Текущее время: 05 авг 2025, 14:10
 Заголовок сообщения: Шум при записи...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 00:36
01 апр 2009, 04:21
Всем доброго времени суток.
Проблема такова... У меня микр. мк-219. Предусилок M-Audio AudioBuddy. Стандартная звуковая карта... При записи постоянно шум на заднем фоне, и не важно где записывается, в большой комнате или в изалированной комнатушке... Один и тот же шум... Может кто подскажет в чем может быть проблема?
http://slil.ru/29390329 - тот самый шум :(
 Заголовок сообщения: Re: Шум при записи...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 00:59
modeste2k, если честно, то у меня просто не хватило терпения ждать 10 секунд на слил.ру.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 01:09
01 апр 2009, 04:21
честно говоря не вижу проблемы подождать 10 сек, или просто нажать рядом на ''ссылку''
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 03:33
это карта.
просто хреновая карта, вот и все объяснение.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 06:59
А что значит "стандартная звуковая карта"? Часом, не АС97? Если да, то её сразу в скайп, а писать звук только с пригодной для этого внешней или внутренней, но никак не с встроенной в материнскую плату. Об этом на нашем форуме уже говорено не раз. И тогда появится у Вас нормальный звук, качество которого будет определяться Вашим искусством расстановки микрофонов.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 11:32
Не может быть так, что у вас выход предусилителя включён не в линейный, а в микрофонный вход карты? Микрофонные входы большинства дешёвых карт ужасно шумят, а вот с линейного, пусть звук будет и не hi-fi, шума обычно быть не должно (надо очень постараться, чтобы шумело при входном сигнале 0,5V (впрочем прецеденты были, и у знаменитых фирм)).
Иногда бывает, что у карты универсальный вход, и он может быть настроен и как линейный, и как микрофонный. Проверьте настройки.
Конечно на всякий случай проверьте и усилитель, подключив его выход к чему-то другому.
Если всё подключено правильно, попробуйте на усилителе прибавить уровень, а на карте уменьшить. Но делайте это осторожно, т.к. появляется риск искажений. (Но если при прибавлении уровня на усилителе растёт и шум, а при снижении — снижается, значит карта не виновата и шум либо в усилителе либо во встроенном усилителе микрофона.)
