| Распайка разъема 5 DIN http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1378 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Desmond [ 05 апр 2010, 23:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Распайка разъема 5 DIN |
Подскажите, пожалуйста, распиновку 5 DIN левый канал и земля. Дайте распиновку, мужики) |
| Автор: | МедведЪ [ 05 апр 2010, 23:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Распайка разъема 5 DIN |
2 - земля, 3 и 5 - левый и правый. |
| Автор: | Desmond [ 05 апр 2010, 23:33 ] |
Спасиба |
| Автор: | Ziatz [ 06 апр 2010, 00:30 ] |
Ещё имейте в виду, что в микрофонных входах DIN задействованы противоположные контакты. |
| Автор: | Desmond [ 06 апр 2010, 00:42 ] |
Учту |
| Автор: | МедведЪ [ 06 апр 2010, 00:55 ] |
Ziatz писал(а): Ещё имейте в виду, что в микрофонных входах DIN задействованы противоположные контакты. Не совсем понял... Точнее, совсем не понял? Говоря про нумерацию, я имел в виду лишь обозначения на самом штеккере\гнезде: "2" - это центральный контакт, 3 и 5 расположены с одной от него стороны. Что вы имеете ввиду насчет противоположных контактов? |
| Автор: | Evgeny [ 06 апр 2010, 01:16 ] |
Desmond писал(а): Подскажите, пожалуйста, распиновку 5 DIN Которую из них? Ziatz правильно говорит, у микрофонов она с другой стороны. Однозначно можно сказать лишь то, что общий земляной — это 2. А вот левый будет либо 1, либо 3. Правый, соответственно, либо 4, либо 5.
| Автор: | Артем Vасилич [ 06 апр 2010, 02:44 ] |
Дело в том, что DIN-ы (советские разъемы) были достаточно "нагружены". В некоторых отечественных магнитофонах стоял всего один такой разъем. И при этом, с его помощью к магнитофону можно было подключить либо линейный сигнал (он распаивался на 2-земля, 3-левый, 5-правый), либо стерео-микрофон (соответственно: 2-земля, 1-левый, 4-правый). Естественно, речь шла о небалансном подключении. В балансном варианте у микрофона использовались: 2 - на землю, 1 и 3 на "+" и "-". Такая схема распайки была принята для всей советской аппаратуры, и в подавляющем большинстве случаев, соблюдалась. Уточните, для чего именно паяете кабель. Случайно, не для ПМ-1? |
| Автор: | Ziatz [ 06 апр 2010, 11:18 ] |
> 3 и 5 расположены с одной от него стороны. > Что вы имеете ввиду насчет противоположных контактов? Которые расположены с другой стороны, т.е. 2 и 4. Сильная загрузка DINов применялась и западными призводителями. Например на одних контактах делали вход, а на других выход. (Кстати поэтому очень полезная вещь в хозяйстве — шнур, перепаянный так, чтобы один конец был 3 и 5, а другой — 2 и 4). Но общий случай — правильно, контакты 3 и 5. |
| Автор: | Desmond [ 06 апр 2010, 15:59 ] |
Мужики, я паяю кабель для подключения DVD проигрывателя к советскому усилителю, т.е. Из DVD выведу с двух тюльпанов аудио (правый и левый канал) кабель и припаяю к 5 DIN на другом конце (оплетку, правый и левый канал). Через это звук будет идти не в телевизор, а на усилитель. А с него на акустическую систему. А еще не знаете, что за разъем на советских акустических системах? Там один плоский штырь и маленький штырек. Где можно такой разьем новый купить? |
| Автор: | МедведЪ [ 06 апр 2010, 16:05 ] |
Значит, линейный сигнал, контакты 2, 3 и 5. Разъёмы для акустики должны продаваться в отделах радиодеталей на рынках или в магазинах. |
| Автор: | Desmond [ 06 апр 2010, 16:07 ] |
Был на рынке, тока есть современные разъемы, а таких не видел) На днях зайду в радиомастерскую) |
| Автор: | Ziatz [ 06 апр 2010, 17:21 ] |
Это не только советский разъём, такие стояли и на грюндигах, и на филипсах. В принципе там большие дырки, можно облудить концы проводов и просто вставить туда. А можно и не облуживать. |
| Автор: | Desmond [ 06 апр 2010, 18:29 ] |
Конечно можно, но скорей всего будет фонить из-за неплотно закрепелния, нечаяно шатнешь усилок и будет вылетать, так что лучше припаять разъем и не беспокоится) |
| Автор: | Артем Vасилич [ 06 апр 2010, 18:44 ] |
Desmond писал(а): Ищите в отделах компьютерных разъемов. Потому что этот стандарт используется для midi. |
