| как подключить yamaha mg 102c к компьютеру? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1230 |
| Автор: | kuvirkot [ 26 ноя 2009, 01:26 ] |
| Заголовок сообщения: | как подключить yamaha mg 102c к компьютеру? |
Подключаю yamaha mg 102c к Sound Blaster Xtreme Audio кабелем - два RCA (тюльпаны) на мини джек (3.5 мм). Забираю с REC OUT. Если подаю на линей вход, то признаков жизни нет. Если подаю на микрофонный, то все ок. В настройках соотвествующие галки ставлю (с какого входа на запись брать) Карта новая. Не думаю, что трабл в линейном входе. Подскажите пожалуйста, Что не так делаю, в чем и как искать проблему? С какого выхода микшера правильно забирать? С уважением, P/S внешню зкуковуху попозже задействую. Сейчас требуется с внутренней соединить. |
| Автор: | alien [ 26 ноя 2009, 09:35 ] |
Забираешь правильно = с REC OUT. На вход - Line In карты. 100% ты его НЕ включил в микшере карты, либо у тебя стоит конфигурация 5.1, при которой входы переназначаюца в выходы на Фронт, Тыл, Центр, Саб. |
| Автор: | kuvirkot [ 26 ноя 2009, 21:14 ] |
Спасибо за отзыв. Хоть, что то правильно делаю. Вообщем, трабл оказался в том, что я "валенок". На этой звуковой карте интегрированный вход - для микрофона и он же line. На входе написано IN/MIC. А я уперся, что line - это не вход для микрофона и не в то гнездо втыкал. |
| Автор: | kuvirkot [ 19 фев 2010, 04:44 ] |
Приветствую! направьте пож-та в нужном направлении по следующему вопросу: микрофон подключен к yamaha mg 102c далее в компьютер Через микрофон нужно записать голос параллельно существующей звуковой дорожки. В видеоредакторе скажем, на одной дорожке идет звук фильма. Нужно на другую дорожку диктора записать. То есть, смотреть, слушать звук фильма и произносить дикторский текст. Как правильно подключить, что бы мониторить во время записи, слышать и голос, и звуковую дорожку? Если снимать звук на наушники с компьютера, то голос идет с задержкой. Можно ли выход компьютера подключить на вход микшера, наушники в микшер, но что бы сигнал с выхода компьютера обратно на вход не попадал? То есть, что бы с микшера только голос только записывался, но в наушниках слышно и голос и существующую звуковую дорожку? У меня есть подозрение, что для этого нужен провод (миниджек на 2 тюльпана) миниджек - в линейный выход компьютера, тюльпаны в микшер, в 2TR IN (что слева от REC OUT). Переключатель 2TR IN в положение to monitor? Но тогда он обратно на запись пойдет. Или так вообще не реально cделать на указанном оборудовании? Боюсь экспериментировать, как бы не испортить. |
| Автор: | Kashtanov [ 19 фев 2010, 07:56 ] |
Опять настройки карты. Не скажу точнео, но был такой косяк, надо там какую-то галоску снять чтобы задержки небыло. Копайте настройки карты, не надо мудрить с проводами. |
| Автор: | kuvirkot [ 19 фев 2010, 18:48 ] |
Спасибо за направление. Почитал, советуют устранять задержку звука: - установкой Asio4All или - заменой аудиокарты попробовал Asio4All - не помогло Значит - замена карты. Странно, что на предыдущем, менее мощном компе, с более древней и дешевой картой задержки не было. И на менее мощном и дешевом ноутбуке тоже задержки нет. Кстати идея. Надо попробовать на ноутбуке записывать. Он и физически шумит меньше. |
| Автор: | alien [ 19 фев 2010, 19:18 ] |
Типа стоит различать понятия: монтаж видео и дубляж. Например при монтаже видео в настройках программы устанавливаеца приоритет видео, а при дубляже - звука. А ещё при дубляже в окошке превью ставица самое низкое качество/макс.скорость. А ещё если идёт при дубляже задержка - она постоянна по всей дорожке = ничево не мешает в последствии тупо подвинуть записанную дорожку. А ещё помогает использование специализированного софта. А ещё помогает уменьшение буфера звуковой карты (Latency) до 64-х. А ещё для формирование эффективного ответа помогает чёткое формулирование вопроса. Ато всё выглядит как-то типа: У меня есть палец. Я им куда-то тыкаю и он после этого мокрый. Почитал, советуют устранять проблему так: - вытереть палец или - не тыкать попробовал вытерание - не помогло. Значит - не тыкать. Странно, что в прошлые разы когда я тыкал слабее и в другое место палец оставался сухим. И другие пальцы тоже. Кстати идея. Надо попробовать тудаже другими пальцами потыкать. Ими и физически удобней. |
| Автор: | kuvirkot [ 19 фев 2010, 20:14 ] |
Спасибо за советы. В тех книжках, что пока читал, про разные настройки видео и дубляжа не попадалось. Обращу внимание. >А ещё при дубляже в окошке превью ставица самое низкое >качество/макс.скорость. Насчет скорости - комп с запасом все тянет. В данном случае, не связанно с задержкой, так как в и без видео задержка присутствует. >А ещё помогает использование специализированного софта. Буду пробовать. >А ещё помогает уменьшение буфера звуковой карты (Latency) до 64-х. Пробовал размер буфера менять. В Adobe Premiere - в настройках ASIO В Asio4All Не помогло. Или звук с дефектами уже идет или задержка большая. >ничево не мешает в последствии тупо подвинуть записанную дорожку. Тут проблем нет. Просто хотелось синхронизировать запись комментариев ориентируясь не только на видеоряд но и на звук видео по другим дорожкам и при этом слышать себя. А так как звука от микрофона в наушники идет с задержкой то нереально говорить получается. В этом пока вся проблема. (ну и гитару не подключишь в комп. с такой задержкой не поиграешь ТО есть пока (до решения проблемы с задержкой) - или записывать ориентируясь только на видео, а звук с микрофона мониторить с микшера. - или не мониторить во время записи звук с микрофона. По поводу пальцев и воды. У меня вопрос был в предыдущем посте о том, возможно ли подключить микшер определенным образом, для решения обозначенной проблемы. Мне посоветовали, что это неверный путь и нужно решать проблему с задержкой карты. Далее я вопрос не задавал, а поблагодарил за совет и описал неудачную попытку решения (описал, что сделал). Для того, что бы у кого были или будут схожие проблемы могли или для себя чего то извлечь или посоветовать еще что нибудь, или задать наводящие вопросы. Карта Sound Blaster Xtreme Audio В интерфейсе настроек карты управления размером буфером нет. Как и писал выше, пробовал менять размер буфера: В Adobe Premiere - в настройках ASIO В Asio4All |
| Автор: | alien [ 19 фев 2010, 20:23 ] |
kuvirkot друк, пульт у тебя есть - пол проблемы решено. Потрать 4600р на покупку карту ESi JULI@ в магазине, ил 2500-3000р. с рук. Задержка 1,5 мс. Всё гениальное = просто! P.S. А перетыканием проводочков задержку не уменьшишь и не увеличишь |
| Автор: | kuvirkot [ 19 фев 2010, 21:02 ] |
Я согласен. Только возможно внешнюю USB буду покупать, так как очень актуально с ноутбуком работать. |
