| Что лучше? USB sound card или микшер+PCI sound card http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1084 |
| Автор: | Kva [ 18 июн 2009, 13:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Что лучше? USB sound card или микшер+PCI sound card |
Народ, у меня такой вопрос. У меня есть два варианта: Либо купить звуковую карту USB (и как говорится, не парится насчёт предусилителя) либо купить PCI звуковую карту, но без предусилителя. У меня есть микшер, но гавёный. Тут же вопрос: как микшер влияет на качество записи? В микшере как я понял уже есть преод и к тому же фантомное питание. В плане стоимости я очень ограничен поэтому продавец посоветовал мне USB карту LEXICON ALPHA у которой нет фантомного вот ссыль: http://www.muztorg.ru/cat/details/A001501/. Я полазил в инете и нашёл вот это http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91027. Как вы думаете как лучше поступить? И вобще какие варианты помимо этих возможны ещё, мне нужна звуковая карта и всё что к ней нужно для записи (кроме микрофона). Максимальная стоимость всего этого 5000-6000 (Но чем дешевле тем лучше). Помогите пожалуйста. Заранее спасибо |
| Автор: | Артем Vасилич [ 18 июн 2009, 15:04 ] |
Давайте логически. Что нужно, чтобы записать сигнал с микрофона на комп? 1) Микрофон 2) Предусилитель 3) Оцифровщик (эту функцию в нашей ситуации выполняет карта) Все три перечисленных пункта в большой степени влияют на качество записываемого сигнала. Допустим, микрофон у Вас есть. То есть, мы отталкиваемся от того, который есть. Кстати, а что за мик? Из Вашего поста непонятно: нужно ему фантомное питание или нет. Предусилитель. Как понять: предусилитель или пульт? Пульт - штука многоканальная, соответственно, в нем установлено НЕСКОЛЬКО предусилителей. При равной стоимости (даже скажем: порядке стоимости) что по умолчанию должно быть более качественным: ОДИН предусилитель или НЕСКОЛЬКО, собранные в одну коробку? Вывод: если не требуются ХАРАКТЕРНЫЕ функции пульта (связанные именно с его многоканальностью) - лучше выбрать предусилитель. Можно взять отдельно предусилитель, скажем, Art Tube (или на что хватит денег, но, по крайней мере, не хуже вышеназванного) и отдельно карту с хорошим АЦП (например, Echo Mia). А можно и карту с предусилителем на борту. USB в данном случае только лишь ограничивает уже ЦИФРОВОЙ сигнал по скорости. Но скорости этой достаточно, чтобы передать два канала с высокой профессиональной разрядностью; и во-вторых - если карта питается от самОй шины USB, то и мощность устройства (не более 6 Вт). Можно взять новую карту от E-MU вместо 0404 или 0202. Называется E-MU Tracker Pre. Там и фантом, и питание от шины, и теоретически не самые еще говеные в мире преампы на борту. |
| Автор: | Kva [ 18 июн 2009, 21:36 ] |
Спасибо большое))) Только вот по цене я думал будет подешевле((( А дешевле никак не уложиться? |
| Автор: | Kva [ 18 июн 2009, 22:14 ] |
Ещё вопрос: Как вот такая сборочка E-mu 0404 PCI (ссылку я уже кидал) + ART Tube MP ( http://www.proaudio.ru/catalog/2729/ ) + Октава МК-012-01. Цель: Запись речитатива. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 18 июн 2009, 23:56 ] |
Микрофон не тот. 012 - это маломембранный микрофон, хорошо подходящий для записи инструментов, хоров с большого расстояния и т.п. Для ближнего вокала (речетатива) - надо широкомембранник брать. 219 (хуже всего), 319, 220, 101, 105, 104 и т.п. |
| Автор: | Kva [ 18 июн 2009, 23:58 ] |
Ну а в принципе сборка как? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 19 июн 2009, 16:26 ] |
Остальное нормально. Вы так спрашиваете, как будто что-то супердорогое нарыли, и интересуетесь каким-то тонкими нюансами. |
| Автор: | Kva [ 19 июн 2009, 18:57 ] |
Просто не хочется выкидывать деньги на ветер. Большое спасибо за подсказку!! |
| Автор: | Broda [ 20 июн 2009, 15:00 ] |
преды арт и беринджер не лучче самых дерьмовых пультовых, посмотрите на поделки Евгения Петрова (Ператроника) в нижнем ценовом сигменте лучше них ничего не слышал. |
| Автор: | lunahodilkin [ 20 июн 2009, 18:02 ] |
Чтоб не плодить темы задам тут... Есть вариант купить Tascam-122L (3к р. б/у) АЦП 24/96, его тут хвалит Пришелец, но в нете по Таскаму все глухо, незнаю как с дровами, и воопще что за Второй вариант Infrasonic Quartet ее наверно новую надо будет брать http://www.proaudio.ru/catalog/soundcar ... ard/91843/ 5к р. АЦП 24/192 Комп стационарный... нужна запись с Микрофона Надеюсь Таскам не успеет уйти |
| Автор: | Tall [ 21 июн 2009, 11:42 ] |
Ищите внешние аудиоинтерфейсы со своим блоком питания. Tascam похоже питается только по USB, а компьютерное питание очень грязное. По той же причине не рекомендую Infrasonic Quartet. Хотя для того, чтобы начать работать можно взять и Таскам, и Квартет. Нет предела совершенству. Лучше работать на штатной аудиокарте, чем ничего не делать, имея Lynx. |
| Автор: | lunahodilkin [ 21 июн 2009, 11:57 ] |
Инфрасоник эт ж ПСИхованная карта, или тут всеравно тоже проблемы с питанием? Всетаки я думаю мне некуда деваться и придеться брать Таскам 122Л, бюджет не распологает. А микрофон вот думаю новую октаву 105(ваще улетный мик, по примерам слушал, к тому же писать комбик может!!! ) за 8000, либо мне предлагают Надю TCM-1050 (б/у с новой лампой) за 8000. Я вот думаю... 105му еще нада купить стойку, паука и шнур, а эт +3000р |
| Автор: | Tall [ 21 июн 2009, 15:22 ] |
lunahodilkin писал(а): Инфрасоник эт ж ПСИхованная карта, или тут всеравно тоже проблемы с питанием?
Да, тут те же проблемы. Паука, стойку и шнур нужно купить и для Nady. |
| Автор: | lunahodilkin [ 21 июн 2009, 15:43 ] |
Для Наденьки только стойку У нади 1050 идет полный комплект, там кейс клевый, ганстерский, шнур, паук... слюньки текут... но всетаки к 105му душа лежит как говорится, хоть и нифига при нем нет, кроме самого главного - способность писать звук афигительНО! ) хотя да.. 220 тож вроде ничего но примеров записей акустики и комбика фиг найдешь. |
| Автор: | Tall [ 22 июн 2009, 09:35 ] |
Ну вам выбирать. С примерами записей по-осторожнее. В ваших условиях это будет звучать по-другому. |
