| Соединение интерфейса E-MU 0202 USB и конденсаторного микрофона http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1391 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | diglmc [ 12 апр 2010, 20:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Соединение интерфейса E-MU 0202 USB и конденсаторного микрофона |
Вот приехала на днях карточка e-mu 0202 usb, микрофон сейчас жду. Но терпения не хватило, купил палочку за 50 рублей и решил проверить. Начал писать в стерео, но всё идёт только по левому каналу, и в аудишене отображается что только левый канал есть..она какая-то однокональная что только в моно писать или что то я не так делаю??? может с конденсаторным микрофоном через предусилок два канала должно быть? объясните пожаулйста... |
| Автор: | Tasman [ 12 апр 2010, 20:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ПРОБЛЕМА С E-MU 0202 USB |
Вообще запись обычно в моно |
| Автор: | diglmc [ 12 апр 2010, 20:28 ] |
В таком случае как можно разбросать по левому и правому каналу? есть такая возможность в моно? П.С: Раньше всегда писался в стерео |
| Автор: | Артем Vасилич [ 12 апр 2010, 20:34 ] |
diglmc писал(а): В таком случае как можно разбросать по левому и правому каналу? есть такая возможность в моно? Стерео - это два канала, а не один. А микрофонов у Вас сколько предполагается? Как я понял - один, а не два. Чтобы писАть стерео - по крайней мере два микрофона нужно. С одного микрофона пишется всегда моно. Другое дело, если это "моно" поставить ручкой панорамы в "центр". Тогда оно попросту будет звучать из обоих каналов одинаково. Зайдите в консоль управления картой, и панораму нужного канала поставьте в центр. Всех делов.
| Автор: | diglmc [ 12 апр 2010, 20:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Схема соединения, всё ли правильно? |
![]() Правильно ли я понял как всё нужно соединить будет? |
| Автор: | Evgeny [ 12 апр 2010, 21:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Схем соединения, всё липравильно? |
Судя по тому, что я ничего не понял, соединили Вы неправильно. |
| Автор: | diglmc [ 12 апр 2010, 21:32 ] |
В словах или схеме объясните как и чем соединять ЗВУКОВУЮ КАРТУ---->>>ПРЕДУСИЛОК----->>>>МИКРОФОН |
| Автор: | Артем Vасилич [ 12 апр 2010, 21:37 ] |
Стоп! Сигнал поступает ИЗ микрофона, верно? Не В микрофон, а ИЗ микрофона. Поступать он должен через XLR-кабель на ВХОД предусилителя (на схеме у Вас не разобрать, где какие гнезда на предусилителе, но, похоже, с микрофонным входом все правильно). Затем, с ВЫХОДА предусилителя сигнал должен идти на ВХОД звуковой карты (для оцифровки в компьютер). Почему же у Вас из предусилителя кабели проведены на OUTPUTS (ВЫХОДЫ) звуковой карты? Нельзя подавать сигнал на выход устройства, можно только на вход. С выходов звуковой карты сигнал должен идти на мониторы (колонки). |
| Автор: | diglmc [ 13 апр 2010, 06:11 ] |
В таком случае я как понял нужно покупать 2 кабель xlr и соединять по мик входам? |
| Автор: | Tasman [ 13 апр 2010, 08:14 ] |
первый. микрофон на вход премпа. Второй. выход преампа на вход звуковой p.s. Создай одну тему, а не сто. И задавай там вопросы |
| Автор: | Ziatz [ 13 апр 2010, 21:32 ] |
У вас на картинке выход преампа включён в выход (output) USB-карты. Это неправильно. Надо втыкать во вход (input). Несколько озадачивает, что он там один. Может быть, он под stereo jack? Но нас заботить это не должно, т.к. микрофон у вас один. По крайней мере, если воткнуть туда, моно писать точно будет. У микрофонного усилителя только левый jack является выходом, правый, рядом с микрофонным входом, является альтернативным входом (напр. для электрогитары). Короче, шнур должен идти с самого левого разъёма jack преампа (т.е. ближайшего к шнуру питания предусилителя) на самый правый jack USB-карты (помеченный Inputs: R Hi-Z line). |
| Автор: | Evgeny [ 13 апр 2010, 22:28 ] |
Ziatz писал(а): Надо втыкать во вход (input). Несколько озадачивает, что он там один. Может быть, он под stereo jack? Но нас заботить это не должно, т.к. микрофон у вас один.Короче, шнур должен идти с самого левого разъёма jack преампа (т.е. ближайшего к шнуру питания предусилителя) на самый правый jack USB-карты (помеченный Inputs: R Hi-Z line). А что озадачило-то? То, что кэнон один? Или то, что джек один? Так у этой звуковухи входы разные. Левый - на кэноне, настоящий микрофонный, только без фантома, а правый - на джеке, и он ни разу не микрофонный, а скорее гитарный. Оба входа в некоторой степени можно использовать как линейные, если не забывать, что они всё же разные. Преамп к этой звуковухе, на мой взгляд, не очень-то и нужен, а вот источник фантомного питания не помешал бы.
| Автор: | Ziatz [ 14 апр 2010, 00:33 ] |
Это и озадачило. Если у меня, скажем, выход магнитофона или проигрывателя стерео, то куда втыкать то? Или эта плата для такой оцифровки в принципе не предназначена? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 14 апр 2010, 00:45 ] |
Там же все обозначено. L - это левый канал, R - правый. Присмотритесь: все вполне понятно. Левый джек 6.3 (линейный) включается в центральную "дырку" универсального разъема XLR/Jack, правый - соответственно, в отдельное гнездо 6.3. Если в большой разъем включать не Jack, а XLR, то будет задействован микрофонный предусилитель. Если микрофонный кабель заканчивается разъемом не XLR, а miniJack 3.5 - то включаем его в соответствующий маленький разъем. Вот и все. Это понятно даже без инструкции. А уж если не полениться инстру-укцию к карте почитать - наверняка узнаете еще мно-ого интересного. |
| Автор: | diglmc [ 14 апр 2010, 06:19 ] |
Всё вроде бы понял....получается так?
