| Подключение M-Audio Mobile PREUSB http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1358 |
| Автор: | plu [ 17 мар 2010, 18:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Подключение M-Audio Mobile PREUSB |
Купил звуковую карту M-Audio Mobile PRE USB, подключил, Установил драйвер с диска. Звук с неё идет, подключил микрофон, включил кнопку фантомного питания! Но запись не идет! Помогите кто знает!!! |
| Автор: | Артем Vасилич [ 17 мар 2010, 18:41 ] |
У записи, простите, есть ноги? Она куда-то должна идти?-)) Вот что можно понять из Вашей тирады "запись не идет"? Только одно: нифига Вы в этой самой записи не разбираетесь. Опишите процесс: как, каким софтом пытаетесь писАть, какие настройки выставляете и т.п. А то: "запись не идет". И не должна. |
| Автор: | plu [ 17 мар 2010, 19:21 ] |
Я установил драйвер который был на диске! Подключил микрофон MK-219 в Chanel 1 , нажал кнопку фантомного питания! Решил сначала записать голос в Форже, выбрал устройство записи mobile preusb, нажал запись, но ни чё не записалось, хотя просто говоришь в микрофон и индикатор реагирует на голос. |
| Автор: | VIC [ 17 мар 2010, 21:49 ] |
Неправильно настроена программа. Кури мануалы. |
| Автор: | plu [ 19 мар 2010, 15:36 ] |
Да прога та настроенна! Сейчас у меня голос записывается очень тихо! Я даже всё на максимум поднял! Может микрофону питания не хватает или что? Подскажите! |
| Автор: | VIC [ 19 мар 2010, 17:16 ] |
поверни микрофон на 180 градусов Выглядеть это безобразие должно так:http://sharepix.ru/745093k19/ |
| Автор: | plu [ 19 мар 2010, 17:25 ] |
Поворачивал. Уже во все стороны говорил всё равно тихо! Чё делать! Может дрова надо новые??? ПРосто не понимаю почему он так тихо пишет та? И кстати когда включаешь фантомное питание, то индикатор Signal (на звуковой карте, на канале в который включен микрофон) не горит? |
| Автор: | VIC [ 19 мар 2010, 17:35 ] |
1 - попробовать другую программу для записи или переустановить дрова на карту (а лучше купить нормальную звуковуху, а не бюджетную М-аудио) 2 - попробовать с другой картой/предусилителем (стрельнуть у друзей микшерный пульт к примеру, или сходить в музмагазин) 3 - попробовать с другим шнуром 4 - если не помогает то скорее всего проблема с микрофоном |
| Автор: | plu [ 19 мар 2010, 20:26 ] |
Да всё рабочее. Мне это на днях только доставили! Если конечно при транспортировке чёнить уронили! а если пред купить к примеру Digilab Ginger SPM-100 сканает??? |
| Автор: | VIC [ 19 мар 2010, 21:03 ] |
Не знаю как насчет Диджилаба, но со встроенными предусилителиями EMU Tracker Pre работает хорошо (у меня тоже МК-219), все громко и хорошо слышно. Аттенюатор не включал? там сзади есть переключатель - так вот он может срезать 20 Дб, так что проверь. Если так будет тихо, то вероятнее всего проблема в усилителе или в микрофоне, точнее не скажу. |
| Автор: | plu [ 20 мар 2010, 09:24 ] |
Я переключал уже! Всё равно тихо! |
| Автор: | alien [ 20 мар 2010, 11:35 ] |
plu а в тули сторону микрофона вы поёте? |
| Автор: | plu [ 20 мар 2010, 11:42 ] |
В ту, в ту! |
| Автор: | Vetkhy [ 21 мар 2010, 16:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
plu писал(а): Может дрова надо новые??? ПРосто не понимаю почему он так тихо пишет та? И кстати когда включаешь фантомное питание, то индикатор Signal (на звуковой карте, на канале в который включен микрофон) не горит? Дрова - дело хорошее, имеет смысл попробовать обновить, в старых дровах глюки очень вероятны. Значится что касается индикатора Signal - по идее, в паре с индикатором Clip, он должен отражать уровень входного сигнала, который, в свою очередь, регулируется регулятором гейна (собственно "крутилка" channel 1). Как правило, при записи обычной речи, гейн приходится выставлять в положение, близкое к максимальному. В любом случае регулятор гейна должен быть установлен в такое положение, чтобы индикатор "сигнала" при максимальной громкости источника звука уверенно горел, а индикатор клипа не зажигался, т.е. чтобы было как бы на грани. |
