| Слабый сигнал. http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1078 |
| Автор: | Siel [ 13 июн 2009, 15:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Слабый сигнал. |
Использую тракт: Октава мк-105-лонг-еси джули. Сигнал при выкрученных фейдерах на всю слабый, приходится растягивать при сведении... В чём может быть проблема ? |
| Автор: | Tall [ 14 июн 2009, 08:34 ] |
В каком месте слабый? После Лонг? После ESI? |
| Автор: | Siel [ 14 июн 2009, 09:05 ] |
В нуендо пишется слабый сигнал при выкрученных фейдерах на всю... |
| Автор: | alien [ 14 июн 2009, 12:33 ] |
Siel после лонга слабый сигнал??? это какая-то куйня! это анрил. проверяй распайку коммутации. |
| Автор: | Siel [ 14 июн 2009, 20:15 ] |
Да а чё там проверять, всё предельно просто... Какой уровень он должен писать привыкрученных ручках ? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 14 июн 2009, 23:43 ] |
Да на Лонге вообще нельзя ручки на максимум выкручивать: дюже мощная штука. Хотя, погореть, все же после него не должно бы. Но сигнал должен быть просто АНРЕАЛ какой! Вы фантом включаете, извините за вопрос? На контроле звук хороший слышите? В самОм Лонге есть выход на наушники: там звук как? хороший? |
| Автор: | Kashtanov [ 15 июн 2009, 05:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Слабый сигнал. |
Siel писал(а): Использую тракт: Октава мк-105-лонг-еси джули. Сигнал при выкрученных фейдерах на всю слабый, приходится растягивать при сведении... В чём может быть проблема ?
вовово! Классический пример. Тренируйтесь на кошках! |
| Автор: | Broda [ 15 июн 2009, 21:40 ] |
а это не вы на рмм вопрошали? там ответил. |
| Автор: | Siel [ 16 июн 2009, 19:45 ] |
Сам лонг выдаёт хороший сигнал, пишется он слабый... |
| Автор: | Артем Vасилич [ 16 июн 2009, 23:58 ] |
Вывод напрашивается: что-то в настройках карты. Проверьте, все ли включено и настроено в консоли (виртуальном микшере) карты. Что с подключением (от Лонга к карте)? В мониторах (колонках) Вы должны слышать такой же мощный и качественный сигнал. |
| Автор: | Broda [ 17 июн 2009, 01:39 ] |
в настройках юли нет ничего, проверь Гэйи в Нуэндо, там либо на входе понижен уровень, либо на самом трэке ручка Гейн (работает с Shift) |
| Автор: | Siel [ 17 июн 2009, 12:56 ] |
Щас студию дострою проверю... |
