| Фантомное питание для микрофона помогите http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1127 |
| Автор: | artterrainc [ 16 авг 2009, 05:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Фантомное питание для микрофона помогите |
Помогите пожалуйста кто нибудь уже не знаю к кому обращаться. Недавно я купил микрофон "TSM MT47" https://www.musikborsen.se/itempg.aspx? ... tno=106700 и звуковую карту "m-audio MobilePre USB" http://www.m-audio.com/products/en_us/MobilePreUSB.html и дело в том что микро имеет коробку черную через которую он должен подключаться к чему либо это фантомное питание я думаю вот такая же коробка как и на этой фотке с микро http://www.oktava-mics.net/shop/pi-28/o ... ml?image=0 вот и когда я подключаю через эту коробку микро в звуковуху он не работает но присутствует одна удевительная вещь когда стучишь по микрофону слышно стуки но больше ничего да и кстати у меня ноутбук.Помогите кто может пожалуйста очень нужна ваша помощь.В чем проблема? |
| Автор: | Vetkhy [ 16 авг 2009, 10:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Фантомное питание для микрофона помогите |
artterrainc писал(а): Помогите пожалуйста кто нибудь уже не знаю к кому обращаться.
Недавно я купил микрофон "TSM MT47" https://www.musikborsen.se/itempg.aspx? ... tno=106700 и звуковую карту "m-audio MobilePre USB" http://www.m-audio.com/products/en_us/MobilePreUSB.html вот и когда я подключаю через эту коробку микро в звуковуху он не работает но присутствует одна удевительная вещь когда стучишь по микрофону слышно стуки но больше ничего да и кстати у меня ноутбук.Помогите кто может пожалуйста очень нужна ваша помощь.В чем проблема? Ну, описание мика на немецком - довольно своеобразно... В общем это ламповый микрофон, поэтому скорее всего да, у него родной блок питания, его выход надо подключить к микрофонному входу звуковухи, фантом на звуковухе скорее всего должен быть выключен. P.S. Зря ты связался с каким-то непонятным миком, в интернете по нему особо ничего нету, кроме этого краткого описания по-немецки. |
| Автор: | artterrainc [ 16 авг 2009, 13:31 ] |
Vetkhy писал(а): artterrainc писал(а): Помогите пожалуйста кто нибудь уже не знаю к кому обращаться. Недавно я купил микрофон "TSM MT47" https://www.musikborsen.se/itempg.aspx? ... tno=106700 и звуковую карту "m-audio MobilePre USB" http://www.m-audio.com/products/en_us/MobilePreUSB.html вот и когда я подключаю через эту коробку микро в звуковуху он не работает но присутствует одна удевительная вещь когда стучишь по микрофону слышно стуки но больше ничего да и кстати у меня ноутбук.Помогите кто может пожалуйста очень нужна ваша помощь.В чем проблема? Ну, описание мика на немецком - довольно своеобразно... В общем это ламповый микрофон, поэтому скорее всего да, у него родной блок питания, его выход надо подключить к микрофонному входу звуковухи, фантом на звуковухе скорее всего должен быть выключен. P.S. Зря ты связался с каким-то непонятным миком, в интернете по нему особо ничего нету, кроме этого краткого описания по-немецки. Он конденсаторный микро и там не на немецком а на шведском описание.Все уже перепробовал все просто я уже не знаю че делать.Насчет того что я с ним связался ты прав)но когда я его покупал я не знал что он такой неизвестный)уже и со включенным фантомом пробовал и с выключеным и все настройки перекопал блин да все делал уже.В чем проблема?( |
| Автор: | artterrainc [ 16 авг 2009, 13:52 ] |
помогите кто нибудь |
| Автор: | Артем Vасилич [ 19 авг 2009, 01:14 ] |
artterrainc писал(а): помогите кто нибудь
Дык а что Вам еще-то подсказать? Это ЛАМПОВЫЙ микрофон. Черная коробка - это его, микрофона, блок питания. Включать данный микрофон через блок питания - ОБЯЗАТЕЛЬНО. Далее. На коробке должны быть 2 разъема: один - для подключения самогО микрофона к коробке (и кабель должен прилагаться; возможно, он не стандартный 3-контактный XLR, а другой). Этим кабелем соединяете мик с коробкой. А второй разъем (XLR-папа) - это для обычного кабеля (его, наверное, в комплекте нет). Это стандартный кабель XLRмама-XLRпапа: его легко купить, заказать, или спаять самому. Этим кабелем подключаете коробку к карте. Фантомное питание в данном случа должно быть ВЫКЛЮЧЕНО! Поскольку все необходимое питание мик получает от родного блока питания. ЗЫ. Обратите внимание: от коробки к карте должен идти кабель ТОЛЬКО такой, как описано выше. Разъем типа "джек" со стороны карты - НЕ ПОДХОДИТ! Только XLR-папа. ЗЫЗЫ. Если слышны стуки, а не слышны звуки - так может Вы ему (микрофону) в ЗАД поете? Это бывает |
| Автор: | mics [ 19 авг 2009, 02:40 ] |
тут все уже сказали - мик сначала должен быть соединен с идущей в комплекте "коробочкой" родным кабелем, как правило 5, 6 или 7ми штырьковым XLRом. А уже коробочка подключается стандартным 3-штырьковым XLR-XLR кабелем далее как обычный конденсаторный мик, ну разве что фантом уже не нужен. Если не работает, то могу предположить, что микрофон вы купили БУ. Где вы его взяли и что говорил продавец по поводу подключения? Какой кабель был в комплекте? |
| Автор: | artterrainc [ 19 авг 2009, 18:28 ] |
mics писал(а): artterrainc писал(а): помогите кто нибудь тут все уже сказали - мик сначала должен быть соединен с идущей в комплекте "коробочкой" родным кабелем, как правило 5, 6 или 7ми штырьковым XLRом. А уже коробочка подключается стандартным 3-штырьковым XLR-XLR кабелем далее как обычный конденсаторный мик, ну разве что фантом уже не нужен. Если не работает, то могу предположить, что микрофон вы купили БУ. Где вы его взяли и что говорил продавец по поводу подключения? Какой кабель был в комплекте? спасибо большое микро был бракованый я его уже сдал пробовал все щас он в сервисе они разбераються в чем дело |
| Автор: | artterrainc [ 19 авг 2009, 18:29 ] |
Артем Vасилич писал(а): artterrainc писал(а): помогите кто нибудь Дык а что Вам еще-то подсказать? Это ЛАМПОВЫЙ микрофон. Черная коробка - это его, микрофона, блок питания. Включать данный микрофон через блок питания - ОБЯЗАТЕЛЬНО. Далее. На коробке должны быть 2 разъема: один - для подключения самогО микрофона к коробке (и кабель должен прилагаться; возможно, он не стандартный 3-контактный XLR, а другой). Этим кабелем соединяете мик с коробкой. А второй разъем (XLR-папа) - это для обычного кабеля (его, наверное, в комплекте нет). Это стандартный кабель XLRмама-XLRпапа: его легко купить, заказать, или спаять самому. Этим кабелем подключаете коробку к карте. Фантомное питание в данном случа должно быть ВЫКЛЮЧЕНО! Поскольку все необходимое питание мик получает от родного блока питания. ЗЫ. Обратите внимание: от коробки к карте должен идти кабель ТОЛЬКО такой, как описано выше. Разъем типа "джек" со стороны карты - НЕ ПОДХОДИТ! Только XLR-папа. ЗЫЗЫ. Если слышны стуки, а не слышны звуки - так может Вы ему (микрофону) в ЗАД поете? Это бывает Артем вы думаете что вы только тут самый умный вы конечно все правильно сказали но поете в зад это что?Микрофон не работал он бракованый я пробовал все что вы сказали и в 10 раз больше в зад никто не поет микро был бракованый |
| Автор: | Артем Vасилич [ 19 авг 2009, 18:46 ] |
В зад - значит в тыльную сторону. Эта ошибка встречается гораздо чаще, чем можно представить, и даже у опытных звукорежиссеров. Вы, кажиццо, просили помощи... другой раз промолчу. А то, что, сколько и как Вы пробовали, нужно было сразу рассказать. А то сначала крики о помощи, а потом еще гнобят. Невежливо. |
