| Tascam 122L + Октава МК-012 + ноут = щелчки http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1024 |
| Автор: | lazycat [ 01 апр 2009, 02:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Tascam 122L + Октава МК-012 + ноут = щелчки |
Дано: Tascam 122L Октава МК-012 ноутбук FujitsuSiemens LifeBook P1610 CUBASE SX3 Получается: щелчки "с реверберацией" при записи Кто подскажет - отчего и как бороться? |
| Автор: | alien [ 01 апр 2009, 10:10 ] |
дай МР3. А перед этим попробуй поиграть Latency: от 64 до 2048 |
| Автор: | lazycat [ 01 апр 2009, 22:15 ] |
Проблема отсутствует при использовании вместо CUBASE обычного Adobe Audition 3 |
| Автор: | Артем Vасилич [ 01 апр 2009, 22:28 ] |
lazycat писал(а): Проблема отсутствует при использовании вместо CUBASE обычного Adobe Audition 3
Значит, в Кубе в настройках консоли (пульта)/мониторинга получается обратная связь. Избавьтесь от нее. |
| Автор: | lazycat [ 02 апр 2009, 10:39 ] |
Артем Vасилич писал(а): в настройках консоли (пульта)/мониторинга получается обратная связь. Избавьтесь от нее.
А как это сделать? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 02 апр 2009, 14:42 ] |
lazycat писал(а): Артем Vасилич писал(а): в настройках консоли (пульта)/мониторинга получается обратная связь. Избавьтесь от нее. А как это сделать? Оставить включенной нужную цепь прохождения звука, и замьютить ненужную. Что еще Вам сказать: я ж не ясновидящий чтобы понять, че у Вас там за установки понавключены. Проверьте Direct Monitoring и т.д. И вообще, неплохо было бы поизучать программу, в которой работаете. |
| Автор: | Llir [ 01 дек 2009, 00:31 ] |
А ещё совершенно необходимо, чтобы ноут был исправен и не перегружен! Комп для записи - это не мультимедиа центр. Все игры и лишние программы - убрать! Антивирус - убрать 100%, брандмаузер - выключить, интернет - отрубить. Выставить достаточный asio буфер...6-12 мл секунд можно. В самплитюде есть ещё ВИП буфер , он должен быть раза в 2 больше asio. Для записи я, кстати, Самплитюд посоветую. И не нужно выставлять максимальные значения сэмпл-рейта и битности при записи нескольких каналов одновременно. Сделайте несколько тестов. Удачи. |
