Текущее время: 18 апр 2026, 22:39
 Заголовок сообщения: Самодельный поп-фильтр
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 01:01
28 апр 2010, 15:34
Доброго времени суток! Напишите пожалуйста подробный FAQ, лучше с картинками,как сделать самодельный поп-фильтр? Только прошу очень подробно, а не просто взял круглешок одел колготки и вуаля)
Заранее очень благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Делаем ПОП-ФИЛЬТР
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 04:59
Взял пяльца для вышивания, зажал колготки — вуаля!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 05:18
28 апр 2010, 15:34
Kashtanov а колготки получается в два слоя получатся?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 09:57
22 апр 2007, 22:36
Если нет пяльцев, можно выгнуть каркас из толстой алюминиевой проволки или жилы от кабеля. Делов-то на 5 минут. Колготки - в два слоя.
Всё будет хорошо!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 17:12
Вообще-то эффективнее, если эти два слоя не просто друг на друге, а разнесены. То есть, пяльца имели бы толщину. Колготки 20 ден хватит. Можно пойти в канцтовары, купить большую лупу на гибком держателе (гусиная шея с прикруткой к столу), вынуть из нее линзу, а на каркас натянуть колготки.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 19:43
23 янв 2010, 09:37
А по-моему надо купить force за 500-600 рублей и не парить мозг. Я свой за 560 рублей покупал в местном магазине.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 23:49
Tasman, когда в Кемерово 19 часов, у топикстартера уже 22. От него и до японии уже ближе, чем до Вашего местного магазина. Только вот, подозреваю, консульства в его городе нет ни японского, ни китайского, ни корейского. Поэтому и пытается он купить то, что возможно, в интернет-магазине, а что возможно сделать самому, то самому и сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный поп-фильтр
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 08:37
23 янв 2010, 09:37
Ну в таком случае подробных "факов", если уж сильно охота в Самоделкина поиграть полно на http://www.google.com, стОит только спросить :) Т.к. здесь мы топик стартеру не написали подробный "фак", как он и хотел, вплоть до каждого движения руки :)
p.s. Onez, перейдя по ссылке, что я указал в своём сообщении, задавай вопрос там. Что-то вроде "поп-фильтр своими руками"
СообщениеДобавлено: 02 май 2010, 22:33
14 май 2006, 19:02
Я делал поп-фильтр из жесткой проволки, обтянутой с 2-ух сторон колготками.
Только на самом деле толку от этого меньше, чем от смещеного расположения микрофона и хорошей артикуляции. Микрофон чуть выше и правильная речь / вокал - это лучше, чем потом часами пытаться выковырить высокие частоты в редакторах.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 00:02
Дык ПОП — это взрывные согласные "П" и "Б". Высокими частотами тут и не пахнет. Это инфраниз. А высокие частоты поп-фильтр как раз и не должен задерживать. Равно как и средние, как и низкие. Он должен срезать только взрыв, то есть инфраниз, пропуская весь звук неискажённым.
Ну и в завершении ответа всё же посоветую Onezy посмотреть вот эту штучку.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 15:04
14 май 2006, 19:02
В заводском фильтре предусмотрен специальный материал, который помимо гашения инфраниза еще и не препятствует прохождению через него ВЧ. Колготки нещадно сжирают звук в районе высоких.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 16:13
Нифига он не специальный. И колготки 20 ден подходят прекрасно, ничего они не сжирают.
В подтверждение рекомендую посмотреть видеоклип на песню М.Джексона сотоварищи "We Are The World, We Are The Children" (он есть на ютубе, только тот, старый вариант, 1985 года, вот он:
http://www.youtube.com/watch?v=jzw6GiqZyD0&NR=1
а то есть еще перепевка-2010). Надеюсь, качество записи Короля поп-музыки у Вас сомнения не вызывает ;)))
ЗЫ. (добавлено позднее) Посмотрел новую версию. Особо порадовала среди присутствующих сама Барбара Стрейзанд! Даже не хочу думать, сколько же тетеньке лет....
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 18:30
14 май 2006, 19:02
Эх, вам только бы поспорить...
Тоже мне пример привел. В АКГ Ц-12 можно хоть через брезент петь.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 00:23
12 июн 2010, 15:11
Я использовал "гриль" от китайской компьютерной колонки. Эффект хороший, да и акустическая ткань по идее не режет полезный звук. Но всё это как-то неудобно и неэстетично. Всё-таки гораздо приятнее петь в настоящий фильтр, а не в колготки и грили.
Оушен
11 июн 2008, 23:12
nick_
13 апр 2006, 11:40
Елизавета
21 янв 2007, 00:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайский поп-фильтр
Mauzer
23405
21 окт 2007, 17:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фильтр
Маршал
06 апр 2012, 12:13
