| Подключение аппаратуры к компьютеру http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1029 |
| Автор: | Я из Партии В.П. [ 05 апр 2009, 23:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Подключение аппаратуры к компьютеру |
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите советом. Проблема в подключении аппаратуры к компьютеру: собираюсь приобрести микрофон 'Октава 219' с микшерем 'Biema 802A', но как в конечном счете это чудо подключить?? Я так понимаю, нужно сделать так: от микрофона провести шнур ХLR-ХLR разъема и подключить к микшеру, а далее, провести из микшера шнур с разъемами ХLR-джэк (еще вопрос, джэк это какой разьем? Ну то есть ясно что мини джэк, это 3.5, а обычный джэк, это какой?) к линейному выходу звуковой карты (синий разьем то есть вроде как, он у меня тоже 3.5 как для обычных наушников). Или я не прав (что более чем вероятно)? Пожалуйста, помогите! Объясните дауну как это дело решить! |
| Автор: | alien [ 06 апр 2009, 10:14 ] |
Вот такая схема: Октава 219 >> шнур ХLR-ХLR >> микшер Biema 802A >> Вариант 1: Если у тебя встроенная звуковая карта (што само по себе являеца полным гавном) то лучше использоать кабель Тюлнаны-мини-джэк (тот который 3,5). Вариант 2: Если у тебя нормальная звуковуха со входами Джэк - используй 2 моно-кабеля Джэк-Джэк. Вариант 3: Если у тебя нормальная звуковуха со входами Тюльпаны - используй 1 стерео-кабель Тюльпаны-Тюльпаны. >> компутер. |
| Автор: | Я из Партии В.П. [ 06 апр 2009, 17:07 ] |
А что, наличие карты так важно? |
| Автор: | Tall [ 06 апр 2009, 18:31 ] |
Чтобы убедиться, что все работает - нет. Если хочешь работать - планируй 7+ т.р. на аудиоинтерфейс. |
| Автор: | Evgeny [ 03 май 2009, 23:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подключение (ответьте, пожалуйста, на бредовые вопросы) |
Я из Партии В.П. писал(а): (еще вопрос, джэк это какой разьем? Ну то есть ясно что мини джэк, это 3.5, а обычный джэк, это какой?) к линейному выходу звуковой карты (синий разьем то есть вроде как, он у меня тоже 3.5 как для обычных наушников) "Обычный" джек имеет диаметр 6.25 мм, им обычно подключают электрогитары, но и для микрофонов он тоже нередко используется. Как и мини-джек, он тоже может быть моно (с одним колечком на конце) либо стерео (с двумя колечками). Выход микшера надо подключать к линейному ВХОДУ звуковой карты, а не ВЫходу. А вот наушники действительно совать в линейный ВЫХОД той же карты, хотя он там и не совсем линейный. Цвет разъёмов производитель может соблюдать, а может и нет, но на встроенных звуковухах стационарных компьютеров, как правило, линейные выход и вход и микрофонный вход расположены сверху вниз, так что лин.вход находится посередине. В ноутбуках, понятно, всё горизонтально и линейный с микрофонным входы вообще могут быть объединены в одном разъёме, а линейный и оптический (СПДИФ) выходы — в другом. Но в любом случае эти разъёмы так или иначе помечены — либо подписаны Out, In, Mic, либо там нарисованы стрелочки наружу, внутрь и микрофончик.
| Автор: | shklovsky [ 26 май 2010, 15:21 ] |
Я наверное тут вопрос задам... Вопрос спонтанный и деталей не помню - при необходимости назову модели всех используемых девайсов. При записи в Magix AudioStudio через микшер с предусилителем и интегрированную звуковую карту в наушниках слышно только звук "минуса". Как настроить чтобы одновременно с минусом звучал и записываемый звук? |
| Автор: | Alex Sander [ 26 май 2010, 18:51 ] |
Думаю что в настройках карты. Называй модели |
| Автор: | shklovsky [ 27 май 2010, 08:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подключение аппаратуры к компьютеру (простейшие вопросы) |
Аудио интегрированное в Gigabyte ga-eg41mf-s2h - "7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC888" |
| Автор: | daniil [ 27 май 2010, 10:50 ] |
купи нормальную звуковуху. в интегрированной тока микрофон от караоке записывать |
| Автор: | Alex Sander [ 27 май 2010, 11:42 ] |
Хотя бы SB Live! Я как-то купил такую вещь за 200 р. , много хороших демо сделал на нее. Встроенная карта это вообще неОчем |
