Текущее время: 19 апр 2026, 20:22
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010, 20:19
07 апр 2010, 14:45
Вот приехала на днях карточка e-mu 0202 usb, микрофон сейчас жду. Но терпения не хватило, купил палочку за 50 рублей и решил проверить.
Начал писать в стерео, но всё идёт только по левому каналу, и в аудишене отображается что только левый канал есть..она какая-то однокональная что только в моно писать или что то я не так делаю??? может с конденсаторным микрофоном через предусилок два канала должно быть? объясните пожаулйста...
 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С E-MU 0202 USB
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010, 20:21
23 янв 2010, 09:37
Вообще запись обычно в моно
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010, 20:28
07 апр 2010, 14:45
В таком случае как можно разбросать по левому и правому каналу? есть такая возможность в моно?
П.С: Раньше всегда писался в стерео
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010, 20:34
Стерео - это два канала, а не один. А микрофонов у Вас сколько предполагается? Как я понял - один, а не два. Чтобы писАть стерео - по крайней мере два микрофона нужно. С одного микрофона пишется всегда моно. Другое дело, если это "моно" поставить ручкой панорамы в "центр". Тогда оно попросту будет звучать из обоих каналов одинаково. Зайдите в консоль управления картой, и панораму нужного канала поставьте в центр. Всех делов.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010, 20:46
07 апр 2010, 14:45
Правильно ли я понял как всё нужно соединить будет?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010, 21:17
Судя по тому, что я ничего не понял, соединили Вы неправильно.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010, 21:32
07 апр 2010, 14:45
В словах или схеме объясните как и чем соединять ЗВУКОВУЮ КАРТУ---->>>ПРЕДУСИЛОК----->>>>МИКРОФОН
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010, 21:37
Стоп! Сигнал поступает ИЗ микрофона, верно? Не В микрофон, а ИЗ микрофона. Поступать он должен через XLR-кабель на ВХОД предусилителя (на схеме у Вас не разобрать, где какие гнезда на предусилителе, но, похоже, с микрофонным входом все правильно). Затем, с ВЫХОДА предусилителя сигнал должен идти на ВХОД звуковой карты (для оцифровки в компьютер). Почему же у Вас из предусилителя кабели проведены на OUTPUTS (ВЫХОДЫ) звуковой карты? Нельзя подавать сигнал на выход устройства, можно только на вход. С выходов звуковой карты сигнал должен идти на мониторы (колонки).
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 06:11
07 апр 2010, 14:45
В таком случае я как понял нужно покупать 2 кабель xlr и соединять по мик входам?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 08:14
23 янв 2010, 09:37
первый. микрофон на вход премпа.
Второй. выход преампа на вход звуковой
p.s. Создай одну тему, а не сто. И задавай там вопросы
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 21:32
У вас на картинке выход преампа включён в выход (output) USB-карты. Это неправильно. Надо втыкать во вход (input). Несколько озадачивает, что он там один. Может быть, он под stereo jack?
Но нас заботить это не должно, т.к. микрофон у вас один. По крайней мере, если воткнуть туда, моно писать точно будет.
У микрофонного усилителя только левый jack является выходом, правый, рядом с микрофонным входом, является альтернативным входом (напр. для электрогитары).
Короче, шнур должен идти с самого левого разъёма jack преампа (т.е. ближайшего к шнуру питания предусилителя) на самый правый jack USB-карты (помеченный Inputs: R Hi-Z line).
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 22:28
Надо втыкать во вход (input). Несколько озадачивает, что он там один. Может быть, он под stereo jack? Но нас заботить это не должно, т.к. микрофон у вас один.Короче, шнур должен идти с самого левого разъёма jack преампа (т.е. ближайшего к шнуру питания предусилителя) на самый правый jack USB-карты (помеченный Inputs: R Hi-Z line).
А что озадачило-то? То, что кэнон один? Или то, что джек один? Так у этой звуковухи входы разные. Левый - на кэноне, настоящий микрофонный, только без фантома, а правый - на джеке, и он ни разу не микрофонный, а скорее гитарный. Оба входа в некоторой степени можно использовать как линейные, если не забывать, что они всё же разные. Преамп к этой звуковухе, на мой взгляд, не очень-то и нужен, а вот источник фантомного питания не помешал бы.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 00:33
Это и озадачило. Если у меня, скажем, выход магнитофона или проигрывателя стерео, то куда втыкать то? Или эта плата для такой оцифровки в принципе не предназначена?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 00:45
Там же все обозначено. L - это левый канал, R - правый. Присмотритесь: все вполне понятно. Левый джек 6.3 (линейный) включается в центральную "дырку" универсального разъема XLR/Jack, правый - соответственно, в отдельное гнездо 6.3. Если в большой разъем включать не Jack, а XLR, то будет задействован микрофонный предусилитель. Если микрофонный кабель заканчивается разъемом не XLR, а miniJack 3.5 - то включаем его в соответствующий маленький разъем.
Вот и все. Это понятно даже без инструкции. А уж если не полениться инстру-укцию к карте почитать - наверняка узнаете еще мно-ого интересного.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 06:19
07 апр 2010, 14:45
Всё вроде бы понял....получается так?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение E-mu 0202 USB + Digilab Ginger SPM-100 + Октава МК-319
Q-Style
29 апр 2011, 22:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кабель для соединения EMU 0202 и Digilab Ginger SPM-101
Slayd
19
26572
13 окт 2010, 19:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E-mu 0202 USB vs ESI Juli@ советуем что лучше взять.
R.G.Curt
22
31874
21 авг 2010, 22:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Когда появится E-Mu 0202 ???
Q-Style
28 янв 2011, 12:24
Гриха Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чем отличаются E-Mu 0202 и E-mu 0204?
Q-Style
12 дек 2010, 02:25
