужно подать реальный сигнал, а не синусоиду).
Больше никакой обработки, по-моему, не нужно, ну разве кроме амплитудной, о которой писал Евгений.
> Чего надо добиться в звучании на Ваш взгляд?
Поскольку исполнитель у нас один, нужно добиться чёткой локализации его по центру, а реверберация помещения должна занимать всю ширину панорамы.
Есть одна хитрость (для одиночных исполнителей), которую можно попробовать при записи:
Микрофоны системы AB раздвинуть несколько дальше обычного, при этом каждый будет направлен на музыканта, т.е. они уже не будут строго параллельны. Это не должно изменить звучания самого инструмента, но может изменить звучание зала.
как можно расширить дальше,если микрофончики стоят на одно и той же стереопланке? я ставлю всегда одинаковое усиление на входах в карту, может быть такое,что усилители работают по разному?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 11:47
> как можно расширить дальше, если микрофончики стоят на одно и той же стереопланке?
Конечно я имел в виду попробовать поставить их на отдельных стойках.
Нет. Небольшая разница по уровню в каналах вероятнее, возникла, за счёт чуть разных капсюлей микрофонов. Даже если это усилители, ничего страшного нет. А вот такой сдвиг по фазе давать усилители не могут.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 12:24
02 дек 2011, 14:16
Здравствуйте дорогие друзья. Выкладываю новые записи гитары, сделанные совсем другим способом. Жду ваших отзывов и комментариев!!!
Заранее спасибо
Все записи в формате flac выложены на Народе Яндекса:
http://narod.ru/disk/35559407001/%D0%92 ... .flac.html
http://narod.ru/disk/35559658001/Ianare ... .flac.html
http://narod.ru/disk/35559744001/Tarreg ... .flac.html
Ещё раз спасибо предыдущему оратору за совет по поводу сжатия в формат flac!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Настройка . Ребят-очень срочно нужна помощь!!!!!!!!!!!!!!
в форуме Архив
Нораир
01 дек 2009, 15:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Правильный ли набор/комплектация? Очень важно)
499kg
26 май 2011, 17:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очень тихий звук и подозрительная диаграмма
DMC_BioS
29
34514
02 фев 2010, 12:18
ЗЛОЙ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микрофон стал писать очень тихо
NLM
22 дек 2010, 01:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ОЧень было бы неплохо, еслиб у вас был ICQ консультант!
PNC
02 апр 2009, 00:32
