| Акустика помещения для записи в домашних условиях http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=124 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | владимир [ 05 мар 2006, 21:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Акустика помещения для записи в домашних условиях |
Хотелось бы чуть подробнее раскрыть тему, у меня Октава-105, собираюсь писать голос, гитары. Как организовать акустическое пространство: материалы, размер, техническое решение? Интересно мнение Октавы и музыкантов-любителей. |
| Автор: | Oktava-Mics [ 06 мар 2006, 00:06 ] |
Не портя интерьера жилого помещения, можно повесить ковры на стенах, толстые шторы на окна, постелить на пол ковролин. Для уменьшения резонансов комната не должна быть пустой. Диван, кресла, полки и прочие прибамбасы типа мягких игрушек в углах комнаты – все пойдет на пользу. После этого можно поэкспериментировать с расположение микрофона и певца (лучше направить микрофон на стену закрытую ковром). Если такой “гуманный” вариант не дает требуемых результатов, а так вернее всего и случится, то дальше есть два пути. Можно заделывать (завешивать, обклеивать) стены звукоизоляцией. Материалы самые разнообразные: толстые ткани, войлок, поролон, синтепон, специализированные звукопоглощающие материалы (они же зачастую и теплоизоляционные), минеральная вата, специальные плиты с ячеистой структурой для музыкальных студий и т.д.. Лучше пускать в несколько слоев. Чем толще материал, тем больший диапазон низких частот она поглощает. Другой путь — сконструировать в комнате отдельную изолированную кабинку (фактически комната в комнате). Размеры по возможности должны быть максимальны, оптимально 2х2 метра, чтобы внутри было комфортно, не тесно. Изоляция аналогичная — “одеяла”… Крепится все на каркасе или веревках, растянутых между крюками в стенах. Если каркас соорудить не удастся, то могу предложить покупной, а именно продаются металлические разборные каркасы для установки маленьких уличных торговых палаток. Размеры можно отрегулировать, обрезая стержни до нужной длины. Такой каркас монтируется очень быстро. Если на него еще специально нарезать в размер звукопоглощающего материала и крепить на липучках, получиться очень мобильное решение. Важный момент – вентиляция. Чтобы не упариться под толстыми “ватными одеялами”, можно оставить дырки или вообще не закрывать одну стенку, повернув микрофон к противоположной. Кстати, регулируя размер щелей в изоляции кабинки, можно менять окраску звука, если кажется, что полностью изолированная кабинка дает излишне заглушенный звук. |
| Автор: | Kashtanov [ 06 мар 2006, 12:11 ] |
Работаю с 319 в незвукоизолированной комнате! Дело даже не в шуме, хотя и в нем тоже, ОЧЕНЬ СЛЫШНО ПОМЕЩЕНИЕ! Как решить эту проблему я уже придумал: во многих магазинах отделочных материалов продаются эдакие "рельсы которые прикручиваются к потолку! покупается 11 метров драпа средней толщины (завешиваться нужно со всех сторон иначе голые стены будут отражать звук и будет ощущение что записывали в консервной банке) как раз от потолка до пола! Хреновина получается мобильной и еффективной! |
| Автор: | владимир [ 06 мар 2006, 23:04 ] |
Спасибо обоим ответившим, к Каштанову вопрос, а как звук? Ощущаются какие-нибудь рефлексы? Не становится безжизненным? А что можно сказать по-поводу знаменитых упаковок для яиц? |
| Автор: | mms [ 07 мар 2006, 00:24 ] |
Ячейки из-под яиц это скорее красивая байка. Если использовать только их, то толку не будет вовсе. Звук записанный под ширмами становится сухим, но это исправимо в процессе обработки. По крайней мере звучит лучше чем с шумами от компа и отражениями от бетонных стен. Да к тому же всегда можно найти компромис как подметили выше Oktava писал(а): Кстати, регулируя размер щелей в изоляции кабинки, можно менять окраску звука, если кажется, что полностью изолированная кабинка дает излишне заглушенный звук.
| Автор: | владимир [ 07 мар 2006, 10:40 ] |
2mms - спасибо, а что бы ты посоветовал? |
| Автор: | mms [ 07 мар 2006, 11:31 ] |
Тут смотря что ты хочешь в итоге получить и сколько потратить денег и сил. Самое простое это обвесится одеялами, для начала именно так и надо поступить. А дальше когда дело пойдет, уже будешь свою студию строить, которая минимум $10000 стоит. |
| Автор: | Павел [ 20 мар 2006, 19:45 ] |
Еще один вариант - раскладные (раздвижные) ширмы, которые можно ставить как угодно. Не такой эффект как при ранее предложенных способах, но проще и не влияет дизайн жилой комнаты. Насчет упаковок для яиц - хорошее средство, но только в верхней половине диапазона. |
| Автор: | Matis [ 20 авг 2006, 01:25 ] |
Я сейчас собираю кабинку для записи, в нутри у меня обшито пенопластом, можно так и оставить или лучше чем-то покрыть? И если я пенопласт поштукатурю, звук нормальный будет? |
| Автор: | владимир [ 25 авг 2006, 13:26 ] |
Пенопласт не звукопоглотитеоль, а изолятор, что тоже неплохо, но снаружи должно быть что-то мягкое, пушистое, толстое, или дорогое,есои брать спец.плиты. Ковёр, поролон, минвата(только с ней я побоялся связываться) всякие утплители мягкие. |
| Автор: | МедведЪ [ 09 май 2008, 16:55 ] |
В свое время писались в кабинках из пенопласта - очень неплохо!.. |
| Автор: | Artemich [ 02 май 2009, 21:39 ] |
А может ли кто-нибудь посоветовать, где приобрести подходящие для домашней студии акустические ширмы? Необязательно готовое решение, всмысле можно материал, а сами ширмы отдельно |
| Автор: | Kashtanov [ 03 май 2009, 07:32 ] |
Artemich писал(а): А может ли кто-нибудь посоветовать, где приобрести подходящие для домашней студии акустические ширмы? Необязательно готовое решение, всмысле можно материал, а сами ширмы отдельно
какие ширмы? Все же русским по белому написал. 3 года уже так работаю —ни каких нареканий! |
| Автор: | Артем Vасилич [ 04 май 2009, 02:02 ] |
Синтепон. Двадцатка, не меньше. |
| Автор: | Tall [ 05 май 2009, 06:51 ] |
http://www.seelectronics.com/rf.html - SE electronics reflexion filter. Интересное решение за 13 т.р. Видено на ролике TC Electronic GlobalConnect ч.3. Буду брать по окончании кризиса. |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
