| Предусилитель http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1025 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | modeste2k [ 01 апр 2009, 04:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Предусилитель |
M-Audio Audio Buddy Каким образом подключить его к компу? Какие провода нужны?
| Автор: | Tall [ 03 апр 2009, 05:50 ] |
Нужны так называемые "яйца" - два моноджека в один стерео миниджек. Попробуй следующее: на рынке есть качественные шнуры 2хRCA (тюльпан) -> стерео миниджек. Возьми его и - к нему два переходника джек-тюльпан - или отрежь у него тюльпаны и припаяй моноджеки. |
| Автор: | modeste2k [ 04 апр 2009, 01:56 ] |
а в какой тогда вход у компа втыкать? у меня их на звуковухе 6..... |
| Автор: | Tall [ 04 апр 2009, 09:14 ] |
Воткнуть надо в линейный стереовход. Обычно он голубого цвета. Зеленого цвета линейный выход, красного - микрофонный вход. Остальное - для сурраунда. На последних материнках стоят аудиоинтерфейсы с ActiveSensing - когда в гнездо что-нибудь втыкается Винда спрашивает ЧтоЭто и соответственно переконфигурируется. |
| Автор: | modeste2k [ 04 апр 2009, 20:02 ] |
аа... все понял..... работает))) спасибо) |
| Автор: | Tall [ 04 апр 2009, 23:42 ] |
Ура |
| Автор: | Kashtanov [ 05 апр 2009, 12:51 ] |
modeste2k писал(а): аа... все понял..... работает))) спасибо)
И как работает-то? Он аж двухканальный чтоли? Маленькая такая фитюлька, надо же! |
| Автор: | modeste2k [ 17 апр 2009, 08:48 ] |
насамом деле я сделал поспешные выводы.... думал это у меня с звуковой картой че то не то..... установил драва, звуковуха работает, все входы работают..... подключил усилок все как надо...... но в результате когда я прислонил микр. к губам меня здорово ударило током))))))))) З.Ы. продаю комплект начинающей домашней студии...... микр. усилок. и др аксессуары ко всему этому........ |
| Автор: | modeste2k [ 17 апр 2009, 19:35 ] |
не понимаю в чем дело..... усилок работает.... включаю микр к усилку, говоришь в него звук от микра есть..... пытаюсь записать звук на стандартную виндоус звукозапись звука нет..... |
| Автор: | modeste2k [ 17 апр 2009, 19:54 ] |
вот как то так.... и что не так......???? кстати с микрофоном октава вообще звука нет..... а с каким то левым китайским звук есть.....
| Автор: | modeste2k [ 17 апр 2009, 20:09 ] |
все... я понял...... проблема в проводе..... нужно что бы провод у микра был вход и выход XLR |
| Автор: | Tall [ 17 апр 2009, 23:06 ] |
Не так. Переходник 2RCA->миниджек не нужен. Выкинуть. Было бы правильно, если бы AudioBuddy выдавал стереосигнал на одном джеке. Это не так. Он выдает сбалансированный (еще называют балансный, симметричный) моносигнал. Там написано: balanced/unbalanced. Значит можно снимать балансный сигнал стереоджеком, и небалансный моноджеком. Твоя аудиокарта балансный сигнал не принимает. Она принимает два небалансных. (стерео). В два выхода AudioBuddy надо воткнуть два моноджека, взяв с предусилителя два небалансных сигнала. И послать этот небалансный стереосигнал на аудиокарту. Миниджековый конец этого провода надо без переходников воткнуть в аудиокарту (Тот конец, что на фото воткнут через переходник в AudioBuddy). А вот RCA-конец этого шнура - или обрезать и припаять моноджек, или купить такой переходник:
(Две шт.) Бьет током скорее всего через компьютер. AudioBuddy не имеет контакта с сетью 220В. Заземли системный блок компьютера. Или переверни вилку питающего системный блок сетевого провода, ту что воткнута в розетку. Балансное соединение чище, и конечно лучше, чтобы микрофон был подключен балансным XLR-XLR кабелем. К тому же микрофон выдает балансный сигнал, а AudioBuddy способен его принять. Это надо использовать. Soundcraft так говорит о небалансных соединениях: "не используйте длинных шнуров, если ваше соединение небалансное". Балансный кабель XLR-стереоджек тоже даст балансное соединение, но у XLR-разъема больше площадь контакта и потому меньше сопротивление соединения. Для слабых микрофонных сигналов точно лучше XLR. К тому же XLR-XLR шнуры легко наращиваются простым соединением одного в другой, чего не сделаешь с джеками. У меня в судии все шнуры, что длиннее 2,5м - XLR-XLR. А когда мне нужны джеки я использую переходники на гибком проводе XLR-джек. |
| Автор: | modeste2k [ 17 апр 2009, 23:22 ] |
Вот нашел инфу http://www.demodoma.ru/equip.php Если позволяет бюджет, то бери кардиоидный (т.е. узконаправленный) студийный конденсаторный микрофон, такой как Октава МК-319
Но учти, что работает он только при наличии фантомного питания (обычно питание 48 Вольт), поэтому потребуется микрофонный предусилитель с кнопкой фантомного питания. В этом случае, микрофонный кабель нужен с разъемами XLR (Кабель микрофонный XLR) Такие как продаются в этом магазине А сам предусилитель к компьютеру подключай из его линейного выхода в линейный вход звуковой карты стерео-кабелем 1/4 дюйма
правда у меня на звуковухе нет такого разъема 1/4..... но есть переходник, прокатит? З.Ы. и усилок работает от блокпитания..... |
| Автор: | Tall [ 17 апр 2009, 23:29 ] |
Нужен такой шнур:
| Автор: | modeste2k [ 17 апр 2009, 23:33 ] |
ясно..... жаль конешно что приходится так с этим гемороится..... завтра поеду покупать))) спасибо за помощь..... подключу, отпишусь, дам послушать что и как)))) |
