| Проблема со звуковой картой E-MU 1212m http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1160 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | AzaD_Perm [ 27 сен 2009, 22:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема со звуковой картой E-MU 1212m |
Всем привет. У меня следующая проблема: после переустановки ОС звуковая карта E-MU 1212m (до этого работавшая без нареканий) стала писать и проигрывать музыку безудержно тихо. Все регуляторы громкости на макс.. Драйвера переустанавливал, скачивал самые свежие с сайта производителя. Интегрированую звук. карту отключал. Что ещё можно сделать просто не могу представить. Заранее спасибо. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 27 сен 2009, 23:46 ] |
Там знаете, что может быть (тем более, что Вы отключили встроенную звуковуху). Дело в том, что Винда при установке должна какую-либо звуковую карту назначить "устройством по умолчанию". А поскольку встроенную Вы выключили, то, скорее всего, этим самым "по умолчанию" назначилась Ваша Е-МУ. И теперь на нее влияют не только ее родные движки, но и стандартные регуляторы громкости Виндоуз (те, которые в трее, или ПанельУправления-Звук и Аудиоустройства). Полезьте туда, и поднимите нужные фейдеры на максимум. |
| Автор: | Kashtanov [ 28 сен 2009, 06:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема со звуковой картой E-MU 1212m |
AzaD_Perm писал(а): Всем привет. У меня следующая проблема: после переустановки ОС звуковая карта E-MU 1212m (до этого работавшая без нареканий) стала писать и проигрывать музыку безудержно тихо.
Все регуляторы громкости на макс.. Драйвера переустанавливал, скачивал самые свежие с сайта производителя. Интегрированую звук. карту отключал. Что ещё можно сделать просто не могу представить. Заранее спасибо. Я знаю! У меня та же беда. Просто после перезагрузке компа, перезагрузите сессию в пач-миксе и все будет гут. Даже не предполагаю из за чего это, но после перезагрузки сессии все работает отлично, до следующей перезагрузки компа, ну а там повторяем операцию и работаем дальше. На работе у меня такого глюка нет, а дома есть. Вот. |
| Автор: | AzaD_Perm [ 28 сен 2009, 09:33 ] |
Попробовал сделать всё, что посоветовали, но как то безрезультатно. Вот на счёт "устройства по умолчанию", а если карту вывести из этого статуса??? Встроеную звуовуху то я включал, но... проблема не исчезла. |
| Автор: | AzaD_Perm [ 28 сен 2009, 13:48 ] |
Кстати, вот ещё что: PCI гнездо 1 (PCI шина 1, устройство 1, функция 0) Смущает то, что функция - 0 |
| Автор: | Артем Vасилич [ 28 сен 2009, 15:25 ] |
AzaD_Perm писал(а): Вот на счёт "устройства по умолчанию", а если карту вывести из этого статуса??? Как? Вы знаете способ? Вы пробовали полезть как я Вам сказал, и подвигать фейдеры? Похоже - нет, поскольку тогда Вы бы увидели, что в "устройствах по умолчанию" есть выпадающий список. Так вот, ЧТО-ТО из этого списка выбрать ВСЕ РАВНО НАДО. Нет там варианта, чтобы вообще ни на одно устройство звук не выводить. А поскольку встроенную звуковуху Вы отключили (ИМХО - не пойму, зачем), то, видимо, и вариантов там не имееццо. Пошарьте внимательно, и поднимите ВСЕ фейдеры: и общую громкость, и "звук", и все-такое. Не забудьте также проверить то же самое в разделе "запись". Еще один момент. На консоли управления самой карты Е-МУ могут быть переключатели типа "-10/+4". Может, в них дело. |
| Автор: | AzaD_Perm [ 28 сен 2009, 16:02 ] |
Артем Vасилич писал(а): AzaD_Perm писал(а): Вот на счёт "устройства по умолчанию", а если карту вывести из этого статуса??? Как? Вы знаете способ? Вы пробовали полезть как я Вам сказал, и подвигать фейдеры? Похоже - нет, поскольку тогда Вы бы увидели, что в "устройствах по умолчанию" есть выпадающий список. Так вот, ЧТО-ТО из этого списка выбрать ВСЕ РАВНО НАДО. Нет там варианта, чтобы вообще ни на одно устройство звук не выводить. А поскольку встроенную звуковуху Вы отключили (ИМХО - не пойму, зачем), то, видимо, и вариантов там не имееццо. Пошарьте внимательно, и поднимите ВСЕ фейдеры: и общую громкость, и "звук", и все-такое. Не забудьте также проверить то же самое в разделе "запись". Еще один момент. На консоли управления самой карты Е-МУ могут быть переключатели типа "-10/+4". Может, в них дело. Всё я уже там прошарил, кстати в разделе "запись" фэйдер вообще неактивен. На счёт "-10/+4", это я всё тоже проверял, громкость увеличивается, но недостаточно (вернее незначительно). Звуковуху кстати встроенную отключал по совету одного человека, он говорил, что конфликт между этим звуковухами можеть быть, ну вот я и попробовал, а толку всё так же нет. |
| Автор: | alien [ 28 сен 2009, 16:35 ] |
AzaD_Perm совет по отключению звуковух - правильный. Обоснование канешна смешное и актуальное ТОЛЬКО для Windows 95-98. Смысл отключения = разгрузить шину и процессор от ненужных прерываний т.к. она интергирована в южный мост и представляет собой тупо дешёвый ЦАП/АЦП и контрольник на АС97, жрущий ресурсы системы нещядно и необосновано. Полный ацтой кароче по всем параметрам. По твоей ситуации: 1. Ставишь TuneUp Utilities 2009 или 2010. 2. Загружаешься в безопасном режиме (по F8 ). Юнинсталишь дрова. Удаляешь в ручную ВСЕ оставшиеся устройства от 1212 (Пуск>>Настройка>>ПанельУправления>>Система). 3. Перезагрузка. 4. Загружаешся нормально. Запускаешь TuneUp 1-Click Maintenance (из пакета TuneUp Utilities) и исправляешь всё пока во всех строчках непоявяца "Ошибок ненайдено". 5. Перезагрузка. 6. Загружаешься. Ставишь последние дрова. 7. Перезагрузка. Всё работает. |
| Автор: | Kashtanov [ 29 сен 2009, 05:23 ] |
Можно еще попробовать переткнуть звуковуху в другой слот, иногда помогает. |
| Автор: | AzaD_Perm [ 29 сен 2009, 15:19 ] |
alien писал(а): AzaD_Perm
По твоей ситуации: 1. Ставишь TuneUp Utilities 2009 или 2010. 2. Загружаешься в безопасном режиме (по F8 ). Юнинсталишь дрова. Удаляешь в ручную ВСЕ оставшиеся устройства от 1212 (Пуск>>Настройка>>ПанельУправления>>Система). 3. Перезагрузка. 4. Загружаешся нормально. Запускаешь TuneUp 1-Click Maintenance (из пакета TuneUp Utilities) и исправляешь всё пока во всех строчках непоявяца "Ошибок ненайдено". 5. Перезагрузка. 6. Загружаешься. Ставишь последние дрова. 7. Перезагрузка. Всё работает. Воспользовался я вашим советом, но, опять же, результата нет. Вот я ещё что увидел, наводя курсор на ярлык E-MU PatchMix DSP, вижу: Status - Locked. Не может ли именно это быть причиной??? Kashtanov, Вашим советом я тоже ввоспользовался, но тоже результатов нет((((( |
| Автор: | AzaD_Perm [ 29 сен 2009, 15:33 ] |
И вот ещё что заметил, в Ризоне, выбирая DX первичный звуковой драйвер, воспроизведение идёт через E-MU |
| Автор: | alien [ 29 сен 2009, 16:02 ] |
AzaD_Perm Как самый простой вариант = продать E-MU 1212m, купить ESI Juli@. Плюсы очевидны: + АЦП качественней (ЦАП идентичны) + Удобство управления - наличие DirectWire3 + Простота управления и интуитивно понятный интерфэйс + Нед на чипе лишнего барахла в виде встроенных fx (дешевле соотвецтвено) Проблема 100% в конфликте дравов с... незнаю с чем - это надо сидеть за компом. Попробуй этим http://www.3dnews.ru/download/drivers/drvsoft/Driver_Cleaner Ты кстати неодинок = http://forum.rmmedia.ru/showthread.php?t=14034&page=2 Как вариант для проверки = скачать виртуальную машину и поставить на чистую винду дрова. |
| Автор: | AzaD_Perm [ 29 сен 2009, 23:07 ] |
Что то ничего не выходит(((( Не раз Винду уже менял, советами вашими пользовался, пора походу тему открывать о продаже карты |
| Автор: | AzaD_Perm [ 30 сен 2009, 15:00 ] |
Ребят, у меня к вам последняя просьба: могли бы вы мне поэтапно расписать в каком порядке, когда, как устанавливать карту и её драйвера, отключать ли изначально интегрированную карту перед установкой Винды? Если вопрос уже обсуждался вами где либо прошу кинуть ссылку. Спасибо |
| Автор: | alien [ 30 сен 2009, 16:52 ] |
AzaD_Perm Сначала подготовительный процесс: - скачать всежие дрова на мать, на звуковую карту = с оф.сайтов. - скачать ПРАВИЛЬНУЮ сборку винды! если ХР - Официальную корпоративную версию SP3 которая официально русская, а не русифицированая кривыми библами аля ГрузияНочнаяСборка. - скачать загрузочник с волковым или наподобие. Процесс: 1. В биосе отрубить интегрированный звук и миди. 2. Загрузица с зангузочного DOS и 2.1. долбануть папки: - WINDOWS - Program Files - Recycled (на всех дисках) - System Volume Information (на всех дисках) 2.2. долбануть файлы: - boot.ini - Bootfont.bin - IO.SYS - MSDOS.SYS - NTDETECT.COM - ntldr - pagefile.sys 2.3. переименовать папку Documents and Settings в ... например "123" 3. Вставить диск с ПРАВИЛЬНЫМ Windows. Установить. 4. Установить дрова на мать и все что в неё интегрировано, кроме звука. 5. Установить дрова на видео. 6. Установить дрова на звук. 7. Установить другие необходимые дрова. 8. Оптимизировать систему. 9. Работать. |
