| Батарейное фантомное питание http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1039 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | lazycat [ 22 апр 2009, 03:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Батарейное фантомное питание |
Так внезапно встал вопрос о записи с микрофона на ноутбук в полевых условиях. Причем качество не очень критично - главное чувствительность достаточная. И сразу захотелось сделать фантомное питание батарейным и воткнуть микрофон в линейный вход ноута. 1) Кто-нить включал МК012 в микрофонный вход ноута - хватает ли сигнала для раскачки без преда? 2) Сталкивался ли кто-нить с подобной задачей и что можете порекомендовать? Нашел вот такой девайс AKG B18 http://akg.com/site/products/powerslave,id,41,nodeid,2,_language,EN.html но цена у него от 100$ непонятно за что. Знает кто-нить аналогичную штуковину но за более реальны деньги?
Вот еще странная штуковина SAMSON | S-PHANTOM за 1700-2000 р. http://s3.amazonaws.com/samsontech/related_docs/S%20Phantom.pdf двухканальный блок питания который по сути преобразователь с +18в до +48в. +18в можно сделать из парочки Крон - как думаете имеет смысл обратить внимание на это чудо?
Тут продают http://www.mmag.ru/price.php?price=Samson за 1700 р. . |
| Автор: | Tall [ 22 апр 2009, 21:17 ] |
Проще купить какой-нибудь электретный микрофон с питанием от батарейки, напр. МКЭ-204У за 1700. Проблем с подключением к ноутбуку не будет. Только втыкать надо не в линейный, а в микрофонный вход. |
| Автор: | Vetkhy [ 22 апр 2009, 22:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Батарейное фантомное питание |
lazycat писал(а): 1) Кто-нить включал МК012 в микрофонный вход ноута - хватает ли сигнала для раскачки без преда?
Конщунство-то какое! Если по сути, то в обычном микрофонном входе нет фантомного питания +48, так что просто не будет работать. |
| Автор: | lazycat [ 23 апр 2009, 00:05 ] |
Vetkhy писал(а): Если по сути, то в обычном микрофонном входе нет фантомного питания +48, так что просто не будет работать.
Это я знаю, поэтому и пишу про схемы питания отдельно. Вопрос будет ли работать с внешним питанием? |
| Автор: | Tall [ 23 апр 2009, 10:24 ] |
С внешним - будет. Но втыкать надо в микрофонный вход. |
| Автор: | lazycat [ 23 апр 2009, 10:47 ] |
Tall писал(а): Проще купить какой-нибудь электретный микрофон с питанием от батарейки, напр. МКЭ-204У за 1700.
А чуствительность у него такая же как у конденсаторного МК-012 или хуже? Для меня это главный критерий А судя по паспорту у электретников чувствительность минимум в 3 меньше. |
| Автор: | Tall [ 23 апр 2009, 11:24 ] |
Не стоит слишком париться на цифрах - будь то чувствительность или частотный диапазон или крутизна спада АЧХ. Электретные микрофоны давно зарекомендовали себя как достойное и недорогое решение. Я убежден - чувствительности хватит. А недостаток чувствительности компенсируют дополнительным усилением (ручку сильнее крутани). Тем более что lazycat писал(а): качество не очень критично
Samson получая 48V подает их на микрофонную линию, т.е. вопрос остается где в полевых условиях взять 48V. AKG B18 подает на микрофонную линию 18V от двух батареек 9V. Строго говоря - Это то, что вы ищите. Как я понимаю Октаве этих 18-ти хватит. Наверное можно поэкспериментировать и сделать такую штуку бесплатно (по цене двух батареек). Я не знаю схемы фантомного питания. Попробовать подключить две батарейки, соединенных последовательно, между горячим и холодным проводами симметричного кабеля (2й и 3й контакты). Или другие варианты распиновки. |
| Автор: | lazycat [ 23 апр 2009, 12:55 ] |
Самсон получая +18 превращает их в +48 - там преобразователь. А вот того что Октаве +18в хватит для питания - это очень интересная информация - может ли кто-нить это подтвердить? Если это так - то вопрос решается парой Крон в коробочке. |
| Автор: | mics [ 25 апр 2009, 02:24 ] |
lazycat писал(а): Кто-нить включал МК012 в микрофонный вход ноута - хватает ли сигнала для раскачки без преда?
возвращаясь к основному вопросу автора топика - к сожалению нет. Просто блока фантомного питания, без преда, не хватит для раскачки на комп. Проверял с нормальным 48В сетевым фантомным БП - сигнал идет, но настолько слабый, что лучше не заморачиваться. |
| Автор: | mics [ 25 апр 2009, 02:29 ] |
lazycat писал(а): +18в можно сделать из парочки Крон - как думаете имеет смысл обратить внимание на это чудо?
Вот с примерно с таким БП и пробовал - с двумя кронами ничего не выйедт, т.к. > 18 Volt AC adapter included. он питается от 18 вольт ПЕРЕМЕННОГО |
| Автор: | Tall [ 25 апр 2009, 22:23 ] |
Не понимаю, чего вы так упираетесь с линейным входом? У вас ноутбук без микрофонного входа? Я таких не видел... Конечно, любой микрофон (если он не радио) выдает сигнал микрофонного же уровня. Его надо усилить до линейного в ноутбуке (микр.вход) или вне его (предусилитель->лин.вход). Может быть Samson питается от переменных 18V, но AKG точно питается от двух крон. И вообще: фантомное питание - постоянное. AKG говорят, что с B18 будет работать most AKG microphones. Не думаю, что с Октавой дело обстоит иначе. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 26 апр 2009, 13:47 ] |
Ну говорят же Вам русским языком: Октава не так давно на этом сАмом форуме дала официальный ответ: ДЕЛА ОБСТОЯТ ИНАЧЕ. 48, и плюс-минус 2 вольта. Никаких 18, никаких 24... |
| Автор: | Tall [ 26 апр 2009, 17:18 ] |
Ну значит Октава - true condenser. И никаких. Ищите электретный микрофон. |
| Автор: | lazycat [ 15 май 2009, 19:07 ] |
вопрос корректируется - достаточно ли для питания +45в ? ибо есть соблазн поставить последовательно 5 КРОН - судя по всему их надолго должно хватить и если можно - кто знает схему как КОНКРЕТНО подключить батареи к микрофону? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 18 май 2009, 16:06 ] |
Теоретически как бы должно. Но сам факт... 5 крон... Приличная крона 3 бакса стОит. 3х5=15. Каждый раз на питание тратить 15 енотов... |
