СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 01:55
15 дек 2008, 20:51
Понимаю, что вопрос напрямую со спецификой звукозаписи не связан, но грех не воспользоваться площадкой, где царствует Знание и Опыт.
Итак, взял с рук ESI Waveterminal 2496. И теперь стою перед дилеммой: отключать встроенный звук или попытаться совместить функционирование AC97 и ESI. Ибо если выбирать первое, то насколько я могу судить, придётся брать громкоговорители, подключаемые независимо (левый и правый каналы), поскольку используемые сейчас пищалки подключаются одним штекером, выходящим из комбинации сабвуфера с усилителем. А на приобретённой плате нет единого выхода для аудио сигнала. Там их два – левый и правый. К покупке же новых колонок не готов морально (не закладывал эти расходы в бюджет).
Получится ли реализовать второй вариант – выходящий аудио-сигнал слушать через встроенный звук, а вводить – через PCI карту (я взял её преимущественно для работы с миди-клавиатурой)?
Сформулировано, видимо, по-дилетантски неуклюже, но рассчитываю на снисхождение мэтров. А без снисхождения и сострадания – нет и величия, не так ли?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 06:42
Отключать встроенную карту и впреть стесняться задавать такие вопросы.
Да выход у вашей карты поканальный (и это на самом деле круто). Нужно какое-то коммутирующее устройство типа пульта или уселителя. Можно конечно рещить задачу путем скруток и переходников, но это самый идиотский вариант.
А позвольте спросить, что вы хотите делать при наличии одних пищалок? Хоть ушки бы какие более\менее приличные.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 16:34
Ну как, я бы оставил AC97 для задач типа Скайпа (представляете картину - общение по IP-телефонии через конденсаторный микрофон и мониторные наушники? :roll: ). Колонки в качестве временного решения можно подключать через переходники/разветвители (разумеется к ESI). Пульт, видимо, дороговат будет.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 01:25
Bergman
1. AC97 - это полный 3,14здец! Это я про качество звука, а не про функциональность.
Отключать/неотключать - значения неимеет, хотя в играх если она стоит основным девайсом - ресурсов отжирать будет.
Но, как правильно заметил Vetkhy, в тоже время её очень удобно юзать для скайпа и т.п.
От себя: Т.к. я неюзаю скайп и т.п. я отрубил девайс в биосе за ненадобностью.
2. Подключить колонки очень несложно.
Нужно сделать/купить соответствующий кабель. Сделать имхо выгоднее.
Т.к. земля в твоей чюдо-коробочке берёца с одной точки, то нед ничево страшного в том, штобы и привести её в одну точку = это внешний канал на штекере, а внутренние - левый и правый сигнальные. Ну как-то совсем всё просто.
И ненада городить никаких городушек с пультами и прочей лишней коммутацией.
Карта отличная! Источник звуковоспроизведения должен быть нехуже!!!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 06:12
Как связать эти два утверждения?
То есть приводим сигнал с двух каналов в одну точку, подаем на колонки и получаем достойный сигнал? Так чтоли?
странные вещи вы говорите.
Нет если это переходниковое решение исключительно для скайпа, тада да, тада согласен.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 09:09
Kashtanov, эти два утверждения никак не связаны.
Я ж не телепат - хрен ево знает чё за аккустика у чела и какая коммутация там. Вот и предположил што всё грусно если у нево там баланс/небаланс.
А "Источник звуковоспроизведения должен быть нехуже!!!" = это типа совет ;)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 12:04
О чем вы спорите, господа. Конечено, вход на акустике у человека небалансный. Просто делается (или покупается, или заказывается) элементарный переходник: два джека (моно, небаланс) с одной стороны - на миниджек-маму (стерео, накабельный разъем) с другой.
А карты действительно можно использовать одновременно, криминалу в этом нет. В "Панели Управления", вкладка "Звуки и Аудиоустройства", можно назначать, какая из двух карт в данный момент будет являться устройством по умолчанию. Через нее и будет идти все мультимедийное проигрывание (винамп, кинушки, игры и т.п). А более серьезные программы имеют свой интерфейс с возможностями выбора, через какую карту выдаваться/записываться. Многие любят, к примеру, в Тракторе (это диджейская двухпостная прога) основной выход пускать через приличную карту, а оперативный поиск треков (в наушниках) - через встроенную.
ЗЫ. А мониторы (колонки) все равно нужно приличные брать. Хотя бы со временем. Иначе ничего током не сведете.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 13:18
15 дек 2008, 20:51
Я благодарен всем, снизошедшим до трудностей неофита.
Однако я по-прежнему не понимаю, могу ли я не подключать громкоговорители к ESI, выводя звук через встроенную звуковуху, но при этом позволив PCI карте полноценно функционировать в качестве приёмника сигнала с миди-клавиатуры и предусилителя?
Иными словами, могу ли я вовсе обойтись без переходника?
Не взыщите уж за въедливость.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 15:21
Bergman как тебе написать ДА, штоб это ДА было понятным? Тебеж Артем Vасилич уже всё по полочкам даже разложил и с примерами.
Качество звука канешна на АС97 гавно будет, но если очень хочеца = Хозяин-барин.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какую карту лучше взять в предаелах 6000 рублей ?
antonsev
06 май 2011, 00:48
Varlusha
15
26602
07 авг 2009, 00:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужно настроить премап карту и микро
diglmc
02 авг 2010, 22:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбираю карту и микрофон
LeAnnAlice
22 мар 2012, 17:21
parkurq
01 дек 2010, 12:35
