| Что за гнездо нужно для старых Октав? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1376 |
| Автор: | kwlw [ 04 апр 2010, 09:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Что за гнездо нужно для старых Октав? |
Может кто-нибудь подскажет, что за штекер у старых октав, например МЛ-19? И где найти подходящее гнездо для него. Хоть название прибора, стандарта. Рубать и паять нелзья - микрофоны, которые хочу исползовать уже музейные экспонаты, а вот поигратся с ними, подключить, послушать - хочется. Привожу картинку о чём речь. Только одно замечание - штекер во время исследования собран так, чтоб больше высовывался из пластмассы. У оргинального штекера экран по глубже сидит в пластмассе. ![]() ![]() ![]() ![]() Весь инет перерыл - не нашёл. Это точно не старый SURE, не Телефункен, не Тучел мини. На этом форуме поиск тоже ничего недал. Помогите! Sau |
| Автор: | woody [ 04 апр 2010, 10:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что за гнездо нужно для старых Октав? |
Это какой-то старый советский стандарт. Мне попадались на глаза такие разьёмы. Кроме как на советских микрофонах я их больше нигде не видел. Мне кажется, проще аккуратно отпаять его, и на его место приспособить XLR-папу, а потом, когда потребуется, вернуть на место старый разьём. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 04 апр 2010, 10:50 ] |
Совершенно точно. Это "советский" стандарт. Широко использовавшийся во всей советской бытовой технике вплоть до ее исчезновения (на мировые стандарты "джеков" и "канонов" наши так и не перешли). Могу ошибаться, но тип разъемов имел наименование ОНЦ. Были трехштыревые и пятиштыревые (очень редко, но можно было встретить и больше штырей). Сейчас такие разъемы применяют для стандартных MIDI - интерфейсов, и у нас их нетрудно купить на радиорынке. Соответственно, Вам требуется накабельная "мама" для соединения с микрофоном. А вот насчет распайки - точно не подскажу, но попробую. Скорее всего средний штырь - общий, ну а крайние, соответственно, + и - (для балансного варианта). Это по логике. Потому что точно помню: в пятиштыревом варианте добавлялись еше два штыря в середину, и на них "заводился" правый канал. |
| Автор: | woody [ 04 апр 2010, 10:59 ] |
Полез сейчас в свои запасы и нашёл "Октаву" МД-44 1969 года с точно таким же разьёмом. Действительно, средний - "общий", а первый и третий - соответственно, "плюс" и "минус". |
| Автор: | Ziatz [ 04 апр 2010, 12:19 ] |
Чтобы не перепаивать, можно раскурочить какой-нибудь не очень качественный XLR (у меня один такой в руках распался при попытке отсоединить его от микрофона), и металлические контакты "мамных" гнёзд просто надеть на штырьки этого онц-разъёма. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 04 апр 2010, 14:35 ] |
У меня подозрение, что все-таки это он. Только 7-пиновый (ну были и такие). В любом случае, где найти сейчас такой разъем - не знаю. |
| Автор: | kwlw [ 05 апр 2010, 09:22 ] |
Артем Vасилич писал(а): У меня подозрение, что все-таки это он. Только 7-пиновый (ну были и такие). В любом случае, где найти сейчас такой разъем - не знаю. Несогласен. У DINа диаметр экрана больше и другое распределение конктактов. ![]() Странно, что почти ничего неизвестно об этих разъёмах. Наверное придётся ломать/пилить старые DIN гнёзда, которые ещё с пистонами и делать что-то своё. Но там мазохизм с экранированием начинается. Отпаять нормално этого штекерра немогу, там жестянка плохо гнётся, есть вероятность сломать. Sau |
| Автор: | МедведЪ [ 05 апр 2010, 11:32 ] |
Использовались такие разъёмы как ДИН, так и приведенные на фото выше с расстоянием между ножками 2,8 мм в виде равностороннего треугольника. В данный момент лежат передо мной они все, так как я частенько использовал их в свое время. Чтобы не лезть к самой катушке микрофона, куда уже был припаян, как правило, кабель, просто оставлял сантиметров 50-100 этого кабеля, затем ставил данный разъём - неважно ДИН или такой, о каком идет речь - на его вторую половину уже припаивал кабель необходимой длины и с нужным в данном случае разъёмом, то есть или ДИН ( пятишка ) или джек или XLR. Соединение достаточно надежное - сперва контакты гнезда и штеккера просто соединяются, затем еще и скручиваются благодаря наличию на их корпусах резьбы. ДИН ( и 3- и 5-контактные ) - он сравнительно маленький относительно данных разъемов, которые отличались бОльшим диаметром и весом. Сам штеккер-то - разборной, легко можно определить где какой провод. Причем, шли они всегда комплектами - мама и папа. Вам просто надо найти на радиорынке такое соединение, если у вас отсутствует вторая его часть. Подпаяв микрофонный провод ко второй части одним концом и к XLR - другим, вы сможете, не нарушая целостность данного микрофона, успешно использовать его с современной аппаратурой. |
