| Насчёт Заземления http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1343 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | LEG-O [ 07 мар 2010, 12:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Насчёт Заземления |
цепь МК319 - Digilab SPM100 - E-Mu 0202 usb - ноут заметил что на преампе есть шурупчик для заземления нужно ли заземлять этот прибор и каким образом это сделать? |
| Автор: | alien [ 07 мар 2010, 16:26 ] |
Заземлять несомненно полезно!!! Как - юзай яндекс = рецептов много и они весьма индивидуальны. Вообще рекомендуеца землю всех приборов приводить в одну точку... |
| Автор: | LEG-O [ 07 мар 2010, 17:59 ] |
alien писал(а): Заземлять несомненно полезно!!! Как - юзай яндекс = рецептов много и они весьма индивидуальны.
Вообще рекомендуеца землю всех приборов приводить в одну точку... а само качество записи отличается в вариантах с заземлением и без? |
| Автор: | alien [ 07 мар 2010, 18:00 ] |
Если шум не беспокоит, то нед - неотличаеца. |
| Автор: | LEG-O [ 07 мар 2010, 18:16 ] |
да нет , запись чистая получается , без посторонних шумов значит можно с заземлением не морочиться? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 08 мар 2010, 20:24 ] |
Можно не морочиться. Ноут, к примеру, у Вас через кабель питания заземлен? (ну там, евровилка такая, с дополнительным контактами). Уверен, что нет. Если уж и заземлять, то, как справедливо было сказано выше, все приборы в одну точку, и кратчайшим способом. Читайте об этом в книжке Филиппа Ньюэлла. |
| Автор: | VIC [ 09 мар 2010, 23:21 ] |
В России нет земли как в Европе, вся эта морока с псевдо-евроремнонтом не поможет (особенно в рядовой квартире). |
| Автор: | Kharin [ 10 мар 2010, 12:13 ] |
да? на кухне у меня есть провод заземления, ибо электроплита по любому заземляться должна. В панельных домах есть заземление. Если открыть щит (где щетчик) увидеть болт можно, кинуть на него медный провод 4мм. (как вариант) В ванной комнате заземляют на трубу (душевые кабины всякие, джакузи), но аппаратуру на батареи и трубы заземлять не рекоммендуют |
| Автор: | Артем Vасилич [ 10 мар 2010, 12:25 ] |
Kharin писал(а): да? на кухне у меня есть провод заземления, ибо электроплита по любому заземляться должна. В панельных домах есть заземление. Если открыть щит (где щетчик) увидеть болт можно, кинуть на него медный провод 4мм. (как вариант) В ванной комнате заземляют на трубу (душевые кабины всякие, джакузи), но аппаратуру на батареи и трубы заземлять не рекоммендуют
и что? оно эффективно? помехи-то исчезли? Вы пробовали? судя по всему - нет, не пробовали. а советуете. тем более, на батарею: абсурд полный. вы чего хотите добиться? уменьшения помех? или наоборот: нахвататься, да еще с избытком? читайте книги, вникайте в темы, будьте хоть чуть-чуть грамотными. |
| Автор: | Kharin [ 10 мар 2010, 18:34 ] |
помех у меня не было, а провод протянул от щитка, перед этим проконсультировавшись с электриком. В инструкции по пользованию гитарного комбоусилителя написано, что должен заземляться, но не написано "заземляйте, если фонит" на батарею же не пробовал и не собираюсь, ибо читал, что нельзя и не советую. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 10 мар 2010, 18:45 ] |
от щитка тоже неправильно! неправильно от щитка! неправильно, понимаете? НЕ-ПРА-ВИЛЬ-НО! интересно, сколько раз еще надо гаркнуть, чтобы кто-нибудь все-таки открыл соответствующую литературу. |
| Автор: | VIC [ 10 мар 2010, 23:48 ] |
У нас по всей России провода ДВА: фаза и ноль! Земли нет. В Европе - ТРИ (фаза, земля, ноль). Можно подсоединить землю к нулю, но толку от этого не будет (это и есть хваленый евро-ремонт), заземления не будет + делать это самому просто опасно. Kharin учите физику. |
| Автор: | Evgeny [ 11 мар 2010, 00:51 ] |
Kharin писал(а): аппаратуру на батареи и трубы заземлять не рекоммендуют На трубы действительно заземлять не рекомендуется, потому что в последние десятилетия вместо льна в уплотнениях стали активно использовать ФУМ, в результате чего стыки могут оказаться изолированными, к тому же в последние годы в водоканализационную моду вообще стал входить пластик, так какое уж там заземление?! А вот землить на батареи не только не рекомендуется, но и вообще НЕЛЬЗЯ категорически!!! Мало того, что незнакомых людей можете убить, так ещё и аппаратуру свою спалите. Я понимаю, что чужие жизни Вам не жалко, но пожалейте хотя бы свою аппаратуру.
Ну, и самое главное: а УЗО Вы уже купили? Или хотя бы дифференциальный автомат? Без них все эти игры в заземление так и останутся играми, даже при наличии грамотной земли. Вы её в два счёта (если не в один) сделаете обычной, нашей русской, неграмотной. Это я говорю не как модератор, а как инженер-электрик (из состава административно-технического персонала), имеющий группу допуска к работам в электроустановках напряжением до 1000В. |
| Автор: | МедведЪ [ 11 мар 2010, 01:23 ] |
Какой же выход из ситуации правильный? Интересуюсь не просто так... НЕт у меня ясности, где в моем доме взять земляной провод отдельный. И про УЗО, если можно, подробнее. Особенности применения, так сказать. На самом деле важное дело - у самого уже две видяхи полетели, материнка ( в гарантийке мусолили месяц, потом выдали заключение, что ихней вины нет, а проблемы с питанием. Еще лет 5 назад... ). Ну и в конце концов, просто током бьет, когда случайно к батарее прикасаешься и одновременно к экрану проводов или корпусу компа. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 11 мар 2010, 02:18 ] |
та блин жеж гарелый! значит, правильный выход таков: 1) открываем книжку Ньюэлла, глава 4 (стр.45-48 по нумерации бутлега 2009г.) и знакомимся с вопросом вкратце. 2) садимся за комп 3) открываем любимый поисковик 4) по запросу "заземление" (можно добавить еще поисковое слово "зануление") получаем тучу ссылок, и с примерным представлением о сути вопроса, начинаем это ффсе через себя фильтровать. особое внимание уделяем ГОСТ-ам и способам проектирования и рассчета заземления. ЗЫ. мне когда надо было (на 4 курсе курсовую по заземлению малевал) - и безо всякого интернету достаточно инфы накопал. |
