Текущее время: 18 апр 2026, 18:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 23:43
Хорошо! Пойду тся и ться учить!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 00:05
Когда вы отнесли микрофон S на расстояние от M, я бы уже это MS не называл.
Если с точки зрения определения говорить об этом, то MS - это совмещенная система записи (это по определению самой системы)
Смотря кто давал определение. Если это от слов Mitte и Seite, то для S условие выполняется, даже если его далеко отнести, но боком к солисту, в него будет попадать только S-сигнал. Другое дело, что при множестве исполнителей принцип нарушается, их прямой сигнал попадает в S, но с некоторой задержкой. Впрочем, это можно использовать как эффект. Собственно, то, что сейчас обычно считают MS - кардиоида и восьмёрка - это уже модификация и отход от первоначальной схемы с двумя восьмёрками.
Сорри, если дубль - я написал более длинное сообщение на эту тему, но оно, похоже, убилось. Это краткий пересказ его.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 15:03
Послушайте опытным слухом несколько проб в моей комнате 9,5 кв.м.
1. MS с разнесением, кардиоидные микрофоны центральный MK-012 и боковой МД-85А
http://mp3.music.lib.ru/mp3/p/pikunow_w ... duga-2.mp3
2. схема АБ с расстоянием 20 см и капсюлями с круговой направленностью М4-А2
http://mp3.music.lib.ru/mp3/p/pikunow_w ... txja-2.mp3
3. MS, где центральный кардиоидный МК-012, а сайдовый круговой М4-А2
http://mp3.music.lib.ru/mp3/p/pikunow_w ... stwe-2.mp3
Варианты с двумя МКЭ-3 в одном корпусе и MS с двумя динамическими микрофонами оказались неудачными, их приводить не буду
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 21:40
Файлы не открываются.
Но на S-канал обязательно должна быть восьмёрка, в крайнем случае можно использовать и динамический кардиоидный микрофон, потому что он тоже приёмник градиента давления, но в таком случае он должен быть вынут из корпуса, чтобы заднее отверстие было полностью открыто. И всё равно, конечно, эта восьмёрка будет кривая. Ну или связку двух включённых в противофазе кардиоидных.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Октава МК-012, съем акустической гитары, жует верхи
moi
18 июл 2007, 19:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запись двенадцатиструнной гитары конденсаторным микрофоном
Forester
90457
30 авг 2007, 23:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МКЭ-5Б микрофон в пикап-системе акустической гитары
Schertler
14 ноя 2012, 21:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. посоветуйте микрофон для снятия бас-гитары с комбика
kalexys
08 дек 2007, 01:51
kalexys Перейти к последнему сообщению
AlexBlack
18 мар 2010, 12:04
